Текущее время: 17 июн 2026, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Как снимать видео на смартфон для Youtube
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 15:37
Сегодня первый раз выводил свой холстер гулять по магазинам. Под футболку прятать его нежелательно, так как он тогда слишком сильно точит и привлекает внимание. Думают что-то украл. :)
Замечен один недостаток, который всплыл ещё дома. Между кожей и антискользящей поверхностью первичного чехла слишком большое трение. Это несколько затрудняет быстрое извлечение смартфона из вторичного чехла. Без кожаного покрытия можно было чуть приподнять телефон, потом повернуть, и он выпадал в руку, то с кожей нужно его ещё чуть вытолкнуть. Меньше шансов уронить, но прибавилось лишнее движение.
Что касается крепления, то на трусы с резинкой этот чехол не повесишь. Нужны либо брюки, либо шорты со шнурком, либо ремень. Очень хотелось поснимать, но я пока не разобрался с этим зоопарком камер.
Вопрос
Как выключить экран, чтобы при этом не выключить стоковую камеру?
В сети предлагают юзать какие-то чайниковые приложения. Я установил самое популярное, но это всё не то. Они сами снимают в фоне и кидают видео непонятно куда. А мне нужно использовать именно приложение стоковой камеры, но с выключенным экраном. Можно конечно установить экран в режим минимальной яркости, но он всё равно будет потреблять немало.
    Комментарий к файлу: Приложение камера для Android - mcpro24fps
    Комментарий к файлу: Полная инструкция к камере MCPRO24fps
 Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 00:05
Простой способ снять заставку га каждый телефон
А почему не импортировать?
Я попробовал ради интереса редактировать фильм путём нарезки/склейки в телефоне. Родная софтина Xiaomi режет и клеит. А вот Google Photo тоже вроде всё делает, но не сохраняет результат, если клипов больше одного. Говорят в сети, что обработка идёт на сервере, но это никак не видно в программе. Разрешения все есть. И мне кажется что Google Photo удобнее использовать, особенно если экран во время редактирования в вертикальной ориентации. Жаль что не работает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 00:16
На теле склейки не видел, без перекода тем более. То родное гавно клеит, но делает 720 из всего, как и другие свои клипы. Проверьте у себя. Правда делает эти 720 почти на скорости копирования.
Обрезать по краям можете прямо на Ютубе.
Про импорт я не понял.
Гуглфото тоже после стаба делает 720 гавно, я же писал раньше. Неприемлемо понижение разрешения. На самом деле думаю у них есть быстрые механизмы понижения разрешения, кратно тс стандарту, именно поэтому они везде такую возможность пихают. Тупой юзер на мелком экране даже с фуллхд разрешением разницу 1080 и 720 не заметит. Тоже вам говорил уже.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 08:36
Я же на для Youtube. Просто попробовал склеить, может пригодится для того чтобы кому-то послать по мессенджеру. Лучше скажите как заставить Google Photo сохранять склеенные из разных клипов ролики?
P.S. Поковырялся ещё немного. Стоковый редактор Xiaomi работает только с видео, фото в ролик добавить нельзя. Google Photo работает только онлайн и вместо ролика сохраняет проект, к которому можно в последствие вернуться для редактирования. Но как отрендерить и сохранить файл в телефоне, я так нейти и не смог. Наверное можно отправить ролик кому-то, но это уже как правой рукой левое ухо чесать. Если с Google всё понятно, последние 10 лет, - это история подкладывания свиней юзерам. То с Xiaomi неясно. Дать юзеру такую классную камеру и обрезать возможности сшивателя... Это как-то не по-братски.
Похоже есть неплохой редактор для смартфонов LumaFusion, но пока работает видимо только на iPhone. Во всяком случае в магазине приложений для Android я его не нашёл. В Apple Store он есть за 30$, но для жителей бывшего СССР - как всегда есть бесплатная версия. Будем искать дальше. :)
2022-08-20_105943.gif [ 137.45 Кб | Просмотров: 26810 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:07
После того как увидел 720 я другие опыты с этим гавном завязал. Гфото стабилизирует на теле и сохраняет на телефон, не в облако, все 720.
