Текущее время: 20 июн 2026, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:41
  3. Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:08
vakul64
У вас же прекрасно все нарисовано на зелёной плате на прошлой странице, по моему они у вас не задействованы, если вы не используете контакт верхней на рисунке дорожки. Там же на нее все с ними завязано с этими диодами и кондерами. Что на этом контакте написано?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 13:42
Я собирал не на той плате. Та плата из другого балластника, более сложного, с какой то обратной связью через обмотку выходных дросселей (трансформаторов?) и тиристор. Я же взял самый простой балластник (был у меня один спаленный) и собрал все на нем , удалив выходные дросселя. Вот, перерисовал его монтажную плату:
плата моего паяльника.png [ 1019.91 Кб | Просмотров: 25863 ]
плата моего паяльника.GIF [ 65.99 Кб | Просмотров: 25859 ]
С принципиальной пока сложно, не освоил программу.
Хотя и тут не обошлось без ошибки - зашел заскок, сложил сопротивления паралельных резисторов и установил на эмитор нижнего по принципиальной схеме транзистора вместо 0,5 ома 2.2ома. Хотя все работает, чуть позже попробую поставить нужный номинал и посмотреть что изменится. и еще, хочу попробовать установить переменный резистор, на подобии, как на этой схеме, что бы попробовать регулировать нагрев жала паяльника.
payalnik impulsn 220.jpg [ 96.22 Кб | Просмотров: 25863 ]
Чуть позже: Заменил резистор на 0,5 ома, потребляемый ток возрос практически вдвое, 200 - 160 мА. Жало паяльника греется докрасна. Попытаюсь установить регулировочный резистор, только вот не знаю, для уменьшения нагрева нужно увеличивать, или уменьшать сопротивление
Последний раз редактировалось vakul64 10 фев 2022, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 16:08
Этот потенциометр на 470к определяет скорость нарастания напряжения на конденсаторе 47n 63в. После того как возникнут автоколебания, отрицательный потенциал через диод, расположенный радом с потенциометром, блокирует схему запуска. То есть ничего регулировать этим потенциометром вы не сможете. И зачем он нарисован в схеме - непонятно. Могу предположить, что это схема с какого-нибудь форума. То же самое можно сказать и про выключатель.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 16:17
А как сделать регулировку, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:27
vakul64
Для этого нужен преобразователь с широто-импульсной модуляцией, в котором коэффициент заполнения пропорционален выходному напряжению. А в балластах преобразователи с самовозбуждением. У них скважность импульсов постоянная.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 07:23
А как действует резистор в эмитерной цепи транзистора? Вернее, как действует я уже видел, ток снижается. Мне интересно, с научной точки зрения, можно ли увеличивать сопротивление одного эмитерного резистора, или нужно соблюдать симметрию. Можно попробовать в эмитерной цепи установить два резистора, а для включения форсированного режима один из них перекорачивать тумблером или кнопкой. Примерно вот так:
Принципиальная схема.JPG [ 93.98 Кб | Просмотров: 25850 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 10:54
vakul64
Это автогенератор, поэтому нужно стремиться к симметрии. Иначе вы можете не только ухудшить условия для возникновения автогенерации, но и нарушить симметрию выходного сигнала. Последние может привести к насыщению магнитопровода.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 11:15
Значит нужна сдвоенная кнопка и два понижающих ток резистора. А электролиты работают только как фильтры, или тоже влияют на работу схемы? Они нужны были только для люминисцентной лампы, или в паяльнике тоже играют роль?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 12:23
vakul64 нельзя управлять мощностью, меняя номиналы резисторов в эмиттерах ключей. При увеличении ёмкости входного фильтра вырастет выходная мощность.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 13:31
А меняя индуктивность трансформатора? Сделать отвод в несколько витков и поставить переключатель? [quote="Iurii"][/quote]
Принципиальная схема 2.JPG [ 92.18 Кб | Просмотров: 25846 ]
