Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 15 ноя 2021, 15:32 |
qza писал(а): Смысл шумодава в том, что в телефоне это нужно для разговора в реальном времени. Это все аппаратно заложено, при помощи 2х микрофонов. В RecForc можно выбрать один из трёх микрофонов для записи.  Это не реклама, просто я был удивлён такой предусмотрительностью разработчика. qza писал(а): Вообще то я имел в виду обзор не хорошего решения, а наоборот демонстрация плохого или хотя бы сравнение до и после переделки Если можно назвать переделкой девайса использование его штекера.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 15 ноя 2021, 15:36 |
Iurii Да, это интересно, если девайс реально позволяет каждый отделить и использовать независимо. Часто настройка есть, а аппаратно это сделать нельзя и разницы нет. Я когда то размечтался что можно 2мп камеру юзать из 2х сзади, а она оказалась лишь вспомогательной.
Ну и сам корпус капсуля ведь тоже наверное неплох, дизайн то вам понравился наверное.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 15 ноя 2021, 15:45 |
qza писал(а): Ну или сам корпус капсуля ведь тоже наверное неплох, дизайн то вам понравился наверное. Если бы микрофон имел более узкую характеристику направленности, то вдвое увеличенная длина корпуса, по сравнению с моими самоделками, была бы оправдана. Но там обычный 6-миллиметровый капсюль. А в моих самоделках 10-миллиметровый, что почти вдвое улучшает соотношение сигнал/шум при одних и тех же транзисторах на борту.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 15 ноя 2021, 21:16 |
Iurii По идее большой должен нч лучше записывать
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 15 ноя 2021, 22:45 |
qza писал(а): По идее большой должен нч лучше записывать И это тоже, но не это главное, так как АЧХ всегда можно подправить. А вот с шумом всё сложнее. Если уровень шума высок, да ещё и шум специфический, то есть частотный спектр неравномерный, то вместе с шипящими этот шум после АЦП может менять звучание отдельных звуков до полной неузнаваемости. Случается это нечасто, но если случается то может проявляться довольно странно, например, в виде короткого свиста или потери какого-то звука в слове. Я когда это обнаружил, сразу поострил микрофонный усилитель. О потом появились ноутбуки, в который шум на порядок выше. То ли там дело в компоновке, то ли новые Realtek-и сильнее шумят. Телефон тоже шумит очень сильно, по сравнению с моим микрофонным усилителем, шум которого можно вообще не трогать, что позволяет сохранить все звуки. Нужно будет сравнить уровень шума с шумом современного Realtek-а. Но для этого нужно распотрошить разъём, а он не очень подходит для этого. Слишком мало пластика на Джеке. Может развалиться. Хотя можно попробовать подобрать к нему другой хвостик от трёхпинового. Короче - планы-великаны. Столько всего хочется сделать, а когда вспоминаешь, что нужно снимать, писать, монтировать... Сегодня вот целый день причёсывал ролик, звук сводил, субтитры делал. Это совсем не творческая работа. В кино этим занимаются ремесленники, про которых обычно никто даже не вспоминает.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 16 ноя 2021, 00:39 |
IuriiНу, чем шире диапазон, тем естественней звук, но для лучшей разборчивости наоборот диапазон сужают в районе средних частот. У меня друг покупал специальный диктофон для записи звука для видео и цена там была под 200 что ли, вместе с ним тогда в магазе был, ещё до истерии, и это не был самый дорогой. Каждый дро... тфу, сходит с ума по своему  он любитель разные концерты записывать, ну вы наверное помните тот музыкальный ролик... Блогеры весь доход с Ютуба монтажерам отдают, ну, как только этот доход может оплатить этот труд
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 16 ноя 2021, 11:46 |
