Текущее время: 26 мар 2026, 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Изготовление балласта для сварочного трансформатора
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 00:10
Привет всем.
Желаю собрать балласт для трансфоматора сварочного.Вот думаю как и из чего и подешевле и попроще.
Необходимо понизить ток сварки а он больше не ругулируется,там магнитный шунт из железа.Он задвигается и выдвигается из сердечника при помощи ручки и так регулируется ток.Этой регулировки мне не хватает.
хочу сунуть балласт в первичку.Знаю что она отнимет часть напряжения но хочу все же так.Пробовал включить сварочный последовательно с двумя чайниками(чайники включены параллельно) их общая мощность 4 квт.
-меня устраивает.
НО!хочу заменить их электромагнитом потому что он "не закипает" :)
меньше гемора,малогабаритный и вообще удобнее.
Есть магниопровод от генератора жигулей.Он круглый (кольцевой) фото выложу позже.Хочу на нем намотать и сунуть в первичку.
вопросы:
1как рассчитать сколько витков
2 могу намотать пробную и включить что при этом мерять?падение на нем?как узнать зашел ли сердечник в насыщение или нет?нагрееется?
лучше мотать одинарным или двойным а потом соеденить последовтельно обмотки?
Полезные ссылки:
Самодельная нагрузка для сварочного аппарата
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление балласта для сварочного трансформатора
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 23:39
Алекс185
1. Можно. Для снижения сопротивления можно добавить соль. Только электроды долго не проживут, вне зависимости, с солью или без.
2. Все трансформаторы греются, так как высокий КПД повышает себестоимость.
2. Обмотку тоже можно закрепить тряпичной изолентои или киперной лентой. Но, конечно, лучше бы было намотать обмотку поплотнее, виток к витку, чтобы она не больталось. Тогда достаточно было бы закрепить только крайний виток/витки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 23:44
забыл сказать для чего балласт водяной нужен...
-для болгарки
она небольшая ватт 700
круг 125 мм...
так вот купил к ней круг обдирочный,проволочный для краски.а там скорость не выше 6000 оборотов написана...а иначе повылетают все прроволочки)
так вот мне надо оборотиков бы убавить)по-быстрому)
знаю что можно спаять регулятор)но хочется же побыстрее и чтоб не возиться с пайкой и платами)а уж бачок то найти не проблема)хоть щас)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 23:49
Алекс185
ну да...только тогда греться еще сильнее будет
когда намотка не оч плотная соотвественно и охлаждение о обдув лучше...вот думаю...какой бы компромисс найти
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 00:39
Алекс185
Можно попытаться поискать на радиорынке или ещё где-нибудь компактный симисторный регулятор мощности. Такие регуляторы устанавливают прямо в курок современных дрелей и перфораторов. Я пару раз разбирал такие перфораторы. Весь регулятор занимает объём не более половины спичечного коробка. Да, Вы и сами их видели, наверное. Их органом управления является небольшое колёсико, торчащее прямо из курка.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 10:27
Алекс185 писал(а):
-для болгарки
круг 125 мм...
неужели 6000 оборотов?
для асинхронных двигателей частота вращения определяется его полюсностью и частотой питающего напряжения. 50 Герц и 2 полюса = 3000 оборотов. полюсов больше - оборотов меньше. как же 6000 получились?
баластом можно уменьшить мощность на болгарке а обороты останутся - разве не так?
Admin а как устроен регулятор для дрелей?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 20:42
ivalex
1. Я думаю, Алекс185 имеет в виду не обороты двигателя, а обороты режущего инструмента, а эти обороты зависят от коэффициента редукции. Но, это только предположение. Я с «болгарками» дело не имел.
2. Не знаю, не разбирал. Но, скорее всего, там симистор стоит, в корпусе которого есть ещё несколько элементов управления. Плюс потенциометр в качестве регулятора.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 00:05
имею в виду что болгарка крутит 13500 об мин
а круг предназначен для оборотов не выше 6000 об мин
а если его диаметр известен-стало быть и скорость радиусную посчитать можно что и сдела производитель,указав максимальные обороты.
а регуляторы сейчас все уже я так думаю на симисторе что в пылесосе что в лобзике...
