Текущее время: 17 июн 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 18:41
Труба выходит на тех. этаж и там соединяется с системой канализационной вентиляции. А главная труба это вентиляции раньше выходила на крышу. Но когда сосед присоединил одну из комнат тех. этажа у своей квартире, он эту трубу отрезал, чтобы она не портила ему интерьер. Также он уничтожил и систему основной вентиляции, так как её выход тоже шёл через эту комнату. См. картинку. Вот так примерно она выглядела:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 11:25
Ничего не понял, но вентиляция канализации, просто труба на крыше у каждого стояка, у нас тоже в доме есть. Даже была проблема, именно вентиляция разошлась и конденсат потек, то есть капало, но не само дерьмо, а его испарения.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 12:02
У нас не так. Все канализационные трубы (8 штук) подключены к одной здоровенной, которая и выходила раньше на крышу, пока сосед её не обрезал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 14:19
Ну разницы нет, одна ветн труба на несколько стоков или у каждого своя маленькая, зависит как удобней провести. У вас башня, поэтому одну удобней.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 13:11
От несостоявшегося проекта Bluetooth наушников у меня сохранились две миниатюрных платы заряда литий-ионных аккумуляторов и преобразователь DC-DC для этих аккумуляторов на 5 Вольт. Так же у меня есть шесть штук б/у-шных банок 11865 от ноутбука. У некоторых выросло внутреннее сопротивление и контроллер 200-ваттного ноутбука их забраковал. Но я думаю если на них распределить ток в 1 Ампер, то они будут ещё способны выдержать пару десятков циклов
Чтобы не скучать холодными долгими вечерами и в связи с грядущими отключениями света в Молдове, хочу смастерить Powerbank, которого бы хватило надолго. Пока ничего даже не макетировал, но у меня уже возник вопрос.
Как крепить эту плату к корпусу (см. картинку)? В отличие от платы заряда (см. картинку ниже), её нельзя просто подпереть сзади, так как тогда она будет вываливаться из корпуса вперёд.
DC-DC контроллер.jpg [ 67.9 Кб | Просмотров: 69385 ]
Плата заряда.jpg [ 52.43 Кб | Просмотров: 69385 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 16:37
Сам отвечу. Пока рассматриваю два варианта.
1. Припаять два угольника из оцинкованной жести прямо к корпусу разъёма USB, тем более что такой опыт уже есть. Просто я о нём забыл. Напомнили на Радиолоцмане.
2. Надеть на разъём отрезок толстого силиконового шланга, который обеспечит расположение передней кромки разъёма заподлицо с лицевой панелью. Тогда плату можно будет прижать сзади.
Изготовление ПП не планирую, кроме может быть какой-нибудь платы для светодиодов. Хочу чтобы Powerbank одновременно мог и лампочкой работать. У меня есть вот такая коробка от радиодеталей с полупрозрачной крышкой, которая должна будет служить рассеивателем. Жаль коробка слишком плоская, не удастся расположить светодиоды на достаточном расстоянии.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 21:50
Похоже всё не так гладко везде где ступила маленькая нога китайца. Температура чипа заряда на 11 градусов выше предельной температуры - 96 вместо 85С. Номинал резистора, управляющего током заряда, установлен на 1кОм, вместо предельного 1,2 кОм. Хотя бы сделали площадки побольше для регулировки. А там SMD 0603 (меньше миллиметра). Что каждый любитель должен микроскоп иметь... Заменил на самый мелкий выводной резистор, который нашёлся у меня дома. Температура опустилась до 73С. Завтра продолжу заряд. Не хочу оставлять без присмотра.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 00:55
Это да, от самодельного зарядника без присмотра меня коробит :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 11:47
А меня наоборот. Взорвалось у меня как раз фабричное зарядное устройство, а не самодельное.
Может быть у них не было в автомате нужного рулона, что они предельный номинал уменьшили. А скорее всего намеренно. Я у какого-то продавца читал в описании про ток более 1А для iPhone (кажется 1,2А, точно не помню). Понятия не имею что это значит, но помню что удивился. Может iPhone при токе ниже нормы не хочет заряжаться. Один из моих Blackberry именно так себя вёл, если ток заряда был меньше тока его родной зарядки. Он тогда переходил в триггерный режим, то есть то включал заряд, то выключал.
Измерил температуру на свежую голову - 96С. (Наверное вчера плохо шарик термопары в пасту макнул.) С обратной стороны платы 83С. Похоже температура не меняется при высоких значения тока заряда или чип дефективный, что более вероятно. Наверное китайцы знали это и впендюрили поменьше номинал в регулятор.
Что касается тока, то:
1кОм - 1,1А,
1,2кОм - 1А.
Так что сам регулятор чипа работает. Оставил всё же 1А (чтобы вы не боялись :)) и приклеил радиатор. Я в своём предыдущем самодельном Powerbank-е тоже радиаторы к чипам клеил, так что неудивительно.
Радиатор наше всё! Температура сверху и снизу сравнялась - 75С!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 14:51
у меня такие тоже имеются :)
