Текущее время: 15 май 2026, 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление SD карт
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:53
Про Kingston не знаю, а Sundisk как раз не из дешёвых. Я последний раз брал скоростные Micro SD Samsung на Amazon-е. Так они были самыми дешёвыми. Одна сдохла при первой съёмке, но успешно была восстановлена. У меня во всех камерах уже картоприёмники раздолбанные. Я вообще-то Samsung не покупаю, но тут вот какое дело. Samsung сам микросхемы памяти делает. И подумал, есть некоторая вероятность, что на свои карты они не самые плохие устанавливают.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:28
Не, я самые дешёвые покупаю, еще усб2 все мои сандиски 8, 16 и 32, мб еще микросд были, не помню, может поэтому и не ломаются
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 14:15
Я взял очередную флешку pny усб2 на 64 гига за 6 евро и тут же ее убил. До этого было пару таких, все ок, посмотрел на одной, там нтфс сразу сделал, а тут фат32. Дело в том, что я ее вставляю тв бокс, а тот на любую флешку почему то сразу пишет свои служебные файлы. Но есть такой момент, сд карты он поддерживает до 32гига, а УСБ флешки и больше читает. Есть ещё один момент, фат32 только до 32 гигов, а выше уже некий ехфат, то есть расширенный, и думаю ты бокс с ним дурит, фат поддерживает, а ехфат нет. Предположение такое, что ты бокс нормально работает с флешками выше 32 только в нтфс или своем ехт2...4 который виндос так просто не читает. Телевизор читает нтфс и фат32, ехт и ехфат не уверен, хотя там какой то Линукс.
Тогда переформатировал в нтфс и уже после этого убил по мере заполнения. Нашел на усбдев.ру проги, контроллер оказался алкор. Не долго думая и изучая отформатил ллф ничего не настраивая и не разбираясь. Ллф длился порядка 6 часов, по сути время записи всей флешки при ее низкой скорости, 4...5 мбайт в сек. Но объем получился около 90 гиг. Я видел, что там почему то 100гиг выскакивало, а на 64 показывало 60000мег. Стал думать почему так, теперь пока не забьешь не поймёшь верно ли. Обычно флешка портится при превышении лимита микросхем, потому что пишет в уже занятые сектора. Ещё один момент, максимальная скорость записи упала до 2.5МБайт в сек. И тут я подумал может умная прога определила, что установлено 2 микросхемы памяти, одна 32, а другая 64, и тогда 90 ёмкости получается близкая цифра к 96. При этом контроллер перешёл из параллельного режима, в последовательный, где скорость одного канала в 2 раза ниже. В любом случае на тонкой скорости надо сперва забить флешку под завязку и потом проверить данные, а это часы для такой скорости записи.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 16:44
Это всё очень сложно. Я просто прогонял через... Сейчас посмотрю как называется. Вроде эта - HDD Low Level Format Tool. Кроме Sandisk всё или почти всё восстанавливалось.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 18:07
Так она по итогу вообще не видилась, хотя хдд ллф можно попробовать тоже. Вопрос в том, что опыты эти очень долгие.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 22:31
Я самое долгое флешку 32ГБ восстанавливал, которую на улице нашёл. Может её кто-то выбросил. Она тоже была медленной. Уже и не помню сколько часов заняло. Причём я два раз это делал. А сейчас и не пользуюсь ею. Есть быстрые SD карты.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 00:35
Значит тоже много часов ллф? Кстати читал про вашу прогу, но почему то полез сразу на усбдев как флешку убил. Сперва правда с сайта бренда попробовал восстановить, не получилось.
А флешка любая для мусора сгодится, чтение там все равно под 20мбайт, это только запись долго, я из этого исхожу, записал один раз и забыл
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 09:55
Ну да, по сравнению с ДВД, на которых я раньше хранил бэкап, это конечно удобнее. Я уже и не помню, когда в последний раз привод запускал. Но на винчестерах всё равно удобнее.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 18:13
Новая флешка упорно показывает 90 гиг вместо 60. Конечно это все получилось после криворуких опытов и даже после выключения питания фо время форматирования. Посмотрел внимательно, по идее там все по дефолту должно было быть в настройке, но низкоуровневый формат, вместо высокоуровневого. При первом включении действительно 60000М показывало, а сейчас 90360М. Один раз смотрю 128 показывает, на радостях захотел отформатировать так, так ошибку даёт и все равно на 90 возвращает. По типу памяти почему то в ссд такую обсуждают, хотя скорость у нее не очень, 90 гиг я получил, вроде все читается на скорости 16 Мбайт в сек, а писалось на скорости 3.5
По идее контроллер медленный, но ведь запись то от памяти зависит и как такую в ссд ставить, разве что в параллель писать по 8 чипов плюс ещё быстрый буфер гигов на 8 в ссд
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 19:35
а сейчас 90360М
Залейте в неё чего-нибудь на 90ГБ, тогда можно будет убедиться, что объём не ложный. Бэкап какой-нибудь можно.
