Текущее время: 20 июн 2026, 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: терморегулятор
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 01:57
но откуда там 24 в берется?
схема уже работает,на управе vs1 -импульс в виде прямоугольника амплитудой 0.9в!не мало ли это для стабильного открытия тиристора?
вот нашол первоисточник!
спасибо!
_1977_г._№12.djvu.jpeg [ 701.68 Кб | Просмотров: 9227 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 08:31
В какой точке столько намеряли?
Если на верхней обкладке С3, то там должно быть:
U(тарнс.)*1,41=
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 18:56
U(тарнс.)*1,41=
привет!вы оказализь правы на все 100%!
так хватит ли 0.9 в на стабильное открытие тиристора vs1?
при 12 в максимальный ток на управе н больше 60ма!
если мерять переменку на аноде vd2 и катоде vs1 -тоже чего то 24в?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 21:02
Значение имеет только ток отпирания. Если конкретный экземпляр КУ202 уверенно открывается при 60мА, то и ладно. Если не открывается, то ток можно увеличить. Ток отпирания ограничивается резистором R1. Для КУ202 он не должен превышать 200мА или 350мА при длительности импульса короче 50мкс.
Если на верхнем конце вторичной обмотки трансформатора 11 Вольт, а резистор R1 = 200 Ом, то средний управляющий ток будет:
11/200=0,055(Ампер)=55мА
Можно было бы смело увеличить ток в два-три раза, если КУ202 плохо открывается, но нам это не позволит сделать КУ101. У него предельный ток всего 75мА.
