Текущее время: 17 июн 2026, 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 12:56
Заработала схема с насосом, так как и было задумано. Но возникла дилемма перфекциониста. У основной схеме нет жёсткой синхронизации с датчиком положения поршня (герконом). Номинал резистора R10 определяет время, через которое мотор остановится после замыкания датчика. Это время необходимо, чтобы датчик не остался замкнутым, что не позволило бы возобновить работу. Можно немного изменить схему, чтобы останавливать мотор строго в тот момент, когда датчик разомкнётся. Но тогда придётся добавить три детали и нельзя будет корректировать положение поршня без изменения физического положения датчика. :)
Дозатор санитайзер-2.GIF [ 13.62 Кб | Просмотров: 84322 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 18:07
Дозировку надо делать по количеству полных циклов, а минимальный размер дозы должен соответствовать потребностям
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 18:25
Ловите насос собственного изготовления.
А жидкое мыло он прокачает? Оно довольно густое.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 22:15
Его и собираюсь качать. Фабричные ручные дозаторы тоже поршнем качают.
Пока у меня затык. Не могу придумать изящное решение для крепления укороченного поршня 1-граммового шприца к кривошипу. Нужно закрепиться на крестообразном профиле сечением 3,5х3,5мм. Это как раз из серии проблем, которые оставляют на потом, так как считают малозначительными. :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 05:47
Но там достаточно большое усилие надо прилагать, ваш привод справится? Мыло не вода.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 12:51
В фабричных ручных дозаторах нужно преодолевать сопротивление довольно жёсткой возвратной пружины. Думаю с мылом справится, но я опасаюсь заклинивания поршня в цилиндре.
Остановился на последней схеме, так как она позволит оперативно менять величину дозы за счёт изменения длины кривошипа. Рисую плату. Вчера полдня только приноравливался. Странно, всю жизнь их рисовал, а сделал сравнительно небольшой перерыв и сноровка пропала начисто.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 14:34
Закончил проект
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 18:16
Я уж думал схему средством зальёте, если средство диэлектрик :).
На самом деле, мне поначалу тоже странно было видеть, как электронные компоненты, включая печатные платы помещают прямо в масло, ибо масло лучше изолятор, чем воздух, или теже погружные майнинг фермы для бесшумного и эффективного отвода тепла, но если подумать, то надо просто оценить агрессивность новой среды по отношению к агрессивности воздушной, и ничего плохого в жидкой среде нет. Правда помню, как у нас пхв трубки в масле пошли лесом :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:38
Хм... А я и не подумал об этом. Где вы раньше были?!
Это ведь куда оригинальнее было бы. На дно налить мыло и сосать прями оттуда. Но мотор конечно не стал бы работать в такой среде.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 18:57
Экспериментальный ролик
