Текущее время: 20 июн 2026, 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:41
  3. Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 21:44
vakul64
А без жала то стартует? Или на большое сопротивление какое напряжение на вторичке?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 22:20
Ни с жалом, ни без жала не работает. Да и с вторичкой (12в) без лампочки тоже не запускается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 23:27
vakul64
Обе спирали целые в колбе от этого балласта? Если целые, то велика вероятность что этот балласт неисправен.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 23:56
Я бы нашел сопротивление, на котором запускается и менял его, пока не перестанет запускаться, чтобы понять. Это не трудно. По памяти там же еще кондёр между спиралями...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 08:26
Простите. Я не понял, вы о балласте, или об электронном трансформаторе?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 12:13
vakul64
А мне все равно, что у вас не заработало.
Кондёр конечно в лампе, вроде потом у вас про нее речь...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 17:47
Сегодня сделал еще одну попытку. Взял нормальный балласт, вот этот:
Фото0356.jpg [ 970.18 Кб | Просмотров: 18418 ]
Проверил его исправность, подключив лампу накаливания на выводы куда подключается нить накаливания люминесцентной лампы - лампочка моргает вполнакала. Подключил вот этот тр_тор:
Фото0352.jpg [ 1008.07 Кб | Просмотров: 18418 ]
вместо одного из дросселей (точка выхода обмотки возбуждения ТР! -- средняя точка подключения двух люминесцентных ламп. Через три секунды после включения хлопок -вылетел предохранитель и оба транзисторы. Жало оказалось теплое. Предполагаю, что не правильная обмотка трансформатора. Трансформатор компьютерного блока питания, часть первички смотана, удалена вторичка, первичка намотана обратно. Хотя, возможно, трансформатор нужно подключать не вместо дросселя, а параллельно дросселю? Или оба дросселя запаралелить? Схем есть целая куча, в общих чертах они похожи, но именно этой схемы нету.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 18:15
vakul64
Ну вы конечно смельчак, я не думал, что вы дополнительный трансформатор еще подключаете.
Надо бы схему найти, но принцип работы люминесцентной лампы по памяти примерно такой, что вначале импульсами высокого напряжения, благодаря цепи с конденсатором и спиралями, зажигается газ, а уж потом весь ток идет через него от спирали к спирали. Нагрузить балласт на трансформатор, где балласт лампы обычно нагружен либо на конденсатор во время старта, либо на газ при горении, так себе идея, где вы это увидели...?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 18:55
vakul64
Нельзя так легкомысленно относиться к импульсным источникам питания. И вообще нужно начинать с электрической схемы. Я всё жду когда вы покажите хоть одну схему, которую вы используете. Кроме этого, в статье, к которой я вас отсылал, расписано как нужно подключить импульсный источник питания к сети. А именно, нужно по возможности использовать разделительный трансформатор, а в качестве балласта - лампу накаливания. Тогда вы сэкономите транзисторы, а возможно и жизнь. Работать под напряжением сети могут только электрики, имеющие соответствующею квалификацию и допуск.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 19:12
vakul64
Ну хотя бы вот здесь:
Screenshot 2022-02-02 at 17-45-17 Импульсный источник питания из лампочки КЛЛ своими руками.png
Screenshot 2022-02-02 at 17-45-17 Импульсный источник питания из лампочки КЛЛ своими руками.png [ 50.47 Кб | Просмотров: 18416 ]
Возможно в статье все подробно рассказано, но для меня это непонятно . Тем более, что схемы разные, просто скопировать нельзя. В статье говорится про балласт лампочки 20-30 ватт, а этот 2х36 ватт. В общем, перепаял я транзисторы, заменил 13005 на 13009, подключил паралельно двум дросселям, подключил через лампочку 40 ватт. На лампочке красный накал, жало греется, припой плавит. Через секунд 20 транзисторы горячие. Включать без лампочки боюсь. Подскажите, какие должны быть мои дальнейшие действия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
