Текущее время: 17 июн 2026, 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 12:43
КВ безопасно для внутренних органов, а вот волосы у них всех выпадали.
Вы не путайте 5Г и 5ГГц, это все таки разные понятия.
ВТ вроде как не боится интерференции, там мощность мизерная.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:38
Я не о понятиях, я о частотных диапазонах. Нам сюда привозят GSM аппаратуру, которая морально устарела в развитых странах. Значит начнётся 5G, скорее всего, с низкочастотного и среднечастотного диапазонов. А это как раз и будет зашумлять wi-Fi. Я помню лет 15 назад ставил эксперимент за бугром. Брал ноутбук и проверял расстояния работы Wi-Fi на 2,4GHz. Так не мог найти места на этаже бетонного здания, где бы оборвалась связь. А там метров 50 или больше было. Сейчас такое уже не прокатит.
Или вот. Ещё лет 10 назад, телефон работал только недалеко от окон. А сейчас он даже в лифте работает и железной кастрюле, если есть мизерная щель. А это значит, что радиоволны сотового оператора пронизывают ведь дом. А раз они пробивают несколько железобетонных стен, значит у напряжённость электромагнитного излучения увеличилась.
Дальше будет хуже. Я думаю будет сложно использовать всякие Walkie-Talkie и обычный бытовой Wi-Fi. Все постепенно переползут на Mech или его аналоги. А может вообще проводной доступ исчезнет как класс для обычного юзера.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 16:16
Нет, это просто способности девайсов возрастают.
Через год один контракт закончится, и там уже 5Г тело дадут условно бесплатно, уже сейчас меньше 200 стоит.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 15:11
Запустил я первую BlueTooth плату - работает. На 8 Омах громкость с хорошим запасом. Чип холодный, значит УНЧ - класс D. Звук хуже чем с телефона, но всплыла софтверная проблема, о которой я даже не подозревал (это мой первый BlueTooth девайс). Так вот, штатный эквалайзер через BlueToth не работает. Смена АЧХ под модель наушников соответственно тоже не работает.
P.S. Набрал в Google Play Market: BlueTooth Equalizer и сразу нашёл программу.
Испытал две:
Эквалайзер для Bluetooth
Работает, но в некоторых режимах начинает глючить (потрескивание в наушниках). Всего пять полос регулирования, тогда как в стоковом - семь. Есть предупреждение, что приложение совместимо не со всеми телефонами. Обещает отключать расширенные настройки звука каждые пять минут в бесплатной версии. Ещё не понравилось, что навязчиво не хочет отключаться с первой и второй попытки. При этом ещё прикалывается, типа: Что? и Прощай!
AudiosMaxs.jpg [ 8.59 Кб | Просмотров: 75133 ]
Flat Equalizer - Bass Booster
Нет профилей наушников. Помех пока не заметил. Все функции доступны в бесплатной версии. Десять полос или пять, но управление ими не такое удобное как в стоковом эквалайзере.
jApp.jpg [ 9.14 Кб | Просмотров: 75131 ]
Теперь можно приступать к сравнению качества звука. В первом приближении, качество через BlueTooth убогое. То ли это из-за устаревшего чипа, то ли это вообще норма. Мне сравнить пока не счем.
Ну а если судить по звуку и фото-видео, то софт от Xiaomi куда приличнее, чем многие приложения с Google Play.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 17:44
Обе купленные платы провалили испытания.
Первая, без переключателей, худо-бедноработает, но качество звука низкое.
Вторая имеет несколько кнопок как на фабричных наушниках, но "варит кашу" (раньше это так назвалось у радиолюбителей). То есть издаёт специфический шум, который отчётливо слышен на слабом сигнале и в паузах.
Обе платы обошлись в 2,9$. Обычное дело для китайских товаров. В общем-то я что-то подобное и ожидал, исходя из других своих покупок. Всегда в бочке с мёдом есть большая китайская ложка дёгтя.
P.S. Испытал обе платы с телевизором LG и Xiaomi TV Box 3S. С TV Box-ом обе работают прерывисто что ли. Громкость меняется с частотой в несколько Герц. С телевизором обе платы работает так же как и с телефоном.
Вот эти платы:
01.jpg [ 52.96 Кб | Просмотров: 75130 ]
02.jpg [ 57.19 Кб | Просмотров: 75130 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 20:51
Нитттчего не по непонятно, что за чем это... :)
Вроде как вам вт приемник в уши нужен был...
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 21:51
Мне на хоботе посоветовали УНЧ для наушников, так в лоте указаны две микросхемы. Первый чип на 16 Ом, а второй на 32 Ома. Я конечно сразу смекнул и проверил свои платы на нагрузке 32 Ома. Обе заработали как нужно. Технической информации по чипам на моих платах найти не смог. Видимо шьют какие-то контроллеры просто.
Возможно этот чип не может таскать 8-омные наушники и ему нужен дополнительный усилитель. Отличаются эти платы наличием у второй контроллера заряда аккумулятора. Возможно этот котроллер и влияет как-то на работу в режиме перегрузки, что приводит к "кашеварению".
Ну да, я хочу BlueTooth наушники построить. Наверное нужно использовать УНЧ не для наушников, а для BlueTooth колонок. Там же по идее могут быть даже 4-омные динамики. Ну и тогда девайс будет более универсальным.
150.jpg [ 115.39 Кб | Просмотров: 75127 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 10:19
Какой мощности усилители?
По формуле мощности 4 и 16 Омная нагрузка отличается 2 раза большим напряжением
Вт=1/4 = 4/16 ставите на половину и получаете туже мощность
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 10:44
Если чип рассчитан на 16 Ом, то включать туда 8 или 4 Ома не рекомендуется. Даже если чип не сгорит, то искажения будут намного больше чем с расчётной нагрузкой.
Я нашёл на Ali другую плату. Она может работать и с 4 и 16-омной нагрузкой. Можно если что её и в BlueTooth колонке использовать. Выло бы удобно и регулятор громкости в наушники встроить. Но боюсь, что его ручка будет цепляться за окружающие предметы.
PAM8403.jpg [ 76.4 Кб | Просмотров: 75112 ]
PAM8403 плюс крутилка.jpg [ 61.2 Кб | Просмотров: 75112 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 12:39
Так какой мощности уси :)?
Там наверняка есть защита от кз на выходе, тем более через кондеры все работает. У динамиков тоже есть чувствительность, для ушей, пожалуй, это самое главное.
