Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши Добавлено: 20 окт 2021, 16:44 |
alls_02ruА что дает это тупое кликание без наведения и тп?
alls_02ru
Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши Добавлено: 20 окт 2021, 22:25 |
qza писал(а): alls_02ruА что дает это тупое кликание без наведения и тп?  крафт ресурсов, порой простых ресурсов накрафтить надо пару тысяч.
alls_02ru
Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши Добавлено: 20 окт 2021, 22:34 |
Iurii пришли детали собрал и тишина)) мышка работает если на кнопку нажимать клик есть, а вот множественных кликов нету я к тем хоть кнопкам припаялся? мульмиметром можно как то проверить работоспособность чего я наваял?
Самокликающая мышка.jpg [ 174.38 Кб | Просмотров: 12930 ]
Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши Добавлено: 21 окт 2021, 00:01 |
alls_02ruПлата выглядит пугающе. КМОП микросхемы очень нежные. Их легко убить, если случайно выход замкнуть, когда там будет единица. Да и статикой (большой) можно пробить вход, хотя там и есть защита. Осциллограф у вас есть, чтобы импульсы посмотреть? Цитата: Защита от эмуляции клавиш Позволяет блокировать сотни известных и ещё больше неизвестных нам бот-программ. Доступно во всех тарифах. А как можно отследить бота, если он находится на независимом (физически несвязанном) ПК или телефоне... Мне как-то нужно было создать разные последовательности коротких импульсов, чтобы эмулировать служебные импульсы мастер вспышки в IR диапазоне. Я сначала тоже хотел какой-то сложный генератор строить. А потом просто нарисовал нужные мне импульсы карандашом в программе Audacity и подключил к аудио выходу ПК формирователь: https://oldoctober.com/ru/ir_tester/ Дёшево и сердито! Но свою задачу схема в своё время выполнила.  Но тут ещё формирователь длительности импульса есть для ручного запуска плюс схема индикации. Импульсы то короче одной миллисекунды были, просто так их не увидишь. А с мышкой всё намного проще. Наверное можно даже без микросхем обойтись. Нужен только телефон и пара транзисторов. Вы бы на игровом форуме спросили, там наверняка уже такое давно практикуется.
Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши Добавлено: 21 окт 2021, 04:35 |
Не фига не понять на фото, что куда припаяно. Ну ладно минус еле видно, а плюс хз как идёт, и как кнопка подключена. Питание 5 В на плате есть? Осциллограф, импульсы наблюдать, можно и из телефона получить, а можно светодиод поставить с резистором и смотреть мигает ли. Если б я понимал, что такое крафт ресурсов  : Сегодня мы разберёмся во всех ресурсах, что из них можно крафтить, что нельзя, что можно достать только с мобов, а что манорится.
Сначала ресурсы, которые нельзя скрафтить, их берут или с мобов, или манором, или даже квестами.
Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши Добавлено: 21 окт 2021, 11:31 |
qza писал(а): Если б я понимал, что такое крафт ресурсов Мне бы тоже пригодилось. Я уже умозрительно придумал, как сделать автокликер на одном транзисторе. Но чтобы заняться этим проектом нужно понимать, для чего это нужно, в какой игре или играх, ну и местный сленг изучить, чтобы кейворды подобрать. В сети ничего, кроме приложений на эту тему не нашёл. Может и нет ничего достаточно простого и надёжного. Вернее оно может реально и есть, но если это не найти, то по сути и нет. Это я к тому, что чтобы что-то ваять в какой-то области, нужно знать её изнутри. Вот alls_02ru похоже знает. Если сможет сформулировать задачу, проверю на Трубе на предмет наличия/отсутствия и тогда займусь проектом. Тем более у меня есть мышка с разъёмом, ведущим к левой кнопке, которая осталась от другого проекта. Даже разбирать ничего не нужно. Прикольно было бы только активным кабелем обойтись. А потом этот кабель продавать до тех пор пока китайцы не проснутся.
alls_02ru
Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши Добавлено: 21 окт 2021, 11:45 |
Iuriiвот тут подробно https://l2vika.ru/kraft/kraft-resursov.html, если вкратце есть ресурсы выпадющие с мобов/монстров их перекрафчиваю в более сложные путём выбора в книге рецептов. там я нажимаю создать и получаеться 1шт, вот например скрин перекрафчиваю кости в муку, надо из 10 костей получаеться 1 мука, а костей у меня 5тыс это надо нажать мышкой на кнопку создать 500 раз Вложение:
01.jpg [ 40.09 Кб | Просмотров: 12924 ]
ах да забыл добавить если тебя спалят с софтом эмулятором/ботом на 1 аккаунте в бан улетают все аккаунты на которые ты заходил в течении пол года) в последний раз у котого улетело в бан 100+ аккантов но там продажа за реал
alls_02ru
Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши Добавлено: 21 окт 2021, 11:55 |
alls_02ru
Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши Добавлено: 21 окт 2021, 12:00 |
Смена дислокации изображенияВложение:
05.jpg [ 171.7 Кб | Просмотров: 12924 ]
Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши Добавлено: 21 окт 2021, 13:21 |
alls_02ruДа, это получше. Питание вроде норм, остальное не проверял ещё. Ну, и файлопомойку же ты выбрал...  Я перевернул зеркально обратную сторону платы, чтобы было удобно проверять. Вообще, если генерации нет, то надо мультиметром 0 и 1 мерить на каждом инвертере, скажем если входа микросхемы 1 и 2 соединены и там ноль, около нуля вольт относительно минуса, то на выходе 3 должно быть единица, около 5 вольт, и наоборот. Если там что-то непонятное тестером, то либо генерация уже есть, либо микросхема неисправна, либо ошибка монтажа. И так все выходы проверить, ну и визуальный, и прозвонкой контроль правильности монтажа.
IMG_20211021_122032.jpg [ 621.33 Кб | Просмотров: 24538 ]
