Джексон625
Заголовок сообщения: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 12 фев 2021, 20:16 |
Здравствуйте,на выходе Одиссея 010 минус питание на выходе двух каналов,подскажите где искать неисправность,выходные отпаяны,818 на двух каналах пробиты
Заголовок сообщения: Re: Ремонт техники Добавлено: 12 фев 2021, 23:15 |
625 geka
Заголовок сообщения: Re: Ремонт техники Добавлено: 12 фев 2021, 23:58 |
Спасибо что откликнулись,я читал ваши статьи,все разжоваете подробно,но делаю его а сам боюсь,вдру что то не так Сам я только начинаю постигать эту науку,хотелось бы что бы был кто то рядом,как это было в СССР Теперь об усилителе достался мне он даром,но горелым,а именно стабилизатор был накрыт,по обеим плечам заменил 502/503,814/817,и 818и819 Появилось питание 37/-37подключал плату ум без нечего голую к бп на выходе было-35 воль,пробовал подключать нагрузку ради интереса простой динамик грелись резисторы (р77 и р65 на разных каналах) Вот теперь думаю как дальше,с чего начинать,из приборов еср метр,цешка,и китайский мультиметр С уважением Евгений
Заголовок сообщения: Re: Ремонт техники Добавлено: 13 фев 2021, 12:59 |
625 gekaВы что скрываетесь... (Заходите под разными никами.)Вы опишите свой уровень знаний или умений. 1. Собирали ли когда-нибудь или настраивали УНЧ? 2. Знаете что такое, например, эмиттерный повторитель или ток коллектора? Одиссей не самый простой УНЧ. У него относительно сложное питание и система защиты. Так что, если вы не обладаете минимальными знаниями, то вам будет сложно самостоятельно восстановить этот усилитель, особенно после неквалифицированного ремонта. На это и не каждый мастер способен, а тем более так называемый электронщик, который слабо разбирается в аналоговой технике.
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: Ремонт техники Добавлено: 13 фев 2021, 22:54 |
Да нет не скрываюсь просто потрашу все сайты по электронке,везде просят регистрацию может где и напутал с никами По поводу какие мои знания так скажу:ноль целых пять десятых,но зато есть мечта отремонтировать свою радиоапаратуру
Заголовок сообщения: Re: Ремонт техники Добавлено: 14 фев 2021, 12:41 |
Ух ты, если 1 это 100 процентов знаний,то 0.5 это 50 процентов, неплохо
Заголовок сообщения: Re: Ремонт техники Добавлено: 14 фев 2021, 13:24 |
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: Ремонт техники Добавлено: 19 фев 2021, 00:24 |
Здравствуйте,опять я с Одиссеем,значит я мерил мерил напряжение,все напряжения не соответствовали приведенным на схеме,разозлился и выпоял транзисторы по минусу одного канала,,они оказались живыми,выпоял по плюсу опять целые, может поставить новые,може что измениться?с уважением Евгений
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 19 фев 2021, 09:54 |
Джексон625 Из ремонтируемого канала нужно выпаять все выходные транзисторы. Второй канал можно отключить от питания, если пока там остались выходные транзисторы. Затем нужно добиться чтобы усилитель правильно работал а предвыходном кскаде на небольшую нагрузку. Можно, например, динамик подключить через резистор 2-3 килоома.
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 19 фев 2021, 18:40 |
У меня плата усилителя вообще лежала на столе без выходных транзисторов,я только подключал БП к нему разъёмами через две лампочки по 36волт по минусу и плюсу,пробовал динамик подключить так грелись резисторы(р77,и р65 в разных каналах) Там где (р77 )грелся попробовал ввпаять транзисторы по минусовому плечу,они оказались целыми,выпаял по плюсу тоже целые Вопрос:есть смысл все эти транзисторы поменять на новые или оставить старые или есть вариант поменять на импорт?