Кроме авимукса, ффмпег тоже клеит без перекода, но при разных кодеках куски не совпадающие с кодеком первого превращаются просто в цветные полосы. Я прошел это еще раз, потому что уже забыл, как оно проявляется.
Про невозможность лёгкой вставки фото первое мое разочарование. По моему в гфото есть слайд шоу профили на компе, но мне это г. не надо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 14:32
Я уже говорил, не на то вы время тратите. Вот найти хороший редактор для телефона, чтоб бы можно, например, монтировать ролики для TickTok-а или Shorts-а, это было бы полезно. Может там и приличный стабилизатор будет.
Вот пример работы стабилизатора LumaFusion
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 17:23
Для тик тока, то есть шортов, никакого монтажа вообще не надо. Только музыку вставить. Меньше минуты ролики и смотрят сразу хорошо с зацикливанием. Не знаю, что они дают каналу. Удержание 200+ процентов бывает :)
Стабилизация не впечатлила, не стоит того наверное.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:13
Я уже несколько раз видел Тик-Токи и Шорты с очень плотным монтажом в моей и в кулинарной нишах. Так что народ монтирует такие ролики вовсю.
Если вдруг будете тестировать мобильные редакторы, расскажите, что стоит юзать. iPhone я пока покупать не готов. Разве если кто-то старенький подкинет. :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 22:37
Смонтировал ролик в стоковом редакторе Xiaomi. Правда когда наделал много коротких и ускоренных клипов, редактор закрылся сам. Видно мой смарт не тянет сложный проект. Но всё же смонтировал без ускорений - порезал/склеил. Разрешение не снижается. Исходные ролики были Full HD.
Видео
Идентификатор : 2
Формат : AVC
Формат/Информация : Advanced Video Codec
Профиль формата : Baseline@L4
Настройки формата : 1 Ref Frames
Параметр CABAC формата : Нет
Параметр RefFrames формата : 1 кадр
Параметр GOP формата : M=1, N=30
Идентификатор кодека : avc1
Идентификатор кодека/Информация : Advanced Video Coding
Продолжительность : 1 м. 29 с.
Битрейт : 17,0 Мбит/сек
Ширина : 1 920 пикселей
Высота : 1 080 пикселей
Соотношение сторон : 16:9
Режим частоты кадров : Постоянный
Частота кадров : 30,000 кадров/сек
Стандарт вещания : NTSC
Цветовое пространство : YUV
Субдискретизация насыщенности : 4:2:0
Битовая глубина : 8 бит
Тип развёртки : Прогрессивная
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.273
Размер потока : 182 Мбайт (99%)
Заголовок : VideoHandle
Язык : English
Дата кодирования : UTC 2022-08-23 18:22:44
Дата пометки : UTC 2022-08-23 18:22:44
Цветовой диапазон : Limited
Основные цвета : BT.601 PAL
Характеристики трансфера : BT.709
transfer_characteristics_Original : BT.601
Коэффициенты матрицы : BT.601
Codec configuration box : avcC
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 00:36
Дайте полное имя редактора. Все равно ведь перекод? Уровень 4 как я понял, не 4.1...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 10:25
Это не отдельный редактор, это одна из функций стокового браузера для фото и видео. Называется "Галерея" Версия 3.3.3.8-global. Версию даю потому что читал в сети, что после каких-то обновлений некоторые полезные функции куда-то исчезают. В частности писали про отсутствие функции боке в режиме Потрет стоковой камеры после обновления, включая пострегулировку апертуры (уже после съёмки). Я где мог обновления отключил, но всё же о некоторых система сообщает. Всё меньше и меньше юзер может влиять на программное обеспечение. Проблема в том, что покупаешь ты один девайс, а тебе его по ходу использования превращают в совсем другой, и ты ничего не можешь с этим поделать.
Видередактор Xiaomi.jpg [ 260.91 Кб | Просмотров: 26776 ]
Google начал блокировать неодобренные им приложения. Раньше юзер мог сам дать разрешение на использование приложения в сервисах Google. Теперь можно выбирать только из одобренных Google приложений. Так мой почтовый клиент оказался одобренным, а файлменеджер - нет.
