Текущее время: 17 июн 2026, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 15:41
Так вы вроде сами сказали, что это только в вашей дурацкой камере ограничено, а в нормальном софте нет лимита...
Ограничили, значит была причина. Если бы из-за патентных ограничений, то было бы не 8, а 29 минут.
Я включал OpenCamera вместе с AIDA64, температура pm6150-ibat-lvl0 и pm6150-ibat-lvl1 скачет до 180oC. Хотел сравнить с родной камерой, но она не поддерживает двухоконный режим. А как только камеру сбрасываешь, температура нормализуется и нельзя узнать её значение во время работы.
У меня ничего не гуляет, я же вам ссылки на ролики скидывал самое худшее, что было, это мутность и медленная автофокустповка.
У вас даже в этой фразе противоречие: "У меня ничего не гуляет" и "медленная автофокустповка". А экспозиции не гуляет, так как сцена этому не способствует. Введите на треть кадра тёмный или светлый объект и увидите что будет. А меня как раз все сцены такие - специфика.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 15:53
180С это какой то бред, такого не бывает, кривая прога. Температура полупроводникового перехода 125С максимум, дальше происходит необратимое изменение.
У меня медленный автофокус только в хоноре при старте сьемки, но в принципе, если он сфокусировался, то потом все ок.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 17:45
Сказать по правде, редко делаю видео больше 10 минут, просто терпения не хватает. Разве что с машины снимал непрерывно. Пробовал через паузу делать, но только ради опыта. А так проще вкл и выкл.
Я не понимаю о чем речь в мануале просто потому, что у мобильной съёмки есть гораздо большие дефекты по снижению качества сжатия в движении и вообще пропуск кадров, на фоне которых то что вы говорите абсолютно не имеет значение. В этом смысле специализированные камеры конечно лучше.
А делать непрерывную стационарную съёмку даже глупо, что вам мешает сделать паузу, верней остановить съёмку и продолжить в новый файл, если у вас камера стационарна? Я не оправдываю 8 минутное ограничение, просто кто-то решил прикрыть свою задницу этим, а перегрев регулируется тротлингом и т.п.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 18:36
А делать непрерывную стационарную съёмку даже глупо, что вам мешает сделать паузу...
Вы рассуждаете как оператор. А у меня нет оператора.
Я настраиваю, запускаю и синхронизирую 3-4 камеры, а потом что-нибудь делаю в кадре. Чтобы только организовать такую сцену иногда уходит час-другой. Стараюсь уложиться в 29 минут съёмки. Если вижу, что не успеваю, перезапускаю все камеры и снова синхронизирую. Делать это каждые 6-7 минут нереально.
Это только со стороны кажется, что можно сделать ту или иную операцию быстро. Люди теряют ощущение времени, когда заняты каким-то процессом. Вот например я готовлю завтрак ровно 15 минут по таймеру. Но это потому что у меня все движения отработаны. Но если бы я это делал первый раз и на камеру, то на съёмку ушло бы несколько часов в лучшем случае. Поэтому я завидую профессионалам, которые показывают свои навыки. Они же это делают как попугаи и основное внимание могут уделить процессу съёмки и болтовне. А я почти всегда ограничен количеством попыток. Вот, например, я прокололся с фокусом когда силиконил деформационный шов, а сделать дубль уже не могу, так как этот шов больше прокладывать негде.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 19:04
Повтор, и повтор и ещё раз повтор :)
Я тут обнаружил, что палка с разъемом на редми9 снимает по кнопке на ручке без блокировки микрофона, а на других телефонах звук вроде блокировался, это же как гарнитура воспринимается. Кроме того, несмотря на то, что телескопическая палка раскачивается вдоль оси, но все равно в реальности позволяет лучше держать горизонт и даже в движении вроде как передается меньше рывков. И ещё, когда вы снимаете с палки никто не упрекнет, чтобы не снимали, вы всегда можете сказать, что снимаете себя с внутренней камеры, держа ее на уровне головы, это всего одно нажатие кнопки. Зря наверное не брал с собой палку, мало места в багаже занимает, а в ней и лапоть лучше держать, если без чехла...попробуйте, интересно ваше мнение, я ему палку в супермаркете брал за 6 евро по моему, самая дешёвая была, но вроде сейчас и около одного евро они стоят.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 19:42
Зачем мне палка, если я дома снимаю и у меня несколько штативов есть. Вот я замахнулся на покупку штативной головки с сервоприводом. На Али недавно появились бюджетные с грузоподъёмностью 1кг. С такой штукой удобно себя снимать. Ненужно многократно бегать к камере чтобы корректно кадрировать изображение. На эта штука около 70$ стоит, а нужно будет всего раз в месяц на пару минут. А при этом её хранить нужно будет. Правда появится возможность установить её на слайдер или на карусель и снимать с помощью динамической камеры, двигающейся по более сложной траектории. Это не особо нужно для Youtube, но очень интересно попробовать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 21:30
У богатых свои привычки, если снимать дома, то вообще ничего не надо, всегда можно подставку соорудить...
