Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 14:29 |
Vin +-15, Vid+-30, входные сигналы получается надо мерить если с пит. Норм
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 14:38 |
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 14:43 |
Сильно греется ОУ(1на схеме), Два 1d транзистора(1,2 на схеме), P2D транзисторы(А,В на схеме), все перечисленные покоричневели
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 14:50 |
IMG_20221024_013017.jpg [ 658.59 Кб | Просмотров: 37065 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 14:52 |
Опечатался 1d(5,6 на схеме)
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 15:04 |
С обратной связи мне кажется что то идёт не то, с верху на схеме
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 15:07 |
Попробовать заменить транзисторы и посмотреть будет ли греться ОУ предварительно замерив входящее напряжение по обратной связи?
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 15:12 |
4 это выход на клему подключения динамика плюсовую
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 16:02 |
Staskarabas Небольшие не повредят, но фонить будет. Если фона нет, то скорее всего фильтрация в норме. Я же не могу вам сказать точно, что пульсации более 10 процентов повредят оу, а ниже нет, надо просто на глазок оценить, что о там все чисто, и я думаю нестабильность замеров тестером может косвенно говорить, что пульсации сильные, скажем один раз показало 15.5, а другой 14.3, показания скачут...
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 17:31 |
Staskarabas писал(а): С обратной связи мне кажется что то идёт не то, с верху на схеме Я вам уже один раз намекал на то что ваша схема непонятая. Вы сами то понимаете как она работает? Есть два способа ремонта. Один, образно называют "методом тыка". Он заключается в том, что мастер использует интуицию, которая опирается на многолетний опыт ремонта подобных устройств. Интуиция ему подсказывает, какие элементы нужно в первую очередь проверить или заменить. Если первый метод не сработал, то мастер переходит ко второму методу. А именно, пытается разобраться в схеме. Я вот сходу не смог разобраться даже в выложенной вами схеме Phoenix-а - слишком запутано нарисовано плюс две пары сдвоенных транзисторов. Попытался чуть упростить. Сразу возник вопрос. Вы проверили питание стабилизатора 6 Вольт на транизсторе Q37? Это напряжение вычитается из минуса питания и подаётся на схему формирующую противофазные сигналы.
Simplifying the Phoenix Circuit.jpg [ 112.96 Кб | Просмотров: 37058 ]
