Текущее время: 17 июн 2026, 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 20:39
Получил наушники с Али. Выбирал самые дешёвые из тех, про которые не нашёл много отрицательных отзывов. Понравилось что некоторые части дуги выполнены из стали.
BlueTooth наушиники SODO 1004.jpg [ 8.06 Кб | Просмотров: 90227 ]
Краткий обзор наушников SODO 1004:
  1. Инструкция к наушникам неполная - не все функции описаны. Если бы не Интернет, не догадался бы. Например для переключения режима FM - SD card - AUX - BlueTooth нужно дважды нажать на кнопку включения. А чтобы запустить поиск станций - трижды.
  2. УКВ радио работает, но еле-еле ловит только некоторые станции и с большим шумом.
  3. Можно управлять телефоном поднимать и опускать трубку, а так же звонить по последнему контакту. Один клик по кнопке включения - поднять трубку, один длинный клик - положить. Три коротких - позвонить по последнему номеру. Это всё работает, но звук от микрофона слабый. Микрофон находится на печатной плате вдалеке от технологических отверстий корпуса. Если один из собеседников попытается говорить в шумном месте, то вряд ли можно будет нормально поддерживать беседу.
  4. Все заказывают цвет Darkgrey, а получают Grey. Я тоже получил светло серые наушники. Блестящие ободки на наушниках съёмные. Можно подцепить ногтем и удалить. Можно потом и обратно вставить. Там фиксаторы трения, без защёлок.
  5. Наушники легко разбираются, это плюс. Можно использовать открывалку для ноутбуков. Но вытягивать амбушюры нужно равномерно со всех сторон, чтобы не сломать фиксаторы. Там тоже фиксаторы трения, без защёлок.
  6. Цифровой вход AUX (по USB) с ПК не проверял. Причина - не входит стандартный кабель Micro USB (слишком толстый корпус штекера). В комплекте дают очень короткий кабель с более тонким корпусом штекера, и как пишут в сети, у него нет шин данных, а есть только питание для заряда. При подключении через этот кабель ПК не видит наушники.
  7. Аналоговый проводной вход не проверял, не помню где лежит кабель Male-Male Jack 3,5mm.
  8. Проверил работу в режиме плеера с SD картой. Плохо, что нельзя отрегулировать тембр. Когда выбирал наушники, читал в отзывах как это сделать, но сходу не нашёл тот пост. Да и не уверен, что пост был именно про модель SODO 1004. Но качество звука и так неплохое. Есть басы и есть высокие. Искажения невелики, с учётом УНЧ класса D. Но есть такое чувство, что высокие слегка завалены из-за радиоткани, расположенной между ухом и динамиком. Контроллер запоминает место в треке, на котором плеер был выключен.
  9. В отзывах на эти наушники встречаются сообщения, в которых юзеры жалуются, что наушники плохо прилегают в нижней части уха. Я не знаю, актуально ли это для любой головы, но у меня тоже всплыла эта проблема. Я поочерёдно вынул из корпуса каждую малую дужку и подогнул её с помощью пассатижей, предварительно подложив электркартон, чтобы не повредить гальваническое покрытие (см. изображения Тюнинг-1 и Тюнинг-2.) Эти элементы крепления изготовлены из пружинной стали диаметром 2,3мм, поэтому для их деформации потребуется приложить солидное усилие. Вынимаются эти пружины тоже легко, нужно их просто развести в стороны. После этой операции, щель в нужней части ушей исчезла. Это привело к двум последствиям. Во-первых, уши стали сильнее потеть в жаркий день. Во-вторых, стало намного хуже слышно улицу. Например, идя по двору, где нет пешеходной дорожки, я не заметил как ко мне чуть ли не вплотную подкралась машина.
  10. Подзаряжать телефоны можно от гнезда смартфона, если у последнего есть функция OTG (потребуется приобрести переходник).
  11. При подключении наушников к телевизору, кнопки наушников могут управлять регулятором громкости телевизора, что отображается на экране. После выключения наушников, звук переключается обратно на динамики и вы можете кого-нибудь разбудить. Возможно этот функционал зависит от модели телевизора.
  12. Зацепился наушниками за тент и они упали на асфальт с высоты 1,88м. Перестала работать кнопка включения, хотя элементы корпуса не пострадали. Правда внутри корпуса отклеился аккумулятор, который держался на какой-то толстой эластичной липучке (дополнительно подклеил его малярной лентой). Как выяснилось, функцию кнопка вкл/выкл может заменить одновременное нажатие кнопок громкости. Кнопку вкл/выкл я разобрал. Оказалось, что от удара в ней сместился микроскопический кусочек облоя и попал строго между контактами. По сути я произвёл перезагрузку девайса, когда во время ремонта отключил аккумулятор. Так вот, после включения, кнопка снижения громкости стала дублировать кнопку вкл/выкл. Чтобы устранить это, нужно подключить наушники по BlueTooth. После этого все функции восстанавливаются. Я же первое включение произвёл с SD картой. Как известно, вставленная SD карта меняет порядок переключения режимов при использовании кнопки вкл/выкл. Возможно это и не предусмотрел разработчик прошивки.
  13. При использовании SD карты, кнопка "Увеличение громкости", которая расположена выше, при длительном нажатии переключает плеер на предыдущий трек. Соответственно, кнопка "Уменьшение громкости" переключает плеер на следующий трек. Это не соответствует обычному порядку. Недостаток всех нонэймов - это недоработанные прошивки. При прослушивании музыки по Bluetooth - функции кнопок привычные.
