Текущее время: 25 июн 2026, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на TDA2030A. Проблема питания.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 11:18
Добрый день!!! Года два назад купил сыну ПК. Ну конечно всунуле мне и субуфер фирмы AVE T 36. Привез я все домой. Приехал спец с фирмы(где брал ПК) . Установили Windows.Подключил субуфер. Пока с ним пили кофе, субуфер сгорел. На второй день привезли другой. Пол года поработал и начал глючать. Сначала полетел левый канал, потом субуфер, потом правый. Никак руки не доходили его поченить. Неделю назад решил поченить. Разобрал. Поменял микрухи (три штуки TDA 2030) Включил заработала. Через день , слушая музыку, вдруг одна из колонок начала "орать" , думал что оглохну. Короче проесняются те же сиптомы что были раньше. Трансформатор дает питание 38 вольт. может это и есть причина?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 13:55
Vitalii
1. Максимальное напряжение питания микросхемы TDA2030 – ±18 Вольт. Но, это предельное напряжение. Поэтому при нормальном напряжении осветительной сети, напряжение питание на микросхеме должно быть ниже. Ведь по ГОСТ-у, напряжение сети может быть 220Вольт (-10… +5%). На самом же деле, напряжение сети может выше и на 10%. Но, так как микросхему обычно питают нестабилизированным напряжением, то при повышении напряжения сети оно пропорционально увеличивается и на выводах питания микросхемы.
2. Даже если максимально-допустимое напряжение питания не превышено, микросхема может выйти из строя, если превышена максимально-допустимой мощности.
3. При ремонте, связанном со сменой микросхем, могли не заменить теплопроводную пасту. Её нужно менять при каждой смене микросхемы.
4. Другой причиной выхода микросхемы из строя может быть её возбуждение на ультразвуковой частоте. Об этом свидетельствует нагрев микросхемы в отсутствие сигнала.
5. Чтобы не перематывать трансформатор, можно заменить TDA2030 на TDA2040 или TDA2050.
Подробнее здесь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:07
Спасибо вам за совет. Трансформатор на выходе показывал 36-38 вольт. И за такого напряжения горели микрухи. Установил другой трансформатор. Напряжение на выходе 23-25 вольт. Заменил микросхимы 2030 на 2050. Надеюсь будет все :good:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 15:18
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с возникшей проблемой. Купил колонки Sven 611 года два назад, работали нормально до недавних пор, когда перестала работать левая колонка, то есть микросхема нагревалась и колонка начинала сильно трещать. Спустя какое то время перестала работать и вторая колонка. Поменял микросхемы TDA2030A все заработало, но греются микросхемы сильно. Спустя пол часа работы в холостом режиме на радиатор не возможно поставить руку (микросхемы ставил на термопасту). Начал искать причину и оказалось что на питание микросхемы 3 и 5 ножке подается 38 вольт из 22 вольт максимальных по даташиту. Трансформатор двухполярный на каждое плечо идет по 14,5 вольт переменки если мерить с общей точкой а на крайних контактах 29,3 В. После электролитов напряжение повышается до 38 В. Специально мерил на таких же рабочих колонках у знакомых такая же история. Вот я и не могу понять как такое может быть? Что неужели китайцы специально штампуют усилители с напряжением питания микросхемы вдвое больше допустимого?
Вот схема усилка.
Sven 611.png [34.45 Кб]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 16:09
Giovanni писал(а):
Начал искать причину и оказалось, что на питание микросхемы 3 и 5 ножке подается 38 вольт
Если вы измеряли напряжение между 3 и 5 ножкой, а переменное напряжение на выходе каждой полуобмотки трансформатора 14,5V, то:
14,5*√2≈20,5 (В)
Всё правильно. Вы получили 38 Вольт вместо 40 из-за того, что у блока питания есть существенная нагрузка, что и подтверждаются нагревом радиатора.
Скорее всего, усилитель по какой-то причине возбуждается на ультразвуковой частоте или на выходе присутствует постоянный ток, так как потребление на холостом ходу у исправного УНЧ должно быть минимально.
Вначале нужно проверить конденсаторы С15, С16, С13, С14 на обрыв или потерю ёмкости и резисторы R17, R18 на обрыв.
Конденсаторы С12 и С11 нужно проверить на пробой. Переключатель поз. 30 отключить.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 16:32
Конденсаторы все отпаивал и проверял. С13 и С14 нет на плате. Резисторы целы. Так я не пойму значит напряжение на ножках нормальное? Что значит Переключатель поз. 30 отключить. ??
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 16:41
Нет конденсаторов с такими номерами, или нет конденсаторов, которые соединяют выход УНЧ через резисторы в 1 Ом с корпусом?
Если второе, то конденсаторы нужно установить. Без них УНЧ может возбуждаться.
Разомкнуть на всякий случай, чтобы исключить пробой конденсатора С19.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:36
Конденсаторы С13 и С4 нормальные, они не совпадают с нумерацией на схеме. У С15 и С16 наблюдается незначительная потеря ёмкости.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 18:18
Giovanni
"Чудес не бывает, как доказал наш профессор Преображенский." :)
Если все элементы обвязки целы, если регуляторы громкости установлены в положение минимальной громкости и в динамиках при этом ничего не слышно, значит, либо неисправна одна из микросхем, либо неисправны обе, либо вы где-то что-то плохо пропаяли, либо что-то куда-то замкнули.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 19:06
Спасибо за помощь. Буду копаться. Если найду неисправность отпишусь.
