Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 17 мар 2017, 11:41 |
- Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
Amber
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 16 фев 2022, 14:20 |
Добрый день. Подскажите из-за чего может грется только один транзистор при подключении выпрямителя к импульсному трансформатору. Без выпрямителя ИБП работает нормально температута обоих транзисторов одинакова 40-42 градуса, нагрузка 20 Вт (40 В, 0.5 А), частота под нагрузкой 50 кГц без нагрузки 27 кГц. При подключении выпрямителя с той же нагрузкой нагрев транзисторов усиливается один 45 градусов второй 70 градусов, причем если поменять полярность первичной катушки импульсного трансформатора, транзистор который греется больше меняется. Трансформатор намотан на кольце.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 16 фев 2022, 14:59 |
Amber Если речь идёт о двухтактном импульсном преобразователе, то скорее всего ваш выпрямитель нарушает симметрию схемы. Попробуйте заменить полумостовой выпрямитель на мостовой или расположить вторичные обмотки более симметрично относительно первичной обмотки. Иногда, в таких случаях может помочь удаление/установка дросселя в фильтр питания.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 16 фев 2022, 15:23 |
Amber Хорошее исследование и как бы ответ уже есть в вопросе. Получается сами ключи и их цепи в перекосе непричем, скорей всего дело в трансформаторе обратной связи, если перекос происходит не случайным образом, а четко зависит от полярности трансформатора.
vakul64
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 16 фев 2022, 20:45 |
Наконец то сегодня закончил свой паяльник. Получился немного громозкий, но легкий и в руке лежит удобно. Попробовал распаивать старые платы - удобней, чем обычным паяльником. Припаял лопнувшую пайку разъема наушников MP3 плеера - тоже подлезть удобнее. Правда жало поставил железное - не лудится. Но заменить - пять секунд..... Благодарю за помощь и поддержку. Вложение:
Фото0380.jpg [ 852.93 Кб | Просмотров: 30571 ]
Фото0382.jpg [ 748.98 Кб | Просмотров: 30571 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 16 фев 2022, 22:10 |
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 30 мар 2023, 16:11 |
Малоудачное название темы: читаю - "из сгоревшей лампы", думаю: - "лампа сгорела..." - Да?  Пипец!, - во не повезло чуваку: ему сдали боги "Лампу ОллЛадДина" - а она у нево сгарела... - Мож маслитса подлить?? - будет новое питание... А там - в навь, при соответствующем обряде, бдет это масло силу подавать, и, где-то в нави звезда зажжётся - будет питание, будет там - в другом мире - "блок питания"...
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 21 мар 2026, 17:02 |
Я пропустил между ушей: каков опыт форумчан на предмет использования дросселя люминесцентной лампы в качестве трансформатора? Имеется ввиду - без перемотки, - с намоткой вторичек.
Я так понял: большинство полумостовых драйверов делаются несимметричными - с одним буферным конденсатором в одном плече, из-за чего он работает на перезарядку для другого плеча и один из транзисторов нагружается вдвое больше; - это не составляет больших проблем из-за малой мощности устройства и большого запаса по мощности транзисторов, но при переделке на блок питания, мне кажется, необходимо поставить второй конденсатор - как считаете?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 22 мар 2026, 19:01 |
Levontay писал(а): Я так понял: большинство полумостовых драйверов делаются несимметричными - с одним буферным конденсатором в одном плече, из-за чего он работает на перезарядку для другого плеча и один из транзисторов нагружается вдвое больше; - это не составляет больших проблем из-за малой мощности устройства и большого запаса по мощности транзисторов, но при переделке на блок питания, мне кажется, необходимо поставить второй конденсатор - как считаете? Мажете ткнуть пальцем в конденсатор, о котором идёт речь?
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 23 мар 2026, 19:57 |
Iurii писал(а): Мажете ткнуть пальцем в конденсатор? Виноват, переобуваюсь: с десяток лет назад я держал в руках несколько таких преобразователей; на данный момент схем таких не нашёл, и это не умиляет порочного явления на предмет того - что в обычном случае несимметрично стоит разделительный конденсатор (при одном буфере на весь размах напряжения питания). Конденсатор малоёмкий, по сравнений с буфером; в случае буфера со средней точкой из двух последовательных электролитов - не используется. На вашей схеме (блока питания) его нет, но на схемах балластов он есть - последовательно с люминисцентной лампой. Помниться: я как-то мастерил нечто промежуточное из него - и ставил оба транзистора на один радиатор. Перед этим, в первопредмете, там стояли транзисторы в корпусах TO92, на предмет маломощной лампы в несколько ватт, и, по прикосновению пальца, ощущалось - что один греется сильнее.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 23 мар 2026, 20:15 |
По теме: Встретил видосик где мастер использовал родной дроссель, s Хвастает - что снял двадцать ватт! (- верю). Меня, правда, несколько смутило - что он голые транзисторы при работающей системе трогает пальцами, а это - сто-пятьдесят вольт по фалангам... Чё-та он там говорил - что при неудачном режиме начинают греться транзисторы и нагрузочные диоды. Вторичка, с виду, толщиной не много больше 0,5 мм. Если тоньше - плохо работает. Я думаю - большое значение имеет разгрузка.