  14. Когда заряд батареи снижается до 20%, звучит сообщение с предложением зарядит батарею. Ближе к концу энергии в аккумуляторе сообщения об отсутствии энергии и необходимости зарядить аккумулятор звучат чаще вплоть до самого отключения.
  15. По непонятной причине, через полгода эксплуатации, аккумулятор наушников зарядился не до 100% как обычно, а только до 60%. Если контроллер заряда такой умный, то он конечно мог сам перейти на этот щадящий режим заряда, по результатам измерений тока при последнем заряде. Заряд именно до 60% ёмкости используется во многих устройствах именно для продления срока службы аккумулятора.
  16. Снова отказала кнопка включения/выключения. Конечно включить наушники можно и нажав сразу обе кнопки громкости, но выбрать режим будет нельзя. Разобрал - оказалось просто окислились контакты. Это беда всех кнопок, основанных на тарелчатых пружинах. Здесь форма пружин иная, но проблема та же. Разобрал, зачистил резинкой и смазал силиконовой смазкой СИ-180 (белой). В отличие от телефонов и планшетов, в этих кнопках пружины не крепятся скотчем. Там где есть скотч, смазку использовать опасно, так как пружинка может сместиться. При сборке наносил загустевший Супер-клей на места развальцовки пластика, наплывы которого пришлось срезать при разборке. Только сейчас подумал о том, что возможно кто-то сможет не выпаивать выключатель при ремонте. Но я всё же выпаивал, чтобы не было проблем с соединительными проводами, которые имеют привычку обламываться при манипуляциях с печатной платой.
Тюнинг-1.jpg [ 74.07 Кб | Просмотров: 90196 ]
Тюнинг-2.jpg [ 91.64 Кб | Просмотров: 90196 ]
 Заголовок сообщения: Re: Обзор покупок :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 21:27
У меня 4 кнопки на колонке, на радио просто повтоным нажатием вкл.переключается, а поиск станций удержанием громкости. Карта и аналоговый вход по моему активируются самим разьемом. Маленький усб вход вроде только для зарядки, а вот в большой можно флешку с музыкой пихать, кроме того соответсвенно он может что то питать подзаряжать, я туда лед лампу пихаю, но отключается автоматом, если долго ничего умного не находит на усб.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 22:31
... станций удержанием громкости.
Везде по-разному. На этих ушах три кнопки и есть функция управления телефоном в режиме приёма звонков. Так что функций больше чем в колонке. Кстати их можно использовать и как колонку, если в комнате не очень шумно.
Начал дополнять обзор и об этом упомянул в пункте 6.
Так первый раз без кабеля, то покупкой доволен. Правда пока не понял как дужку разобрать, но к этом можно вернуться, если провод оборвётся. И наушники не "варят кашу", как одна из плат BlueTooth, которую я купил на Али.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 23:45
Колонка кстати тоже принимает звонки, и даже звонит по последнему чтоли номеру. Я сам удивился через год, что там еще и микрофон есть, хотя дырочку и раньше видел, но не догадался к телефону подключить, использовал для другого. И слышно вроде нормально в отличии от вт гарнитуры, там качество звука разочаровало. Гарнитуру подарили с телефоном и пакетом, она 10 евро стоит, а колонку купил за 6 в супермаркете.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 00:44
Да, кстати, не готовы еще на ют обзор ушей делать :)? Понимаю, что слишком заняты для для этого, но обзорщиков хорошо смотрят, я лично смотрю. Полезного мало, у всех одно и тоже, но приходится досматривать, вдруг что-то полезное по конкретной модели все таки скажет, плюс харизма обзорщика играет роль.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 10:01
... и даже звонит по последнему чтоли номеру.
В наушниках тоже есть. Добавил в обзор. Видимо все эти функции стандартные для данного виде микропроцессоров. Есть более навороченные, которые умеют вычитать шум окружающей среды. Но она намного дороже.
Имея харизму, можно просто рассказывать в стиле что вижу то пою и только считать бабло.
Чтобы делать обзоры, нужно создавать канал. Плюс нужно заниматься платформами манетизации обзоров. Мне лень последнее делать. Вот если бы магазин заказывал... Я как-то даже написал в несколько магазинов с предложением сделать обзор за товар ценой менее 70$, но никто не откликнулся. Но когда купил это изделие, то понял, что не смог бы сделать положительный обзор. Слишком много недостатков.
 Заголовок сообщения: Re: Обзор наушников SODO 1004 (пополняется)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 15:34
Скорее все решения копирую друг друга.
Зачем вам второй канал, верней он нужен на всякий случай, да и он у вас есть англ. Но вам как раз надо размещать обзоры на своем старом, чтобы получить просмотры.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 17:52
Видео, видео снимайте :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 21:32
Я на всякий случай снимаю процесс распаковки товаров дороже 10$. Так что, в принципе, ничего не мешает снять и обзор. Пока я пополняю шапку новыми сведениями.
Но чтобы сделать условно настоящий обзор, нужно иметь измерительный микрофон. Хотя, по Гамбургскому счёту нужно иметь целую измерительную голову. А микрофон с усилителем стоит целое состояние. Голову даже не смотрел.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 22:57
Всё ещё продолжаю добавлять пункты в описание девайса. :)
