Текущее время: 17 июн 2026, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 18:28
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 18:14
Уже доработал гаджет. Китайская линейка, из которой сделал пружинную планку оказалась слишком хилой. Пришлось заменить на деталь, изготовленную из советской линейки. У меня к счастью дома оказалась некогда приспособленная для нарезания фотобумаги 500мм линейки с отверстиями и прочими изменениями формы. Так что резать её было не жалко. Кроме этого, в отличие от китайской линейки, от которой быстро отлетели все цифры, нанесённые краской, советской линейкой теперь можно будет пользоваться и по её прямому назначению. Шестая функция! :)
Phone Gadget After Revision.jpg [ 143.53 Кб | Просмотров: 73585 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 21:39
Конечно лайк, но тема съёмки не очень раскрыта, больше примеров. И здесь на фото лучше разглядел конструкцию, чем в видео.
Вы пихаете тело без защитного чехла? Если так легко снимается, почему ему не вываливаться при беге, прыжках и сильной тряске?
Точка крепления одна по центру, вернее два болта, но как одно место, по идее в движении будет большая тряска по разным осям.
Я тут решил поснимать с вела, тело из сумки торчит, удивляюсь как я раньше не догадался отпустить ремень на максимум и просто укоротить его узлом, чем стандартный зажим подбирать, а вешать на груди, ближе в голове, по сути на шее под подбородком. По идее там меньше тряски и раскачивания, а снимать сумку, отцепив штатный карабин, а не через голову. После узла еще образуется приличная петля, которую можно на руку за плечо зацепить, как страховка, если штатные карабинные ухи сумки вдруг на ходу порвутся.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 23:00
Есть чехол фабричный. Видно же, что я даже крышку с объектива сдвигаю. В современных телефонах ничего подобного нет.
В нижней части гаджета есть прорезь для пальцев. Чтобы вынуть телефон, нужно хорошо надавить туда. Тогда телефон сожмёт жёлтые мочалки и его нижнюю часть можно будет вынуть из зацепления как москитную сетку.
Нет гаджет опирается на три точки - по центру линейки и на два шарика, упирающихся в тело чела. Масса комплекта прижимает телефон к телу чела. А три точки это стабильная система - как любой штатив.
Я тут решил поснимать с вела...
На Али есть готовые приблуды для крепления телефона к рулю. Видел съёмку с них, вроде неплохо.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 14:04
А, да, заметил крышку, еще удивился такому телефону.
Стандартное крепление имеет мощные пружины, и то я бы не рискнул, а вы говорите про губку.
Шарики будут скользить, а дополнительные точки лишь добавят вероятность вибрации на ходу
Не, на руль я не рискую, это опасно. К тому же вибрации на руле гораздо выше, чем на теле, это же и руками чувствуется.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 14:37
Я говорю про мочалку. Это не поролон, а немного другой материал. У него кривая противодействия сжатию более крутая.
Да, у меня есть такое, но я его для планшета купил, вернее для реализации одного их проектов. Купил просто потому что такое же на винтовом фиксаторе стоил на порядок дороже. А для смартфона у меня адаптер с винтовым креплением телефона. На велосипед я бы тоже такой установил или даже в форме короба. Нужно только позаботится, чтобы объектив в этот короб не смотрел.
Шарики будут скользить...
Чтобы шарики скользили, они должны иметь возможность перемещаться вдоль опорной поверхности. У в моей конструкции такой возможности нет. Вернее, переместить их можно, но для этого нужно затратить усилие на изгиб медных ножек, диаметром 2,5мм. У вас есть какой-нибудь трипод. Разве там ножки скользят...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 15:06
Про вело я сказал, что на раме вся вибрация.
Трипод есть, там ножки резиновые, но это вас не спасет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 20:49
Вы уже не только теорию оспариваете, но и теорию, проверенную на практике. Я же выкладывал видео, снятое с пояса, вроде даже два раза. Нет причин для вибрации, если хозяин сам не начнёт вибрировать. :)
Хочу попробовать нагреть воду плазмой, чтобы образовавшийся пар выдул снаряд их ствола. Уже собрал макет пушки, так как старый разобрал, а детали не смог найти. Боюсь, что энергии не хватит для парообразования, а воздух не успеет нагреться из-за присутствия даже небольшого количества воды в стволе.
Макет плазменно-паровой пушки.jpg [ 44.46 Кб | Просмотров: 73537 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 00:31
Значит мне к сумке 3 шарика прикрутить и ее колбасить перестанет... :)?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 08:39
и ее колбасить перестанет... ?
Сначала вас самого должно перестать колбасить. Вы же видели, я старался ходить медленно и плавно. При съёмке с рук всё куда плавнее получается, но сразу становится заметным. Лица людей, попадающих в объектив сразу меняются.
