Текущее время: 31 май 2026, 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584492 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 23:43
Спасибо за помощь, да, коллекторная цепь чуть более навороченная в монтаже, на выходных займусь прозвонкой. Думаю, в ней должна быть проблема...
 Заголовок сообщения: Мультиметр "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:17
Добрый вечер!
Я колупающий паятель. Хочу своему ветерану ТЛ-4М "придать новое звучание".
Почитал, полистал, поискал в разных закутках всемирной свалки.
Я, как бы в раздрае, с чего бы начать?
Хотелось бы модульную последовательность Ваших усовершенствований, чтобы можно было остановиться и продолжить переделки поОоозже.
И хотелось бы проверку работоспособности транзисторов. Может какой-то генератор, раз уж там появится зуммер.
А то я только: ТЛ-4М. Модернизация тестера Черновик.rar
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:53
Починил! Теперь краткий отчет. Как и предполагал, проблема в цепи коллектора оказалась - отсутствовала перемычка между контактами двух групп переключателей (pnp-npn и IURTr). Прибор брал "на спасение" за 100 руб. в изрядно подразобранном состоянии, так что этот проводок, видно, за долго до меня отвалился и выпал... на фото обозначил это место желтым цветом. Внимательный осмотр показал даже наличие "слепка" этого отщепенца. В общем прибор теперь окончательно восстановлен и профилактирован. Еще раз спасибо за помощь, в одиночку это делать было бы скучнее и не факт, что довел бы до конца))
Тл-4м (схема БК).jpg [ 218.29 Кб | Просмотров: 26619 ]
IMG_2109.jpg [ 96.58 Кб | Просмотров: 26619 ]
IMG_2110.jpg [ 92.85 Кб | Просмотров: 26619 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 23:27
Sin@ писал(а):
Починил! ...отсутствовала перемычка... за долго до меня... наличие "слепка" этого отщепенца.
прибор окончательно восстановлен...
Монстряка!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:15
Sin@ писал(а):
Починил!
рад за вас! удачи!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:45
прежде всего определитесь!!!
все мои доработки прибора базируются на том, что происходит отказ от встроенного в прибор испытателя транзисторов, если для вас это не приемлемо, то ничего не получится, пусть все остается как есть
единственное, что вы можете сделать это применить вместо батареек 332(современный аналог не помню) батарейки форматов АА или ААА, соответственно переделав отсек питания.
об этом не может быть речи, такой ерундой я заниматься не желаю в принципе.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 11:01
Здравствуйте, подскажите нужно ли смазывать для уменьшения износа контактные площадки тестера ТЛ-4 ? Если нужно, то чем лучше ?
20220316_075614+.jpg [ 677.93 Кб | Просмотров: 25901 ]
20220316_075607+.jpg [ 598.49 Кб | Просмотров: 25901 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 11:57
termik
Да, с контактов нужно удалить старую смазку и нанести новую. В качестве смазки нужно использовать густую смазку типа ЦИАТИМ (органическая) или СИ-180 (неорганическая). Я предпочитаю ЦИАТИМ просто потому что мне не нравится ощущение, которое возникает при контакте рук с силиконовыми смазками. Хотя силиконовые смазки могут работать более продолжительное время.
Смазка не только снижает трение и уменьшает износ контактируемых поверхностей, но и образует защитный слой на контактах, что защищает их от окисления и тем самым повышает надёжность контакта.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 12:27
Спасибо за помощь, смазка СИ-180 у нас продается силиконовая, в радиомагазинах. Также видел ЦИАТИМ 201, правда отзывы на форумах о ней плохие, рекомендуют ЦИАТИМ 221.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 15:08
termik
Корпус ТЛ-4 изготовлен из карболита, так что можно применять любую смазку из перечисленных.
