mpml
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 03 окт 2020, 20:00 |
Iurii писал(а): mpml Если не удастся уставить стрелку на ноль путём аккуратной рихтовки волосков
Могли бы рассказать чуть поподробнее: что значит "рихтовка" и что за "волоски"? Iurii писал(а): mpml ... то придётся разбирать верхний узел.
Если придется разбирать, что может потребовать ремонта или замены в этом узел?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 окт 2020, 20:29 |
mpml писал(а): Могли бы рассказать чуть поподробнее: что значит "рихтовка" и что за "волоски"? Волоском называют пружину в форме спирали Архимеда. Если она деформирована, то механизм может работать некорректно. В вашем случае это выразилось в невозможности установить стрелку на ноль. mpml писал(а): Если придется разбирать, что может потребовать ремонта или замены в этом узел? Если ничего не сломаете, то ничего и менять не потребуется. В верхнем узле можно грубо установить положение стрелки. Но сделать это без полной разборки сложно, так как регулировочные пластинки припаяны.
mpml
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 09 окт 2020, 01:52 |
Iurii писал(а): Если ничего не сломаете, то ничего и менять не потребуется. В верхнем узле можно грубо установить положение стрелки. Но сделать это без полной разборки сложно, так как регулировочные пластинки припаяны. Буду стараться... Спасибо за подробную информацию.
obli
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 07 дек 2020, 15:14 |
Хочу попросить если кто сможет начертить на схеме как идет ток при проверки сопротивления на ТЛ-4М уж больно мудро схема нарисованна, боюсь ошибится. хочу попробовать модернизировать свой тл-4м , но не так глобально как v1ct0r )), а в меру своих скромных способностей хотябы на литий перевести и x2,бузер,и x10000 если получится конечно.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 07 дек 2020, 22:35 |
obli
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 08 дек 2020, 16:44 |
Ну у меня тоже стоит ni mh , зарядил до 1.4в и тестер работает норм , но хочется всетки большой универсальности , кстати тут нарисовал прохождение тока в ТЛ-4 при измерение сопротивления при кз щупах, синия линия образует делитель напряжения если кому по силам проверьте пожалуйста , просто схемы олд скульные на эти приборы могу ошибиться.
ТЛ-4сопротивление-1.jpg [ 431.02 Кб | Просмотров: 30502 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 09 дек 2020, 10:05 |
ALEKC-63
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 08 янв 2021, 01:39 |
Головка тестора ТТ-3 потеряла чувствительность стала 110 мкА при почти 990 Ом от каких головок можно внедрить потроха. От Ц-20 можно вставить? Электрически вся подходит, как по конструкции? Кто-нибудь делал?
ALEKC-63
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 08 янв 2021, 01:44 |
ГОловка тестора ТТ-3 потеряла чувствительность стала 110 мкА Чем можно заменить? головка Ц-20 конструктивно войдет? Кто что-нибудь такое колхозил? Поделитесь опытом.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 08 янв 2021, 12:16 |
