Текущее время: 16 дек 2025, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:15
Джексон625
Колонка это плохая нагрузка для проверки УНЧ на предельной мощности. Положим у вас колонка на действующую мощность 50 Ватт, а вы подали туда 15КГц. ВЧ динамик сразу сгорит. Лучше использовать резистор ПЭВ на 8 Ом. Подойдёт даже 10-Ваттный, если его в воду опустить.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:47
Я такой у товарища возьму,он проволочный,и есть на нем регулировочные планки
Если честно что то страшновато оконечники подключать,вдруг все не так,и опять всё заново
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 18:00
Джексон625
Вы не включайте УНЧ сразу на полную мощность. Увеличиваете мощность постепенно и следите за температурой выходных транзисторов. Полная мощность, при длительной работе на эквивалент, нужна только для проверки теплового режима. Полная же мощность на динамики - проверка на отсутствие возбуждения. Если усилитель возбуждается, резко повышается температура транзисторов. Возбуждение может и не прослушиваться в динамиках, если она на ультразвуковых частотах. Но при некотором опыте его можно выявить и на слух по изменению тембровой окраски звука и повышенному шуму. Динамики - индуктивная нагрузка, поэтому вероятность возникновения возбуждения выше, чем при работе на эквивалент нагрузки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 18:16
Спасибочки, буду дальше лечить, вроде как бы всё понятно,разжованно,но как бы не накосячить,зделать что то не так
Так и рождаются мастера
Главное есть желание,упорство
Так что буду побеждать
С уважением
Евгений
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:51
Джексон625
Если есть ведро транзисторов, то ничего не страшно! :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 19:09
И снова здравствуйте, сегодня подключил магнитофон к усилителю,и высокоомный наушник на ( кт15и кт16) усилитель зазвучал, даже на наушник звук был достойный.
Спасибо Вам за помощь!!!
Теперь осталось оконечники подключить, выставить токи,и разобраться с защитой
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:17
Не за что! Если защита не заработает, обращайтесь. Но она редко из строя выходит, там нет больших токов.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:23
Ок
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 15:58
Здравствуйте сделал защиту,все работает,была оборвана дорожка на эмитор вт42, теперь осталось подключить выходники и настроить
Как проще и быстрее это проделать,что-то я боюсь ,если что то пойдёт не так,то значит всё заново ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 16:54
Обычно, после ремонта или свежеизготовленный, подключаю усилитель через резисторы 20 - 50 Ом, 0,125 Вт, включенные в разрыв + и -- питания.При исправной схеме - всё нормально, можно измерить-проверить режимы. При косяках - просто сгорает резистор (или оба), остальное остаётся, как было.
