Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 20 июн 2012, 22:47 |
Гриня писал(а): ...можно ли хоть приблизительно узнать мощность колонок... Мощность бывает разной. Наиболее важное информационное значение несёт величина максимально-допустимой синусоидальной мощности, которую ещё называют RMS (средне-квадратичная) или эффективная. При этом значении мощности, динамик должен обеспечить работоспособность в течение длительного времени. Пиковая или музыкальная мощность РМРО (peak music power output) полезной информации несёт мало, так она не стандартизована и часто пишется производителем от балды. Для примера, некогда популярные колонки «S-90» имели музыкальную мощность 90Ватт, хотя в НЧ канале была установлена головка мощностью всего 35 Ватт. Потом эту головку переименовали в 50-ти Ваттную, но её конструктивная мощность от этого, конечно, не выросла. Просто, выделение тепла, при воспроизведении реального музыкального сигнала примерно на 20-30% меньше, чем синусоидального, при одной и той же RMS мощности, измеренной при максимальной громкости. Это связано с паузами и изменением громкости звука музыкального сигнала. Чтобы понять, какая мощность указана на колонках или динамиках, нужно иметь некоторый опыт. Синусоидальную мощность колонок можно определить по мощность НЧ головки. А приблизительную мощность НЧ головок по диаметру диффузора. Хотя, тут тоже есть подводные камни. При одной и той же мощности, диаметр диффузора компрессионных динамиков (рассчитанных для установки в герметичный корпус) и обычных может отличаться в два раза. Компрессионные меньше. Генератор, кончено, подключить можно и послушать, при какой мощности начнуться искажения, обусловленные подвижной системой динамика, но это плохой способ, так как у разных динамиков разная перегрузочная способность. Последняя зависит о способа охлаждения катушки, материала гильзы, формы сечения провода катушки и других конструктивных особенностей головки. Например, есть головки, у которых, при супер надёжной «гильзо-катушке», слабый подвес (гофр), который и ограничивает максимальную мощность.
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 июн 2012, 00:37 |
Ну и ладно.... Не хотел ковырять корпус - придётся. Думал сделать фото, что бы хоть по внешнему виду можно было что то сказать, но камера моя, уехала в Калугу. Потом ещё вот что, подключил я их к усилителю собранному на TDA2005, но он почему то начинает хрипеть и умолкает сильно нагреваясь, хотя и рассчитан на низкоомную нагрузку (до 1,6 Ом). А вот 4 Ом колонки - играют без проблем. Усилитель собран по этой схеме http://rf.atnn.ru/s3/spr-um/um62.gif и легко раскачивает динамики 10ГДШ. Я сначала решил, что динамики, в колонках "FISHER", от времени залипли катушки, проверил их подвижность пылесосом, аккуратно вдувая и высасывая воздух через фазоинвертор - нет, всё шевелится. Так же и с генератором, диффузоры вибрируют без всяких посторонних звуков. Подключал так же к приёмнику ВЭФ - работают. В чём секрет?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 июн 2012, 01:36 |
Гриня Если ваш УНЧ на TDA2005 вообще не работает даже на малой громкости, значит, он возбуждается на низкоомной нагрузке. Всё же, 2 Ома в два раза меньше, чем 4-ре.
Возможно, возбуждение возникает из-за слишком длинных проводников между микросхемой и конденсаторами фильтра. Попробуйте их укоротить, если возможно. Например, можно с двух сторон отрезать дорожку и заменить её коротким проводом. То же самое касается выхода усилителя. Если дорожка блуждает среди входных цепей, это негоже. Ещё можно попробовать установить электролитические конденсаторы между ножками микросхемы 5, 7 и соответствующими им выходами УНЧ, как на типовой схеме.
W03L
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 июн 2012, 04:15 |
Тогда если переделать схему, про которую я спрашивал раньше по такой, то она будет надёжнее?
schema3.JPG [ 14.79 Кб | Просмотров: 64154 ]
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 июн 2012, 09:51 |
admin Плату я делал сам - давно (печатку брал в интернете). К таким вещам относился очень скрупулёзно. Резисторы и конденсаторы отбирал для обеих каналов идентичными, хотя и понимал, что в самой микросхеме она не всегда такова. Эта схема исправно работала в автомагнитоле долго и без проблем лет 6.
TDA 2005.jpg [ 15.01 Кб | Просмотров: 64153 ]
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 июн 2012, 11:48 |
Жалко нет фотика, вот зарисовал что я обнаружил в корпусе колонки. Это не заводское, видно что кто то мудрил, но что - не понял. Без всех этих причиндал, на прямую - звучат отлично. Может их и выкинули из за того что не дали ладу........
111.jpg [ 31.75 Кб | Просмотров: 64152 ]
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 июн 2012, 12:06 |
W03L Если предположить, что мощность УНЧ 600 Ватт на 4-рёх Омах, и если в пересечении проводники соединены (на схеме, в таких случаях, ставят точки в местах пересечений), то да, эта схема самая хорошая для случая обрыва одного из динамиков. Тогда ничего закорачивать не нужно, а при замыкании внутри динамика или хрипе, можно просто отключить проблемную головку. Даже если в каждой группе отключить по одному динамику, то тоже ничего смертельного не произойдёт.
Посудите сами, когда все динамики целые, то сопротивление колонки 5,3 Ома, а если в каждой группе оборвётся по одному динамику, то сопротивление АС возрастёт до 8 Ом, что снизит выделяемую мощность.
Но, это всё валидно для УНЧ 600 Ватт х4 Ома. Если УНЧ 600 Ватт х8 Ом, то для надёжной продолжительной работы нужно мощность динамиков раза в два увеличить.
Гриня Я прошу прощения за невнимательность! Сейчас заглянул в вашу схему и обнаружил, что она мостовая. Для моста минимальное сопротивление нагрузки 4 Ома, а не два. Поэтому у Вас всё греется и отключается.
Удалите резистор и конденсатор из колонки, сопротивление колонки повысится до 4-рёх Ом и всё заработает.
W03L
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 24 июн 2012, 06:19 |
Admin К примеру, общее сопротивление колонок 2ом, можно ли поставить резистор (мощный) на 2 ома последовательно перед усилителем или заменить сгоревшую колонку резистором, эквивалентным по омам?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 24 июн 2012, 10:50 |
W03LКогда требуется сохранить работоспособность, при вышедшем из строя динамике, то замена его резистором соответствующего сопротивления, это очень хорошее решение. Только обычно его нет под рукой. Скажем, резистор 4 Ома 50 Ватт и так найти очень сложно, а не то что бы во время халтуры.   Включать же весь УНЧ через балластный резистор не рационально. Проще просто снизить выходную мощность. Активное сопротивление на пути сигнала увеличит выходное сопротивление УНЧ, что приведёт к искажениям. Проще говоря, диффузоры будут менее пропорционально повторять форму сигнала, что приведёт к изменению тембра.
Tulhoff
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 26 июн 2012, 09:16 |
Зарегистрирован: 22 дек 2009, 16:56 Сообщения: 8 Откуда: Муром
Можно ли использовать телевизионный антенный кабель(белый, медная жила, серебристая оплётка) в качестве аудиокабеля, в машине?
