Текущее время: 21 мар 2026, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 11:54
Ivan.haryk писал(а):
транзисторы VT1 VT3 VT10 VT11 рабочие
Как пришли к таком у выводу?
Попробуйте при отключённом питании сделать замеры омметром. Я выше писал уже. Если не знаете, что должен показывать омметр, то можете сравнить показания между в одних и тех же точках, в исправном канале и неисправном. Даже если все транзисторы исправные, в чём я сомневаюсь, то неисправным может быть и пассивный элемент. Но начинают обычно с проверки питания и активных элементов.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 16:54
проверил все транзисторы VT8 VT9 VT2 были нерабочие на транзисторах VT10 VT11 на рабочем канале до 2 вольт на нерабочем 15
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 20:28
Ivan.haryk
Меняйте только аккуратно. Сравнивайте цоколёвку транзисторов с рабочим каналом. Когда будете выпаивать, сразу проверяйте.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 20:43
перепая нерабочие транзисторы 15 вольт на выходе пропали но сигнал на усилитель не приходит.
на правом канале абсолютная тишина
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 16:37
Ivan.haryk
Пробитый транзистор открывал следующий транзистор в его цепи, вот резистор и грелся. Теперь ищите где сигнал теряется, транзистор не только может коротить, но и не работать по другой причине. Попробуйте до баз дотронутся, не будет ли наводимый фон 50Гц...
