Текущее время: 20 июн 2026, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 18:36
Не... Тиристор, мне кажется, очень даже кстати там находится!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 18:58
Кобас писал(а):
Т.е. получается, что ваще можно все упростить до безобразия?
Безобразие - это когда сложно.
Кобас писал(а):
А, как-же мы будем отслеживать порог по U
Порог отслеживается напряжением стабилизации стабилитрона + Uбэ(0,65в), а задается потенциометром.
Ещё раз - тиристор совсем не обязателен, тем более у вас есть транзистор КТ608!
tr.jpg [ 23.79 Кб | Просмотров: 11594 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 15:16
Хм... Какая интересная схема! Непременно надо попробовать!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 19:59
Кобас
Вот эта корректная схема, та что выше, работает наоборот реле срабатывает при повышении напряжения.
VT1 KT315, VT2 KT608
tr.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 11704 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 11:13
Тут кроме компаратора нужен ещё и триггер Шмитта.
Иначе это реле выгорит после первого цикла.
И не забывайте о температурной стабильности.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 13:23
"реле выгорит"
А, как-же оно может выгореть, если штатно оно непосредственно в 12 В включается?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 14:08
dostuk_у
Можно вопрос?
Стабилитрон КС156..
"Предназначены для стабилизации номинального напряжения 3,3…5,б В..."
Мы его из каких соображений выбираем? Как это увязывается с искомыми 10,5 В?
Можно-ли употребить, что-нибудь из серии Д814?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 16:16
С чего бы? После первого срабатывания (отпускания) реле, всё отключается.
Это не презиционное приложение, +- 0,2...0,4 вольта погоды не делают, к тому же переход транзистора в прямом направлении и стабилитрон, включеные последовательно, несколько компенсируют эту нестабильность.
Д814А имеет напряжение стабилизации 7,0-8,5 В, плюс падение на переходе БЭ первого транзистора 0,65 В = 7,65...9,1 В. При пороге 10,5 В движок резистора будет близко к вехнему положению - сложнее будет выставить порог срабатывания. А так - можно и его применить (только с буквой А).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:27
Ну-ну. Обещаю с интересом наблюдать. :D
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 18:01
Вот, еще одно..
Параллельно реле стоит диод 4007. Как я понимаю, его предназначение погасить обратный импульс ЭДС при выключении (нечто похожее происходит в катушке зажигания).
В наличии имеются Д219А, Д220, Д311 (то немногое, что удалось приватизировать при развале нашей, некогда великой, страны!).
ИМПУЛЬСНЫЙ ДИОД ! Никак не возьму в толк, что бы это могло значить? И, чем он принципиально может отличаться от, скажем, Д2Е?!
Но, внутренний голос подсказывает, что одного из них было-бы здесь употребить весьма уместно?
