Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 09 окт 2022, 11:54 |
qza писал(а): а у нас бывает и неделями минус 20С. Если бы у нас такое случилось, то перемёрзло бы всё. Наши теплосети на ладан дышат. Посмотрим что будет. Думаю в любом случае молдаване выиграют, так как либо центурионам придётся как-то выкручиваться, либо им придётся сваливать.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 09 окт 2022, 14:17 |
IuriiТак что ваши опасения это тфю, по сравнению с нашими, но у нас все спокойно  . Хотя сказать по правде южные страны так и относятся к свой инфраструктуре, потому что опасность невелика, можно зиму перекантоваться. В одном отеле вообще был только кондей, а он работает до середины октября, а в другом был инвертер, но мне не удалось его настроить, чтобы дул постоянно тихо, он включался выключался громко на полную. Хотя я вообще брезгую воздушные включать, ведь в номере куча людей жила, а воздушник идеальный распространить и распылитель заразы
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 09 окт 2022, 14:55 |
qza писал(а): но мне не удалось его настроить, чтобы дул постоянно тихо Это зависит от конструкции кондиционера. Те девайсы, которые умеют плавно регулировать мощность почему-то решили назвать кондиционерами инверторного типа. Но они дороже. Так что я установил обычные, но с низким уровнем шума. Они проще, дешевле и надёжнее. Так как в режиме нагрева пропеллер дует всё время, то уровень шума меняется не сильно при включении компрессора.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 09 окт 2022, 17:52 |
Iurii Нет, было бы желание, нашел бы мануал, и настроил, но желания не было, даже выключить была проблема потом, но удалось манипуляциями с пульта. Первый раз испытываю нагрев с кондея, правда я и холод ни разу не юзал, не было нужды в нем.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 10 окт 2022, 09:37 |
qza писал(а): Iurii Нет, было бы желание, нашел бы мануал, и настроил, но желания не было, даже выключить была проблема потом, но удалось манипуляциями с пульта. Первый раз испытываю нагрев с кондея, правда я и холод ни разу не юзал, не было нужды в нем. Ответ кондиционера в режиме подогрева не осень адекватен из-за очень длинной задержки между командой и поступлением тепла. То же самое происходит и при выключении, если включен режим высушивания радиатора с помощью вентилятора в режиме охлаждения.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 10 окт 2022, 12:19 |
Iurii Там лопатка даже по другому становилась на тепло. Я понимаю, если бы на выключение он мигнул, изменил статус и продолжал свое долгое дело по выключению, а он никак не реагировал.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 10 окт 2022, 13:31 |
Вот как дело с еврибором обстоит, после 5+ лет халявы ниже нуля... В любом случае регулирование будет резким, главное этот период удачно пережить. Скажем так, в начале 2000х 2 процента казалось недостижимым благом, когда он рос до 5, а отрицательные ставки последней пятилетки конечно расслабили...
IMG_20221010_122747.jpg [ 51.5 Кб | Просмотров: 26558 ]
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 10 окт 2022, 13:46 |
qza писал(а): а он никак не реагировал. Каждая компания свой алгоритм старается впендюрить, чтобы было что расхваливать. Я думал про все эти опции, когда выбирал и пришёл к выводу, что они и на фиг не нужны. Например, было бы классно, если можно было бы дистанционно включить кондиционеры, когда возвращаешься летом из поездки. Но оставлять электроприборы включёнными на долгое время не рекомендуется, а включать без присмотра - боязно. Есть опция поворота потока по горизонтали. Но я так и не видел, чтобы это работало корректно даже на дорогих системах. Пару раз мастерил примочки за бугром чтобы не продуло. Для своего тоже сделал самодельный отвод. Что касается тёплого воздуха, то для эффективной работы сплит системы нужен дополнительный вентилятор. Иначе куда не направляй поток, всё равно внизу будет холодно. Внутренний блок же обычно висит вдоль комнаты, а не поперёк. Вот это и компенсирует доп. пропеллер.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 10 окт 2022, 15:10 |
Iurii Там такой ньанс, что как я понял, холодный направляется в потолок, все рано потом падает вниз, а теплый наоборот идет вниз, чтобы потом подняться. Поэтому и происходит переключение лопатки при изменении с холода на тепло.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и экономия энергии Добавлено: 10 окт 2022, 15:30 |
qza писал(а): холодный направляется в потолок Маловероятно что есть такие системы, так как тогда нужно было бы использовать два фильтра, которые вдвое бы увеличили сопротивление воздуха. Обычно фильтр установлен сверху на подсосе, а жалюзи снизу. Жалюзи можно включить в режим движения и они будут направлять поток воздуха вроде вентилятора-подхалима. А вот горячий воздух конечно лучше направить прямо вниз или, если есть возможность, туда где холоднее всего.
