Текущее время: 14 май 2026, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите починить наушники с USB разъемом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 17:37
Ребенок выдрал из USB-штекера все провода. При детальном рассмотрении выяснилось, что в кабеле наушников 5 проводов, а не 4 - вместо стандартного зеленого провода есть желтый и синий. Более того, сам USB-штекер оснащен платой, которая, вероятно преобразует цифровой сигнал в аналаговый. На этой плате я нашел только 4 места, где были припаяны провода, но понять, как они соответствуют пинам USB-штекера я лично не смог.
Теперь, собственно, вопросы:
1. Означает ли отсутствие зеленого провода и наличие желтого и синего, что их нужно паять вместе?
2. Чем может грозить ошибка в пайке? То есть, могу ли восстановить правильную пайку простым перебором вариантов, или это чревато?
Если поможет, могу сфоткать вскрытый USB-штекер с платой.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите починить наушники с USB разъемом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 18:16
monsky
1. Это только в кино бомбы обезвреживают исходя из цвета проводов.
2. Чревато.
Обычно, в таких случаях, берут даташит/даташиты на микрсхему/микросхемы, которые установлены на ПП и определяют какой провод куда идёт.
Хотя, иногда, можно определить положение проводов и по исследованию мест обрыва под мощной лупой или микроскопом. Но, это если привода имеют специфические обрывы, которые позволяют сделать однозначные выводы.
Вот пара ссылок на библиотеки даташитов:
datasheetcatalog.com
alldatasheet.com
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 18:23
Я вообще-то радиотехник исключительно на уровне "припаять оборванный провод". :oops:
Но если в USB-разъеме есть четкая маркировка по цветам: черный, белый, красный и зеленый, а у меня есть черный, белый красный и синий с желтым, то разве не логично, что именно синий с желтым должны идти вместе?
А что чревато, жаль. Как вариант можно купить еще одни такие же наушники и посмотреть там. :crazy:
Но даташиты гляну, спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 19:09
monsky
По цветам на свой страх и риск.
Распиновка USB.png [ 4.57 Кб | Просмотров: 37088 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 13:45
Я так понял, что в "штекере", собственно, звуковое усб устройство, а выдранные провода идут на динамики, и они к цифровому сигналу, а также к питанию и корпусу, имеют слабое отношение.
Может быть, 5 проводов это 2 пары на динакики + один общий, типа, оплётка...?
Фото, конечно, поможет понять лучше, что имеется в виду, чем такое описание :)...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 21:11
Вот, прилагаю фотографии. Желтыми кружками обозначены места пайки проводов от наушников.
Маркировка на плате: JT1688-108-50.
Насколько я понял из поисков по интернету, именно эту плату китайцы упаковывают как отдельное устройство и продают под видом внешней аудио-карточки. :crazy:
Ах да, забыл упомянуть: наушники эти оснащены и микрофоном тоже.
usb.jpg [ 59.79 Кб | Просмотров: 37081 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 00:21
Ах микрофон, тогда 5 проводов вполне понятно.
Правый
Левый
Корпус
Микрофон
Корпус
Соотвественно, корпус два провода вместе, место пайки легко прозванивается на железку разъёма или минус. В наушниках правый и левый динамики - по низкому сопротивлению, 16 или 32 ома.
Правый, левый диканики на плате - без разницы, можно и перепутать. Скорей всего можно догадаться, где должен быть микрофон.
Я думаю большого вреда не будет, даже если перепутать микрофон и один динамик. Микрофон это скорей всего конденсатор, а динамик тоже является микрофоном в какой-то мере, только динамическим.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 00:43
1. Mic _______________
2. Gnd ______________O|
| 3. Right _____________
Gnd __________________[]( 16Ohm
4. Left _______________[]( 16Ohm
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 11:07
monsky
Ну, вы даёте! Я то думал, что USB разъём оторван от платы. А там, естественно 5 Вольт 1 Ампер.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 22:55
Че-то я не очень понял... извиняюсь, что туплю.
А как узнать, какие провода в наушниках - земля?
Это понятно, спасибо.
А как его мерить? Искать пару проводов, которые дадут такое сопротивление?
То есть после того, как найдена земля на плате и соответствующие два провода на наушниках, оставшиеся три провода можно припаять к оставшимся трем местам пайки просто наудачу?
Эту табличку не понял вообще, сорри.
