Текущее время: 28 фев 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 11:03
strix-iwan
BT169 поставляется в корпусе ТО-92, так что, к нему радиатор не прицепишь, даже если захочется.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 01:19
ну если прям очень захочется-то можно :)
берется медный провод диаметром милиметр,и корпус тристора обматывается им ну и еще сверху над корпусом спиралька из этого провода делается,чем длиннее "антенна" тем больше охлаждение) :)
у меня так пашет 100 ватный паяльник с этим тиристором :)
хотя...думаю что и без антенны он бы не сгорел
ну а уж если Вам надо регулировать больше чем 100 ватный паяльничек
-проще взять тиристор помощнее) :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 08:52
Алекс185
Стоваттный паяльник, это:
100(Ватт) / 220 (Вольт) ≈ 0,45 (Ампер)
Тиристор BT169 выдерживает прямой постоянный (RMS) ток 0,8 Ампер. Можно использовать без радиатора.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:13
Всем здравствуйте!
а подскажите, пожалуйста, схемку регулятора для автомобильной галогеновой лампы 12 вольт 60 ват.
Спасибо!)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 21:11
tom
Добрый вечер tom!
Я тоже сейчас собираю блок питания. Выбрал микросхему MC34063. Она очень популярна, поэтому её легко найти в любом городе. Стоит всего 0,4$ или меньше. Есть советский аналог.
dc-dc_on_МС34063.rar [71.59 Кб]
dc-dc_on_kp1156ey5.rar [47.19 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 07:27
Собрал схему номер 4, та что на маломощном тиристоре. Использую MCR100-6. Подключил паяльник 40 Ватт и параллельно лампу накаливания 15 Ватт. Лампа горит на все 100%, регулировка не работает. Вопрос - Нужно подбирать номинал R5 (который в схеме со звездочкой), и куда его "двигать" на уменьшение или на увеличение?
И собственно что здесь у меня получилось - тиристор всегда открыт?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 13:35
А ну да ладно, идеально подобрал я резистор R5 - у меня он вышел 520 Ом при переменном резисторе - 150 Ком (нет у меня в наличии на 220 Ком).
Все работает как часы. Осталось уточнить некоторые моменты:
1. Сейчас у меня стоит диод Д226Б. Думаю что данный регулятор у меня будет до 100 Ватт. По каким параметрам мне нужно будет подобрать диод (прямой ток, обратный ток, или какой другой параметр)? Пойдет ли 1N4007 для максимальной мощности 100 Ватт?
2. Насколько я понимаю регулировка мощности проходит линейно? В зависимости от мощности нагрузки эта линейность регулировки не меняется? Сейчас у меня
регулировка точно от 50 до 100% на мощности 25 Ватт (паяльник, долго проверял по свечению лампы), не сдвинется ли она если мощность бцдет значительно
мощнее (но до 100 Ватт конечно)?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 14:31
AlexWonder
1. 100 Ватт, это:
100 Ватт / 220 Вольт ≈ 0,45 Ампер
Так что, подойдёт любой диод на 1 Ампер. Диод 1N4007 рассчитан на прямой ток 1 Ампер.
2. Соотношение мощности в нагрузке и положения движка потенциометра будет зависеть от характеристики данного потенциометра. В любом случае, получить абсолютную линейность вряд ли удастся. Только зачем она нужна. Можно установить нужную температуру по термометру и сделать метку на шкале.
Стабильность отсечки тиристора/симистора зависит от его температуры. Но, температура, не будет сильно плавать, если мощность нагрузки постоянна. Паяльник – именно такая нагрузка.
Да, и не требуется поддерживать температуру жала с особенно высокой точностью. Даже если температура жала ниже нормы, можно легко угробить радиодеталь, если будет нарушен режим пайки. Время пайки не должно превышать 1 секунду. Для того чтобы лучше отводить тепло от радиодеталей, нужно использовать спиртовой флюс. Для некоторых деталей (не SMD, конечно) в ТУ записано минимальное расстояние между пайки вывода и корпусом.
Тут могу добавить, что использование регулятора мощности без термометра, в первое время, может вводить в заблуждение. Дело в том, что при снижении мощности, паяльник в несколько раз дольше, чем без регулятора, «набирает» рабочую температуру и может показаться, что паяльник слишком слабо греется.
Когда я решил научиться паять профессионально, то понаблюдал за работой опытных монтажниц радиоаппаратуры. Работая обычным паяльником и имея под рукой термопару, они никогда не проверяют температуру жала. Многолетний опыт позволяет им контролировать этот параметр по времени плавления припоя, величине дымка от наполнителя, скорости испарения флюса и пр.
Температуру жала они устанавливают не по термометру, а по комфортности работы.
Другая польза от использования регулятора, это продления жизни паяльника и снижение скорости прогорания жала. Если паять приходится каждый день, то следует хотя бы раз в неделю прокручивать жало в гнезде, чтобы оно к нему не «прикипело». Паяльник то теперь будет почти вечным. Не выбрасывать же его только потому, что невозможно заменить жало.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 13:31
Спасибо за ответы!
Вообще я паяльником буду только облуживать детали, провода и токопроводящие дорожки на платах. Поэтому точность температуры жала паяльника в десятых там градусах мне не нужна. Мне нужно чтобы на всей полосе изменений сопротивления переменного резистора мощность регулятора менялась без провалов на разных мощностях нагрузки. А то когда я подбирал резистор R5, то регулировка мощности была до 50% сопротивления переменника, то до 70% и т.д. Вот я подобрал его пока мощность не стала меняться от 50% до 100% при сопротивлении переменника от 0 до макс его значения. Сейчас занимаюсь изготовлением паяльной станции, но как говорится это уже другая история. А вопрос по поводу линейности регулировки возник из-за бурной дискусии на другом форуме касательно вашей схемы регулятора на маломощном тиристоре. Там другие спецы упорно настаивают на том что схема ненадежна и т.д., вот я и уточнил. Собирал я её потому что с моим паяльником на 25 Ватт регуляторы на совковых тиристорах Ку201, ку202, ку208 не работали или работали неправильно. Вот я использовал маломощный тиристор с малым током удержания и все работает однако. Сейчас еще к нему прикручу сетевой фильтр по схеме мастер-кит (два кондера и две катушки вроде) и всё!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 17:58
Схема слишком проста, чтобы предъявлять к ней какие-то повышенные требования.
Можно поострить намного более стабильную схему, например, если с помощью счётчика отсчитывать сетевые импульсы. Тогда, в зависимости от разрядности, можно будет регулировать мощность с точностью до 10 или до 1%, конечно, без учёта изменения напряжения сети.
Сетевой фильтр может повлиять на работу схемы.
