Текущее время: 21 ноя 2025, 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 17:12
Рефлекторное понимание процесса... Как учили.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 22:02
Спустя пару месяцев после установки разъемов
https://aliexpress.ru/item/32961926898. ... 6489485935
произошла аварийная остановка насоса. Попытка прямого включения насоса в сеть приводила к вышибанию предохранителей.
Вскрытие показало наличие внутри разъема некоей субстанции, весьма похожей на копоть или угольный порошок. Причем, субстанция присутствовала не только в плоскости непосредственно контактов, но и, что самое удивительное, со стороны впайки проводов!
Она и провоцировала КЗ.
Отмывать в ацетоне или менять на другой аналогичный разъем не стал. Вульгарно запаял провода. Работоспособность сразу восстановилась.
Причина появления подобной китайской подставы мне совершенно не понятна! Ладно-бы там подгорание контактов, али исчо, чё нибудь....
Задал вопрос продавану. Однако, уверен, ответа по существу не будет.
Сейчас осмысливаю, чем заменить китайские подставные разъемы?
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 22:17
Кобас
А для чего нужен такой разъём? Или вы его использовали для удлинения провода? Если да, то можно просто провод заменить на более длинный.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 11:13
Нет. Не для удлинения. Периодически возникает необходимость снять насос. Для замены..., Для проведения регламентных работ..., Для его настройки... и т.д.
Насос висит на связке из: 1. Подвеска (стальной тросик); 2. Напорный шланг; 3. Эл. кабель.
Для того, чтобы вся эта хрень не переплеталась промеж собой со временем, используются специальные разделительные клипсы. И вот, когда приходит пора снять насос, приходится распутывать и раздербанивать всю эту гирлянду. Процесс не для слабонервных. Особенно, если гирлянда длиной метров в 15-20...
Это в случае, когда на насосе имеем штатный провод, соответствующий глубине колодца.
Именно для этой цели я придумал поставить герметичный разъем (IP 65). При наличии разъема, для снятия насоса требуется всего лишь рассоединить разъем, отдать шланг и отцепить карабин подвески.
Все!
Не надо раскладывать шланг на земле во всю длину, расцеплять клипсы (лишь для того, чтобы извлечь провод!) а потом еще и звать подручного с ведром воды и тряпкой, чтобы отмывать все это от земли...
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 11:24
Но, вопрос не в том... Откуда "копоть"-то могла появиться в разъеме?! Нечто подобное я наблюдал вокруг контактов, какого-нибудь, длительное время работавшего, силового контактора. Но, не более, чем некоторое внешнее сходство, потому, что даже в таком случае те разводы не мешали работе аппарата.
В моем-же случае "копоть" присутствовала, как в плоскости размыкания контактов, так и с обратной стороны: там, где припаяны провода. Да и на самих проводах, вплоть до сальника....
И вот эта "копоть" давала вполне осязаемое эл. сопротивление, достаточное для срабатывания предохранителей!
Если пальцем провести, на пальце остается черный след, как, если провести по долго работавшей тормозной колодке....
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 12:42
Кобас
Копоть может вызвать как дуговой разряд, так и утечка. Утечка может быть от повышенной влажности или после использования активного флюса. Если изолятор пористый или между изолятором и контактами разъёма есть даже мизерный зазор, то избавиться от остатков активного флюса бывает очень сложно, если вообще возможно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 17:32
Если-б хоть одно из этих, и разговора-б не было!
1. Дуга.... Какая дуга!? 280 Вт ! При 220 В - 1 А тока! Ну, пусть пусковой момент 3-4 А...
2. Флюс.... Ярко выраженная классика! Канифоль кусковая!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 09:50
Кобас
Из ваших постов сложно делать однозначные выводы. Например вы писали:
Мне непонятно, для вы это делали, в контексте образования нагара...
Что касается ваших рассуждений о условиях возникновения Вольтовой дуги, то они могут быть самыми разными. Так напряжение может быть в десятки раз выше сетевого, если в цепи плохой контакт и имеется индуктивная нагрузка. Что касается силы тока, то она была ограниченна этим самым предохранителем который сгорел. В правильно изготовленном предохранителе, сила тока вдвое превышает номинальную.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:03
Так, что-ж в проводах сложного? Разрыв-то уже был... Разъем я упразднил в связи с несостоятельностью. А, как вернуть соединение-то? Вот, по -дедовски...
Что касательно условий для дуги... Если б контакты были по типу, как в реле, тут, да! Смыкание..., размыкание... Токи..., броски и пр.
Жесткое соединение! Раз и навсегда! Вилка в розетку! И контакты золоченые! Они такими и остались. Поршком была присыпана только пластиковая поверхность основания, из которого они торчат. И его ОБРАТНАЯ сторона! И проводам припаянным тоже досталось. И трубки изоляционные тоже в порошке. Как будто там терлось, что-то друг об друга. Да, если-б и терлось?! Ну, пластик - он и в Африке пластик! А то ведь ТОКОПРОВОДНОЕ!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:45
Кобас
Много слов, но я мало что понял.
Как вставить цитату, картинку или видеоролик в сообщение (подробнее)>>>
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 8
