Текущее время: 17 июн 2026, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 21:01
Да, улучшения я не увидел.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 18:58
Попробовал сегодня записывать звук для ролика на Poco с фабричного микрофона-петлички. С третьей попытки получилось, но пока корреляцию появления посторонних звуков до конце не выяснил. Проблема видимо всё же не только в микрофоне, но и в смартфоне, хотя на других девайсах тоже были отмечены артефакты. Если приложить Poco к пузу экраном, то в сигнал примешивается верещание похожее на тот звук, что издавал CRT телевизор, когда сбивалась синхронизация. Если приложить смартфон к пузу задней крышкой, то визг исчезает, а остаётся только довольно тихое потрескивание. Я бы с последним смирился, можно же шумодавом удалить, но наверное лучше всё же сделать самодельный микрофон. Этот фабричный резать ради штекера рука не поднимается. Слишком качественно сделан. Ну и придётся более серьёзно подойти к проектированию поясного чехла для Poco, чтобы его можно было использовать и для записи. Пока пришлось его просто за пояс вставлять как в фильмах бандиты пистолет прячут.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 23:48
Странно все это, никаких звуков быть не должно, если не фонит БП или разъем не контачит
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 00:49
Да, от гарнитуры Blackberry звук отличный и шум минимальный, а от нового микрофона одни артефакты, причём на разных девайсах они разные. Если не найду отдельный разъём то придётся раздербанить этот микрофон. Если бы знал что у него такой хороший шнур, то я бы два купил. Хотя, может потом выяснится, что там вместо экрана витая пара или всего пару волосинок в экране. Собственно в отзывах покупателей были сообщения о странном призвуке. Наверное это оно и есть.
Но зато у меня есть нормальная программа диктофона - RecForge II. Чем больше пользуюсь, тем больше нравится. Обнаружил у неё некое активное уведомление, которое позволяет управлять диктофоном даже если смартфон на разблокирован.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 11:51
Уж чего, чего, а диктофон никогда не искал, всегда в любом телефоне штатного хватало, какая разница какое окошко запись запустит, от этого ничего не поменяется, вам шашечки или ехать :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 12:40
... от этого ничего не поменяется, вам шашечки или ехать
В штатном диктофоне нельзя АРУЗ отключить. Ну и в стороннем есть индикатор уровня записи и регулятор с цифирями, что позволяет настроить уровень записи, заполнить его последнее значение и больше не писать наобум.
А ларчик просто открылся. Не выдержал я, разобрал микрофон с Али. У него оказался всего лишь неэкранированный провод(!?). Внутри обычный капсюль, а решётка, создающая впечатление микрофона со специальной диаграммой направленности - фикция. Выходит я за 2,5$ купил штекер. Капсюлей у меня таких полно, но я использую следующий размер, так как у тех что побольше АЧХ получше.
Может быть антирекламу снять? Но разве можно конкурировать с десятком говноканалов под общим названием "Посылка из Китая"...
Просто злости не хватает. Ведь цена вопроса, я имею в виду замену провода на нормальный, это всего несколько центов. Мой первый электретный микрофон, который я купил к своему первому ПК был тоже с неэкранированным проводом. Похоже в поднебесной ничего не меняется. Уже на Луну ракету запустили, а как не имели совести, так и не имеют. Японцы в этом плане куда культурнее. Я много японской техники в своё время ремонтировал, и ни разу там не встречал такого безобразия и пофигистского отношения к покупателю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 14:04
У меня ару на внешку вообще может быть не работает, верней не ару конечно, а шумодав основанный на 2х микрофонах. Но я сужу по видео, диктофоном редко пользовался и далеко не на всех телефонах
Ну вот, а вы проводок хвалили, не все то золото, что блестит :)
Лучше снимите как что шумит, а то я даже не понимаю о чем вы, у каждого свои требования к звуку. Хотя это интересно будет только технически заинтересованным спецам. Кстати проверьте на разных девайсах, может быть на каких то шума не будет
Кстати, это для вас тема, купите дешевку и раз@@@вайте вклочья :) можно хайп поднять
Попался мне канал, видимо потому что я динамики искал, когда сжёг в своей колонке, где чел просто палит все динамики подряд от 1000 ватных усилителей (ну и послабее, как я понял для авто). Сердце кровью обливается, видя такое, свои динамики от тв тоже там увидел :) многие с дымом горят
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 14:24
Провод отдельная тема, у меня тоже 3.5 мм на 4 пина дефицит, даже с помойки гарнитуру поднимал, потому что ломать целую ради разъема жалко. Так там проводки такие, что моим инструментом уже трудно приконтачиться. Последний раз я у петлички, сделанной из гарнитуры, вывел два проводка от самих капсулей, чтобы была возможность подключиться к любому из 4х контакту 3.5. мне это надо для аналогового сигнала с ТВ бокса, хотя там экран не совпадает по распиновке, по нему сигнал идёт.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 14:43
У меня ару на внешку вообще может быть не работает...
Это проверить несложно, но не факт, что в этом есть смысл, так как я не видел в двух приложениях для камер выключателя АРУЗ. Но так как это можно сделать для диктофона, то точно так же можно сделать и для камеры. Железо то одно.
Давить шумы лучше в серьёзном софте. Это ресурсоёмкий процесс и вряд ли его можно корректно осуществи в смартфоне во время записи видеопотока. А вот в диктофоне запросто. Кстати в RecForce есть шумодав, но я его даже не пробовал включать. Я же всё равно ведь звук в Adobe Audition отправляю.
Да, я тоже подумываю о проекте "Петличка для блогера своими руками". Я как раз нашёл в закромах подходящий кусочек качественного двухмиллиметрового экранированного кабеля. Сейчас у нас такой не купишь. Когда то через него оптический датчик подключал, а теперь эта приблуда не нужна.
Кстати, это для вас тема, купите дешевку и раз@@@вайте вклочья можно хайп поднять
Зачем дешёвку... Я и дорогие вещи из Китая всё время покупаю. Если я их все достану, они еле на моём огромном столе поместятся. И в каждой что-то переделано или доработано, чтобы можно было хоть как-то пользоваться. Поэтому профи приходится платить на порядок больше, чтобы железка работала из коробки.
На блошином рынке можно найти, но я туда никак не доберусь. Но каждый раз когда туда попадаю, хотя что-то интересное отрываю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:25
Ну вот и продемонстрирует на камеру разницу ару. Я что то не верю.
Смысл шумодава в том, что в телефоне это нужно для разговора в реальном времени. Это все аппаратно заложено, при помощи 2х микрофонов.
Вообще то я имел в виду обзор не хорошего решения, а наоборот демонстрация плохого или хотя бы сравнение до и после переделки, но лучше упор на плохое, иначе не поверится хорошее. Как хотите, но я советовал демонстрировать дешман, потому что на него больше клиентов.
