Hunter44
Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 02 апр 2011, 20:08 |
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть?????? Дополнительные материалы.Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".Вложение: Вложение:
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 328049 ]
soniksis
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 27 сен 2018, 18:46 |
По п.2 я поставил целый дин свой, играет он конечно неправильно т.к. корпус не для него и он бубнит. 6.5ом мультиметр показывает 80вт номинал на сколько помню. По поводу того зачем купил здесь просто любопытсво и желание, не смогу починить и не жалко выкинуть ну или так же продать. Этот саб просто в гараж) гдето пивка попить с пацанами за ремонтом авто, вот.。◕‿◕。
soniksis
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 29 сен 2018, 15:49 |
Щелчки во фронте (1 канал работает, другой работает очень тихо и на увеличение громкости никак не вличет., может неправильно выразился. На саб влияет , громкость меняется при подключении провода rca второго. Тоесть впринципе если я правильно понял 2 усилителя на саб рабочие.
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 29 сен 2018, 16:50 |
soniksis писал(а): Тоесть впринципе если я правильно понял 2 усилителя на саб рабочие. Рас сабвуфер один, то и усилитель один. Судя по схеме, он просто мостовой, поэтому и две микросхемы используется. Сузить поиск неисправности можно если проверить отдельно каждый оконечный усилитель, подав сигнал прямо на вход, например поочерёдно на каждый движок VRA...VRB.
blablabla
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 04 авг 2022, 06:57 |
Приветствую! Нужен совет, если тема ещё жива) По случаю достался саб от TDA 420. Два канала из 4х не работают, однако, проблема в следующем: при включении саба загорается светодиод питания. Горит ярко. Начинаешь слушать музыку и синий светодиод буквально через 3-5 секунд постепенно тускнеет и после вовсе гаснет, но саб при этом продолжает играть. Человек который отдавал, сказал, что такого ранее не было. т.е. светодиод горел постоянно и не гас. И по ощущениям после того как светодиод гаснет, то НЧ становятся тише. Внутрь ещё не лазил. Посоветуйте, что первым делом проверить, куда смотреть?
з.ы. с паяльником я не особо дружен)) но всякие простенькие схемки собирал, мультиметр знаю что такое))
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 04 авг 2022, 10:21 |
blablabla
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 08 авг 2022, 09:24 |
Всё верно) дело оказалось в питании. Один силовой контакт отошел от платы. Припаял его и все встало на свои места.
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 08 авг 2022, 10:08 |
