superrusik
Заголовок сообщения: тч40 Добавлено: 29 июл 2022, 19:18 |
привет! в наличии у меня 2 шт тч40-померяв сопротивление между уп. катодом ,у одного 43 ом ,а у второго 13 ом,это что он уже того....? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: тч40 Добавлено: 29 июл 2022, 22:17 |
Заголовок сообщения: Re: тч40 Добавлено: 30 июл 2022, 14:06 |
Iurii Что ж вы для проверки сразу в сеть его направляете, это мб чревато...
Заголовок сообщения: Re: тч40 Добавлено: 30 июл 2022, 15:14 |
Заголовок сообщения: Re: тч40 Добавлено: 31 июл 2022, 11:48 |
Iurii Электроудочка вроде как от батарейки должна работать, это достаточно безопасно.
Заголовок сообщения: Re: тч40 Добавлено: 31 июл 2022, 13:54 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: тч40 Добавлено: 08 авг 2022, 20:14 |
привет! он то рабочий ,но ток потребления на открытия тиристора ,по сравнению с другим,будет в разы отличаться ,но это пол беды ,говорят,что при таких его параметрах -он "деревяный" на управление?
Заголовок сообщения: Re: тч40 Добавлено: 08 авг 2022, 20:39 |
superrusikЯ знаю только одно, что западные тиристоры имеют на порядок или два меньших ток гарантированного открытия. Я помню у меня был один проект, где нужно было коммутировать телефонные линии с помощью энергии самих телефонных линий. Но тогда ещё не было импортных тиристоров, и мне пришлось купить десяток советских под доллару, чтобы выбрать чувствительные. А потом появились импортные по 12 центов, которые могли срабатывать с намного меньшим током, чем та пара, которую мне удалось выбрать. Вот этот проект>>>
superrusik
Заголовок сообщения: Re: тч40 Добавлено: 17 авг 2022, 01:33 |
привет! правильно ли я прочитал параметры тч40 отпирающее напряжение 2.5в при этом ток отпирания 500ма? насколько я помню ,то для тиристоров ссср не стоит превышать напряжение открытия 5в? а какой минимальной длительности должен бить импульс на упр. для открытия тиристора? спасибо!
22.jpg [ 248.98 Кб | Просмотров: 31097 ]
Заголовок сообщения: Re: тч40 Добавлено: 17 авг 2022, 08:59 |
