Текущее время: 26 мар 2026, 04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 07:19
При экспериментах с вольтметром при умышленной подаче на один из входов
отрицательного напряжения =@ ардуина была благополучно спалена
но потом успешно реанимирована :D , путем выжигания пробитого входа большим током.
Если не сложно, опишите, пожалуйста, процедуру более подробно (ток, напряжение, время и т.п.).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 11:19
процедуру чего?
умышленной подачи на вход отрицательного напряжения?
ну значит дело так подключаю я "+" на общий, а "-" на вход ну и добавляю плавненько... :lol: шучу
А если серьезно, то давно это было и точно не помню.
После того как пробило защитный диод, контроллер стал потреблять 0.5 ампера и греться как печка, но работоспособности не потерял, т.е. при включении на дисплее появлялось стартовое меню(ну дальше я его не гонял), собственно это меня и подтолкнуло к решению попробовать сжечь этот вход дотла - терять то уже нечего.
Сначала попробовал плавно увеличивать ток, ампер или 1.5 поднял, дальше не стал, побоялся расплавить внутренности контроллера.
После этого стал ступенчато увеличивать напряжение и кратковременно подавать на вход. На какой то ступени и получилось - стрелка амперметра дернулась и ток пропал.
После этого контроллер заработал нормально, за исключением конечно этого входа.
Последний раз редактировалось v1ct0r 20 дек 2021, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 11:30
У меня сразу начал крутиться в голове проект скринсейвера для ролика. :) Текст вроде этого: Ремонт контроллера! Ценный опыт!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 12:21
ну это как повезет :D
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 15:48
Есть только 2 вида неисправности обрыв и короткое замыкание :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 17:16
Ещё утечка.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 18:08
Понял, попробую. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 19:43
не за что, отпишитесь получилось или нет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 11:45
У меня, оказывается, по питанию просело, видимо выше 5 вольт попало.
Ток потребления 250 мА, чип греется, как печка, но зашитая прога работает (LED на D13 мигает раз в секунду)!
Оставил на ночь, утром ток снизился до 130 мА, наверное что-то уже отвалилось, но LED мигает. :crazy:
Вечером проверю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 22:08
а вы прозванивали каждый пин платы с "+" и "-"?