qza писал(а): для лучшей разборчивости наоборот диапазон сужают в районе средних частот. Это в ларингофонах.  qza писал(а): диктофон для записи звука для видео и цена там была под 200 Они и сейчас так стоят. Хотя есть и дешевле 100$. qza писал(а): Блогеры весь доход с Ютуба монтажерам отдают Да продвинутые блогеры нанимают оператора, который обычно и монтирует ролики. Вообще команда, как правило, не превышает 2-3 человека. Если доход 100-200К$ в год, то уже неплохо. Тут ситуация такая. Основной доход идёт, так сказать, с морды, поэтому остальные члены команды оплачиваются по остаточному принципу. Их можно заменить кем угодно. Именно поэтому я их выше и назвал ремесленниками. Что касается морды, то ею обычно выступает харизматичный но недалёкий человек. Умные вообще не очень нравятся обывателям. Они создают себе кумиров из людей похожих на них. Они им и доверяют больше. В плане эволюционном это конечно тупиковый путь. США первыми забили тревогу, так как резко покатился вниз уровень образования. Они правда это связывают с введением в школы политкорректности, которая, во отличие от ожиданий, увеличила разрыв в уровне образования между белыми и меньшинствами и между мальчиками и девочками. Но я думаю, что удалёнка, Youtube и TikTok тут сыграли не последнюю роль.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 16 ноя 2021, 12:33 |
Iurii Я думаю наоборот, морда является работодателем и получает по остаточному принципу, а монтажёр стабильную зп. Если морде не хватает, значит она была недостаточно интересна, причем тут монтажёр. Кроме того, морда всегда может сама монтировать и отказаться от услуг. Короче как любой бизнес с наемными работниками. Остаточный принцип при успешном бизнесе это львиная часть дохода.
На счёт умных морд я всегда говорил, надо быть либо дураком, либо притворяться таким,чтобы понравиться. То же касается и политиков, поэтому артисты там хорошо вписываются, тот же трумп. На счёт связи уровня образования с электронными услугами вряд-ли, они бы себе и в жизни тоже самое нашли, интернет лишь более удобный путь. Посмотрите, что смотрели совки, как только наступила свобода, какой юмор и сериалы, а что они смотрели, когда свободы не было, это вообще не описуемо. Отчасти и революционные изменения произошли потому что народу не давали тех зрелищ, что они хотели
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 16 ноя 2021, 13:45 |
qza писал(а): Я думаю наоборот, морда является работодателем и получает по остаточному принципу, а монтажёр стабильную зп. Вы можете найти монтажёра вообще за копейки в той же Молдове, Украине или Армении на сайте фриланса. С оператором чуть сложнее, так как он должен быть оффлайн. Но и это не критично, если запись раз в несколько дней. Сложно если ютюбер - "что вижу то пою", тогда нужно платить за билеты, проживание и питание. Может поэтому большинство таких ютюберов предпочитают ходить с селфи палкой или юзать штатив. qza писал(а): Отчасти и революционные изменения произошли потому что народу не давали тех зрелищ, что они хотели Ну что там было первично, можно поспорить, но то что зрелища опускаются на уровень первобытных инстинктов, это неоспоримый факт. Единственное чего пока нет в индустрии развлечений, это половых актов между людьми и животными. А в остальном всё что когда-то показывали в Колизее, уже во всю эксплуатируется нашими медиагигантами. Только там всё было вживую, а у нас делается с помощью кино и спецэффектов. Те ребята, которых римляне считали варварами, на самом деле просто не принимали жестокости и безнравственности римлян. Так что, кто там на самом деле был большим дикарём, зависит только от точки зрения.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 16 ноя 2021, 14:03 |
IuriiНу, личного оператора нет даже у айсидоры Дункан  Что вижу, то пою, у них нужное сочетается с полезным  если вы не любите путешествовать, то и не стоит А причем тут медиамагнаты, которые просто удовлетворяют нужды страждущих этого..  тут как раз свобода, не хочешь, не участвуй... Хлеба и зрелищ система управления не нами придумана...гораздо страшнее тюремная система управления, как в ссср
