Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 27 апр 2022, 00:09 |
Iurii Конечно, из датчиков, что в супермаркете по дешевке продавались
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 29 апр 2022, 12:31 |
Вот, блин, я дурак  . Питание старого телефона от батареи 4.8В, 4х1.2В МН аккума. Подключил Усб зарядку 5В, 1А, 2А, а потом и 3А. Без симки все работало, а с симкой при регистрации вырубается после пин кода. Заряжал старые батарейки, безрезультатно, давно сдохли, не тянут нагрузку. Но почему же от зарядки 5В не тянет...тут я вспомнил, что кренка от 12В на 5В работала с этим телефоном, но там я был умнее, и по входу и выходу кондеры поставил. И тут меня осенило в кавычках  , подключил кондер на контакты батареи с зарядкой 2А и все заработало. Кстати в 1А все же и с кондером не тянет, вырубает. Походу еще один момент, появилась старая камера, типа радионяни на 640х480, там тоже есть какие то выходы, наверное на движение. Однако как оказалось софт устаревший, даже из маркета гуглплея удален, оказалось на 4 и 6 андроиде работает...
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 29 апр 2022, 15:12 |
Добавлю, поставил 2200 мкФ вместо 1000 и от 1А усб зарядки не вырубает телефон во время регистрации и звонков, просто до лов батери скатывается...раньше я на тонкие провода тоже грешил, а сейчас он от усб провода мыши работает. От 100 мкФ кстати и 2А усб зарядку вырубает, мало.
Есть еще ньанс, с транзистором некоторые цифры набираются парами, даже когда он закрыт, а с контактами реле по моему такого не было, что естественно, но это не мешает сделать запомненный вызов по долгому удержанию кнопки.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 29 апр 2022, 15:48 |
qza 1. Телефон моей жены под большой нагрузкой тоже не может работать от зарядки. Например, если я его использую для управления камкордером и передачи живой картинки, то он разряжается даже будучи включенным к зарядке. Думаю у них кроме всего прочего ещё и слабый контроллер заряда/питания. Что касается импульсной нагрузки, то у меня было что-то подобное с фотокамерой, которой было гнездо внешнего питания. Решил вопрос увеличением сечения провода питания. На камкордере, где кабель питания метра 3-4, вообще пустил кабель, предназначенный для электросети. Ни одного сбоя. Я описывал эту проблему в статье про изготовление USB кабеля. Суть в низком напряжении питания (5Вольт). При токе в один ампер на кабеле сопротивлением один Ом падает один Вольт. Конечно этот Ампер не всё время потребляется, но когда нагрузка растёт, напряжение проседает. 2. Есть такая проблема. Искал для девайсов жены старую версию Panasonic Image App. Нашел на каком-то сайте, где были старые версии Android-ных прогармм. Честно искал ссылку, но не нашёл. Даль что не сохранил. 3. Есть всякие реле микротоковые герконовые.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 29 апр 2022, 16:22 |
Iurii 1. Напряжение я пытался замерить, но просадок в момент отключения не заметил. Но прочитав ваше послание придумал еще один способ питания, это с дохлой батареей и кондером 2200 в параллель и от штатной зарядки, которая совсем мала по амперажу. Моторола Д160. Речь шла об современной усб зарядке 1 и 2А прямо на контакты батареи, потому что тогда батареи были 4.8В.
2. Речь даже не о софте, я его так же как вы нашел, а о том, что ни на 9, ни на 10, ни на 11 Андроиде это не работает уже, слишком жестко на вифи там все завязано, а адроид в этом смысле сильно поменялся.
3. Реле надо тогда от 3...5Вольт, у меня есть от 12...
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 29 апр 2022, 16:27 |
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 29 апр 2022, 16:34 |
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 29 апр 2022, 16:48 |
IuriiГеркон у меня не герметичный, см.фото  Да, сайт именно такой, он у меня даже на боксе с завода установлен. Странно, что мне раньше такая простая идея поддержания импульсного большого тока для старых МН батареек в голову не приходила...
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 29 апр 2022, 18:35 |
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 29 апр 2022, 18:46 |
Iurii Да, ионистор и есть конденсатор. Вопрос в том, что акку не держат слишком большой то, при этом держать конденсатор в параллель батарее вполне безопасно. У меня куча дохлых МН, надо на мышке и пультах потренироваться, там импульсный ток.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
