Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 30 дек 2021, 19:25 |
qzaНегры разными бывают. В тех же США ниггерами называют не за цвет кожи, а за менталитет. То есть афроамериканец может назвать какого-то темнокожего ниггером, да и белого тоже - white nigger, если он ведёт себя нагло и вызывающе. Именно поэтому слово nigger и является ругательным. Что касается рецепта, то раньше пирожные были только с белым кремом, а теперь я делаю расово-уравновешенные комплекты. Это мой сатирический протест на попытки снова разделить общество по расовому признаку. Слева густой заварной крем. Справа - густой кофейно-шоколадный. Оба рецепта оригинальные. Вложение:
WLM-BLM.JPG [ 109.26 Кб | Просмотров: 78696 ]
А эту штуку соорудил вчера на скорую руку. Это водная преграда от муравьёв. Им очень нравится запах ванили и они идут на него как крысы на запах сыра. Могут даже спустится по верёвочке, на которой висит мешок с вафельными трубками. Но плавать они пока ещё не научились, так что это помогает. Собрано из стандартных деталей. Стаканчик от какой-то микстуры, два угольника, два хомута и шпилька. Для герметизации шпильки в стаканчике использовал два отрезка трубки от капельницы, которые как раз плотно садятся на шпильку М3. При затягивании гаек отрезки трубки деформируются и герметизируют сочленение. Хотя, более надёжным способ является накручивание гайки на шпильку покрытую разогретым термоклеем. Вложение:
Жидкостная преграда от муравьёв.jpg [ 38.64 Кб | Просмотров: 78694 ]
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 31 дек 2021, 12:07 |
Iurii писал(а): А эту штуку соорудил вчера на скорую руку. Это водная преграда от муравьёв. Iuriiвы повторяетесь https://oldoctober.com/ru/ants/#more-1553
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 31 дек 2021, 16:03 |
v1ct0r писал(а): вы повторяетесь У меня там не было столько разных железок, чтобы собрать приспособление за пару минут. -------------- Позавчера восстанавливал подшипники скольжения вентилятора "Пингвин". Люфт был уже 1,5-2 десятых. Технология, которую я показывал в блоге, там не работает, так как радиальные нагрузки на пару порядков выше. Последний раз такое делал в юности, когда разбились подшипники на центральном двигателе магнитофона "Днiпро-14А". Хотел было на смену Пингвину новый вентилятор купить, но оказалось, что нормальные вентиляторы зимой не продают, а то что продают мне не подходит. Суть в том, что втулка подшипника распиливается вдоль оси симметрии, а потом крайне осторожно подбивается с двух сторон до устранения люфта. Втулки эти из очень хрупкой бронзы, так что самое сложное, это не сломать их после доработки. Сразу скажу для тех кто решится это повторить, что сначала нужно подобрать силу удара молотка, ударяя по собственному пальцу. Ещё осторожнее нужно увеличивать зазор, если понадобится. Лучше использовать самую маленькую часовую отвёртку. Записал на видео ключевые моменты подгонки втулки и изготовления упорного подшипника, так как повторить процесс доработки уже будет нельзя. Дело в том, что у подавляющего числа фан-ов опорного подшипника просто нет, что приводит к повышенному шуму из-за осевых биений. Может летом сделаю ролик о продлении срока службы вентиляторов.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 31 дек 2021, 19:47 |
Iurii писал(а): сначала нужно подобрать силу удара молотка, ударяя по собственному пальцу  класс!!! С наступающим Новым Годом!
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 31 дек 2021, 19:54 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 24 янв 2022, 16:41 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 24 янв 2022, 18:45 |
IuriiЛайк  А золото плавить не пробовали  ?
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 24 янв 2022, 19:53 |
IuriiГлядя ваш ролик у меня такая идея возникла. Попробуйте мелкие монеты плавить, дешевые, вдруг зайдет. Навеяло тем что, когда искал замену своему сгорешему динамику, один чувак на ютубе динамики жег мощным усилителем, полная глупость, но поскольку сам такой вандализм не делал и делать не буду, а посмотреть было интересно. Люди часто хотят посмотреть на то, чтобы было бы, если они сами на это пошли. А монеты можно при этом приговаривать, типа какие самые тугоплавкие, ну и ваша техника съёмки сблизи может быть даже вам самому интересна, превращение твердого тела в жидкость. Конечно, вандализм для вас это понижение уровня, но тем не менее контент...
Последний раз редактировалось qza 24 янв 2022, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 24 янв 2022, 20:03 |
Iurii это по моему уже третья ваша газовая горелка а чем предыдущие вас не устроили, или чем эта лучше прежних?
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 24 янв 2022, 22:01 |
v1ct0r У первой горелки тяга была слишком маленькая.
Вторая уже была высокотемпературная, но у неё был неустойчивый факел. Нужно было точно регулировать подачу газа и воздуха. Чуть что-то не так, она гасла или факел начинал гореть внутри трубы.
Последняя горит устойчиво. Газ вообще не нужно регулировать, так как капилляр тонкой иглы создаёт требуемой сопротивление движению газа. Но зажигать лучше при чуть сниженной подаче воздуха (показано в ролике). Сопло с двумя сепараторами вроде стабильнее поджигается, но вдвое сложнее в изготовлении. Да и ролик бы получился слишком длинный.