Вы знаете мне кого напоминаете: как будто, чтобы заставить себя что-то делать, надо обязательно что-то дорогое купить, чтобы стимул был. Это как про курсы говорят, чтобы заставить учиться, надо обязательно много за них заплатить, чтобы ценил. Я эту глупость не поддерживаю, она мне вообще чужда, но я эту глупость в людях часто наблюдаю...
Вот брали проигрыватель с помойки, бесплатно, это было интересно, там все моторы есть :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 11:32
Видеомагнитофон брал, СВЧ печь брал, тепловентилятор брал, ноутбук брал, сканер брал, проигрыватель... не брал.
Сделать такую голову за 70$ никак не получится. Только самые дешёвый моторы в 50$ с доставкой обойдутся. А те которые хотелось бы - ещё дороже. А нужно ещё ДУ. Про механику я вообще не говорю. Я помню проектировал такую голову на уровне эскиза, так какой-то уродец получался, исходя их моих возможностей. Я ведь когда эскиз рисовал, подобная голова больше 250$ стоила.
Вот она. Уж в корзину добавил 65$, но пока заказать не решился. Хотя WM снова накопились.
Штативная головка с сервоприводом.jpg [ 16.34 Кб | Просмотров: 50515 ]
С ней в комплекте идёт крепления для смартфона, так что вроде за пределы сабжа не выходит. Без подобного оборудования можно обходиться, но когда попробуешь и привыкнешь, то потом не представляешь себе, как без этого жил раньше. Вот например, я раньше сооружал штатив из стула, 3D тисков, трубы от торшера и самодельного узла крепления штативной головки к трубе. Но изменение положения трубы сразу приводило к отклонению головы от горизонта. Я уже не говорю про сложность сборки всей этой конструкции. Обычный штатив в большинстве случаев оказался намного удобнее. И как только появилась возможность приобрести его по разумной цене, я сразу это сделал.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:33
Да я помню, вы использовали проигрыватель для грампластинок, которых на помойке можно найти.
Моторы тоже в помойке в разных девайсах.
ДУ, ну тут масса вариантов, тот же телефон например.
А что касается крепежа и винта, то я брал треногу за 1 евро в супермаркете, ещё и с креплением под телефон, но конечно не на 2 кг рассчитано, но если постараться :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:25
У меня достаточно редкий проигрыватель. Не знаю как в других местах, а у нас его было сложно купить без блата. Он очень дешёвым был при том, что в нём была приличная польская дека и хорошая голова. Советские аналоги вдвое дороже стоили.
Я помню эту историю. Но у нас за 1€ никакую железку не купишь. Я помню давал объявление на сайте бесплатных объявлений, чтобы вот этот настольный штаивчик купить. Взял с одним из трёх амортизаторов за 5€.
Жаль, но голова этого штативчика износилась. Запорный винт уже не держит.
