Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 17:07 |
Не вижу разницы в вашей и моей схеме соединения деталей, меня интересует в большей степени какая функция заложена в ней т.е какие преобразования она производит с сигналом входящим
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 17:18 |
Я немного опирался на схему от феникса
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 17:24 |
Staskarabas писал(а): меня интересует в большей степени какая функция заложена в ней т.е какие преобразования она производит с сигналом входящим Ну так это как раз понятно. Усилитель низкой частоты усиливает сигналы низкой частоты. На вход подаётся сигнал, обычно, от 125 до 500мВ (в оконечных УНЧ от 0,5 до 1,5В), а на выходе сигнал может достигать амплитуды в десятки Вольт. Для симметрирования сигнала относительно корпуса, или питания в мостовых схемах, применят обратную связь по постоянному току. Для линеаризации АЧХ - ОС по переменному току. У мощных УНЧ есть защита от перегрузки и защита от появления постоянного тока на выходе. Примерно так.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 17:28 |
Может ли греться ОУ если ему по ОС приходит например постоянная состовлящая с какого нибуть одного пробитого транзистора оконечного каскада
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 17:38 |
Staskarabas ОУ маломощный компонент, греться не должен, скорей всего неисправен уже. А причина его неисправности может быть разная.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 17:41 |
Просто хотелось бы разобраться , а не тупо менять покоречневевшие детали
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 17:49 |
Staskarabas Сперва проверяйте питание. Тем более, если двухполярное плюс минус 15.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 17:53 |
Пытаюсь разобраться в этих шести ножках что куда, если по аналогии с фениксом , то должно придти два напряжения vpp и vnn, и выйти hdrv , ldrv, out+,-
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 17:55 |
Staskarabas На любую микросхему найдете даташит в интернете
Staskarabas
