Текущее время: 14 май 2026, 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:11
Да, я на схеме указал 2.7 идет с телефона между портами матрицы, один порт 1, другой 0. Я и полярность этого соблюдаю, когда транзистор ставлю. 2.7 это внутренне питание мк телефона наверное.
С микриком все пока просто замечательно работает, вопрос надолго ли и удасться ли установить его точно на дверь, но задумки есть, на него будет мягкая обшивка давить, см.фото стр.4
В ик датчике обнаружилось именно герконовое реле, но замыкается приближении магнита, то есть тоже самая проблема
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:42
Ещё вариант, думал вначале. Запитать каплю от клавиши, по идее она от 2ААА батареек питается, мало потребляет в дежурном режиме, 2.7В ей должно хватить. Далее при срабатывании выход генератора выпрямить диодом и подать на базу транзистора, чтобы он открылся и коротнул клавишу, после чего питание с капли снимется...вдруг прокатит...только диод и кондер мб добавить...
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:46
Полярность это хорошо, но там может быть последовательность импульсов опроса. Плюс неизвестно как этот телефон относится к падению напряжения на транзисторе. В идиллии - реле, чтобы с этим не разбираться.
Вам же нужно клавишей управлять вроде...
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 19:44
Смотрите, кнопка там замыкает порт с 1 на порт с 0, а транзистор паралельно ей, соответствует полярности 315 или 361, см.схему. О каком падении вы говорите? У меня если ключ открылся, в базе резистор достаточный, то на транзисторе тоже 0 вольт. Но раньше каким то образом оно восстанавливалось, если датчик опять под магнитом, а сейчас снова нет.
Реле и было всегда у меня сделано на 12В.
Импульсы да, наверное есть, это у вижу тестером как 0.5...0.7 В до восстановления 2.7В, ну или того, что получается изза базового резистора, например 1.7
Схему датчика вы не поняли, там капля это генератор при разрыве маг.контакта
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 20:35
Если транзистор открыт и на нём ничего не падает, значит после открытия там уже нет вышеупомянутой единицы. Должно падать хоть 0,1-0,2 Вольта.
А вообще дело мутное. Я про телефоны мало что знаю. Когда ремонтировал телевизоры, там 5 Вольт было и клавиатура опрашивалась импульсами. То есть шин было меньше чем кнопок.
Я бы на макете собрал бы эту схему из транзистора и батарейки и подключил бы туда телефон. Посмотрел бы как "голый транзистор себя ведёт без всяких лишних проводов. А потом бы уже всякие "капли" цеплял. Но, в любом случае, когда точно не известно как работает телефонный чип, сложно предсказать как будет себя вести устройство в будущем. Не факт что ваш телефон вообще полностью исправен.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 21:34
Да там кроме маг.контакта итак ничего лишнего уже нет, а контакт можно заменить на любой выключатель. Главное, что идеи нет, что искать. Придется просто геркон искать, замыкающий без магнита.
А телефон конечно уже неисправен, раз я 4 резистора невозвратно снес и один попытался восстановить не уверенно в номинале 472 или 473.
Но при этом клавиши все равно работают, подтяжка и внутри мк есть, 0 и 1 выдают, там не открытый коллектор.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 09:08
Разница между обычным выключателем и мягкой клавиатурой в том, что дребезг в выключателе имеет диапазон почти по всему напряжению питания, а у мягкой клавы, в дребезге ещё присутствует довольно приличное сопротивление эластичного контакта.
Что-то подобное, хотя и с обратным знаком, я наблюдал в двух своих камерах, где используются тарельчатые кнопки. Когда в этих кнопках сопротивление контакта увеличилось всего до 10 Ом, это каким-то образом приводило к некорректной работе кнопок. Либо кнопка при нажатии вызвала действие, свойственное другим кнопкам, либо нажатие приводило к зависанию камеры (последнее случалось довольно редко). Я предположил, что сигнал с этих кнопок подаётся на не очень хороший триггер Шмитта, который был заточен под слишком узкий диапазон дребезга. Устранение этих 10 Ом возвращало камеры к работе уже несколько раз. То есть это не какой-то случайный баг, а финча триггера.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 11:29
Если вы о восстановлении питания на клавише, то там конечно другая причина
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 12:01
Пока причина неизвестна, то рано отметать часть версий. Или нет?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 13:18
Я же вижу, что открывается он исправно, напруга на клавише падает до нуля, вот восстановление проблема. Кроме того нажатие самой клавиши не всегда кз, там бывает сопротивление и она срабатыевает. кз если только сильно жать.
