Текущее время: 18 июн 2026, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 19:45
Ivan.haryk писал(а):
без VT8 фон в колонке также есть
Нельзя колонку подключать, без выходных транзисторов, которые вы выпаяли. Иначе будет гореть дальше. Я писал выше, нагрузку нужно снизить. Например можно включить колонку через резистор 5-10кОм, чтобы просто контролировать сигнал. R27, R28 включены между выходными транзисторами и выходом УНЧ. Если вы изъяли выходные транзисторы, то эти резисторы не должны греться. Возможно у вас там проводки, которые шли к выходным транзисторам замкнулись между собой или на корпус.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 20:41
транзистеры VT1 VT3 я припаял назад потому что думал что резиторы грелись из-за отпаянные транзистеры но сейчас они отпаяны и резистеры не греются что мне дальше делать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 21:01
но когда припаян транзистор VT8 тогда без колонки греются 2 другие транзисторы VT8 я отпаял кт315г у меня нет какой-то другой транзистер сюда можно запаять КТ315Б ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 02:31
Ivan.haryk
Слушайте, это я только предположил, что какой то транзистор может быть неисправен, возможно и другой компонент изза чего вся цепь коротит
плюс питания через тот низкомный резистор. Но если вы замеры и их анализ делать не хотите, то у вас имеется два симметричных плеча сверху и снизу, где многие компоненты одинаковы и выполняют аналогичную функцию. Может быть вам проще поменять транзисторы местами, чтобы исключить их из числа виновников, если ничего не поменяется, или наоборот нащупать проблему, если чтото поменяется и проблема перейдет в нижнее плечо.
Ради опыта можно поставить 315Б вместо Г, ничего с ним не будет, хотя Б похуже, а вот 361 на 315 менять нельзя, они разной проводимости (полярности), смотрите направление стрелочки на схеме.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 10:16
Если вы включали УНЧ на колонку без выходных транзисторов, то скорее всего мог погореть предвыходной каскад или даже что-то до него. Я боюсь что вы внесёте слишком много дополнительных неисправностей в процессе ремонта, и после этого сложно будет найти мастера, который возьмётся их исправлять. Если вы не очень хорошо паяете, то к тому же разворотите печатную плату. А специалистов по аналоговой технике сейчас раз-два и обчёлся. Сейчас они только умеют чипы менять.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 10:30
нет я припаял кт315б и резистеры перестали нагреваться VT1 VT3 сейчас отпаяны и резистеры больше не нагреваются но я тестером проверим 15 вольт на выходе также есть что делать ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 10:31
УНЧ я включал с припаянными выходными транзистерами
паять я умею
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 11:12
Ivan.haryk
значит мне на правом канале перебросить транзисторы местами если перейдет проблема на другое место значит проблема в транзисторах
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 11:17
Без обид, но это обычное явление, когда кто-то описывает процесс и думает, что то что он видит, видит и тот кто читает описание.
Из вашего описания сложно понять, что, как и в какой последовательности вы делали. А это важно. С выходными транзисторами при уровне питания на выходе, колонку подключать опасно, так как она может выйти из строя. Дело в том, что когда на динамик подаётся переменный ток, то катушка двигается вместе с диффузором, и часть энергии преобразуется в механическую и отдаётся во внешнюю среду. При постоянном токе, вся энергия превращается в тепло и катушка разрушается.
Не нужно вообще подключать выходные транзисторы, пока УНЧ не будет устойчиво работать. Я же вам говорил это. Да и тут в форуме это сто раз оговаривалось. Когда на выходе УНЧ будет то качество звука, которое вас полностью устроит, тогда можно впаять заведомо исправные выходные транзисторы. Можно, например, наушник подключить через ограничительный резистор, чтобы можно было проконтролировать сигнал. А если подключить наушник через резистор и разделительный конденсатор, то можно проконтролировать сигнал по ходу тех стрелочек, что показывают направление сигнала на схеме.
Ну и измерения нужно делать. Если у вас мультиметр электронный, то можно в режиме измерения полупроводников (обычно иконка диода) и отключенном питании УНЧ, измерить переходы транзисторов, не выпаивая их из схемы. При подключенном питании, можно измерить падение напряжения на переходах транзисторов.
Но чтобы ремонтировать аналоговые схемы, нужно хотя бы о общих чертах понимать как работают эти схемы и как работают транзисторы.
У нас тут есть хороших набор радиолюбительской литературы>>>
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 11:44
транзисторы VT1 VT3 VT10 VT11 рабочие при отпаянных выходных транзисторах 15 вольт на выходе проверял тестером я заменил VT8 резисторы перестали греться скажите что мне делать чтобы он заработал
