Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 29 апр 2022, 21:15 |
Теперь ищу способ простого крепления магнита, маленького, и датчика, большого на обшитую дверь и на стальной косяк. В самих датчиках мест крепления не предусмотрено, только засохшая со временем липучка, а сориентировать их надо довольно точно. Кроме сверления корпуса пока ничего не придумал... может есть другие варианты...? Чтобы опять не занимать фотомонтажом, это типа такого https://izi.ua/p-11753718-dvernaya-i-ok ... arm-jd-188
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 30 апр 2022, 09:10 |
qza Я бы прикрутил мелкими винтиками по краям каждой из этих коробочек под две небольшие алюминиевые пластинки, в каждой из которых было бы по две дырочки. Потом через оставшиеся дырочки прикрутил бы коробочки к косяку и двери. Планки позволили бы в некоторых пределах двигать коробочки в одной плоскости, а прокладки или изгиб пластинок - в другой. При монтаже приборов сигнализации обычно липучки не исползают - слишком ненадёжно.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 30 апр 2022, 09:48 |
Iurii Эх, стал я улучшать телефон, в результате сломал, что уже было сделано. Хотел поправить, а снес 4 мелких смд резистора. Кнопки и без них срабатывают, а вот подключиться в параллель уже не получается. А ведь все уже работало, недаром помнил, что в телефон лучше не лезть...
Да, у меня тоже только одна идея на шурупах крепить...
Кстати комбинация МН батареи плюс 2200 кондер плюс штатная зарядка тоже сработала, но только с одной из МН батарей, при этом иногда могло выключиться при звонке...
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 30 апр 2022, 10:08 |
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 30 апр 2022, 17:15 |
qza писал(а): засохшая со временем липучка,... может есть другие варианты...? Просто свежий двухсторонний скотч, поверх старого. Саморезы, винты, гвозди хороши если нельзя использовать скотч.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 30 апр 2022, 17:49 |
IuriiТак и есть, мало того, что там косяк кривой, ровно не закрепишь, но и уже закрепленный магнит на слух датчик не щелкает, железо рядом. Самое простое это на деревянную полку антресоли закрепить датчик, правда выключатель получается под крепежом, но и магнит тогда надо крепить на мягкой обшивке двери, может быть кронштейны через обшивку пропустить... Хотя, как Kocтик советовал  , тоже можно, а через мягкую обшивку для надёжности пропустить пластиковые стяжки, просто проколов дыры под них. Только сейчас придумал, короче подумаю еще...Все равно еще телефон надо опять приводить в порядок...если вообще получится. Не знаю где сейчас взять 47к смд резисторы...
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 30 апр 2022, 18:37 |
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 01 май 2022, 12:52 |
Iurii Снизу скотч, и притянуть к мягкой обшивке пластиковыми стяжками, хомутами. Я так даже удлинитель на вертикальную стойку крепил. Только мне надо точно вы верить зазор, а на мягкой обшивке это проблематично, хотя она и задубела уже, а магнит ничего не весит. Мне не принципиально срабатывание, оно для самоуспокоения, не сработает это просто повод проверить систему, если даже 1 из 100 не сработает, то нормально. Короче поставить, 10 раз подряд будет нормально, то уже ок.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 01 май 2022, 12:58 |
Звоню телефон, клаву, получается матрица кнопок. 47к это подтяжка к плюсу каждой линии матрицы, но и без неё кнопка работает. Только вот не найти пока нормальных точек подключения провода, найдёшь с одной стороны, с другой уходит во внутренний слой. 3 руки не хватает, кто бы кнопки матрицы нажимал, когда я звоню  а сами контактные площадки изолированы пластиком, не хочу пока нарушать его, итак уже прожег в одном месте
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 01 май 2022, 15:19 |
Все, блин, нашел другую кнопку матрицы, где к резистору можно подключиться. Теперь не 3, а цифра 5 работает от датчика...блин, не лезь внутрь, пока работает. Там индикатор некоторые сегменты пропускает, так, что догадываться в слепую по мануалу приходится, хотел восстановить, в результате провода оторвал...
Теперь можно пробовать на месте, когда туда опять пойду. Вопрос питания остался, с кондером 2200 в параллель штатной бат. из 3х раз 2 раза позвонил и 1 раз выключился во время звонка, но зарядку до этого подключил только перед тестом. Конечно от близости бс на месте будет зависить...
С конденсатором, кстати, и от обычных старых МН акку работает. Есть ещё один позитивный момент, проверить, не вырубилась ли система по питанию, если сигналы открытия не поступили, это звонок на этот телефон, если не в зоне, значит отключился, иначе просто длинные гудки...
IMG_20220501_142423.jpg [ 970.96 Кб | Просмотров: 14285 ]
