Алекс185То, что Вы называете выбросом, это и есть переменный ток.
Если немного утрировать, то:
Постоянный ток можно получить, например, от батарейки, аккумулятора, блока пятнания постоянного тока и т.д.
Переменный ток можно получить от генератора импульсов, бытовой электросети, УНЧ при проигрывании музыки и т.д.
При прохождении переменного тока, конденсатор работает следующим образом.
Когда источник переменного тока (в данном случае, это генератор переменного тока синусоидальной формы) генерирует положительную полуволну, и ток течёт слева направо (по верхнему проводу), пластины конденсатора заряжаются в одном направлении. Когда генератор генерирует отрицательную полуволну, то ток течёт в противоположном направлении и конденсатор перезаряжается, то есть меняет полярность.
Таким образом, конденсатор может перезаряжаться сколько угодно раз, и в это время по цепи в нагрузку будет течь ток.
Но, если мы попытаемся пропустить через конденсатор постоянный ток, то он зарядится только один раз, после чего ток через него в нагрузку уже не потечёт.
Конденсатор в цепи переменного тока.png [ 3.56 Кб | Просмотров: 77567 ]
