Ivan.haryk
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222 Добавлено: 20 апр 2022, 15:25 |
транзисторы VT1 VT3 проверил рабочие что дальше делать
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222 Добавлено: 20 апр 2022, 17:18 |
Ivan.haryk Проверьте еще перед ними 10, 11, они тоже с питанием связаны.
Ivan.haryk
R27 греется до красного цвета
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222 Добавлено: 20 апр 2022, 17:31 |
Ivan.haryk Греется с транзисторами или без них? Не верю, что через Т10 резистор 5Вт греется, но можно его проверить. Скорее все таки через мощный выходной транзистор. Их можно поменять местами, и если нагрев уйдет на резистор другого плеча, то очевидно. В любом случае у вас есть другой рабочий канал и можно сравнить напряжения, возможно выходной просто полностью открыт почему то, если открыты Т10, Т8...и далее компоненты по цепи.
Ivan.haryk
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222 Добавлено: 20 апр 2022, 17:45 |
Отпаял vt10 и vt11 перестал гретса r27
Ivan.haryk
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222 Добавлено: 20 апр 2022, 17:50 |
Ivan.haryk
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222 Добавлено: 20 апр 2022, 17:59 |
Ivan.haryk
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222 Добавлено: 20 апр 2022, 18:07 |
R26 иR27 греютса но если отпаять VT10 не греютса
Ivan.haryk
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222 Добавлено: 20 апр 2022, 18:12 |
Скарее всево ета VT8 он снизу чорний
Ivan.haryk
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222 Добавлено: 20 апр 2022, 18:51 |
без VT8 фон в колонке также есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223 |
