Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 16 ноя 2020, 00:45 |
А что если использовать блок питания и коммутационное реле, которое будет включать кнопку встроенную после второго операционного усилителя схемы датчика движения? В этом случае для дверной кнопки необходимо будет подвести лишь напряжение необходимое для срабатывания реле. Ну сколько такому реле нужно, 12В? Можно использовать блок питания для галогенок на 12 в. Безопасность будет обеспечена. Как вам идея? Уж больно хочется реализовать задумку с оптимальным режимом включения/выключения освещения на первом этаже подъезда.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 16 ноя 2020, 12:14 |
Deucalion писал(а): А что если использовать блок питания и коммутационное реле, которое будет включать кнопку встроенную после второго операционного усилителя схемы датчика движения? Сделать можно всё что угодно. Планов реализации может быть много. Но вы не торопитесь. Отложите на время проект, чтобы он устоялся в подсознании. Возможно через недельку уже будете знать, какой вариант более оптимален. Вы кстати не мотивировали отказ от установки датчика движения снаружи, перед входной дверью. А это очень полезно делать при написании тех. задания. Смотрите, человек подходит в входной двери. Датчик срабатывает и зажигает два плафона - снаружи и за дверью. Когда жилец открывает дверь, то там уже светло. Это и в плане безопасности полезно. У нас правда пошли другим путём. Лампа внутри включается с наступлением сумерек и гаснет утром. Но у нас недалеко от входной двери расположены двери лифтов. Так что, если бы лампа не горела постоянно, то при открывании двери лифта комната была бы неосвещена, и жильцу пришлось бы выходить из лифта в темноту.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 16 ноя 2020, 13:00 |
Deucalion Если перевести все на 12В и использовать штатный бп, то идее будет безопасно. Реле можно, это тоже штатное изделие, но почему тогда просто не поставить лед на 12В, мощность там мизерная нужна.
Сам грешен в переделках в подъезде, но я просто поменял в светильнике патрон от дорогой клл 4 пина на обычный Е27, чтобы туда обычный лед поставить за 1 евро и выкинул схему для зажигания люминисценки.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 16 ноя 2020, 13:52 |
Iurii писал(а): Вы кстати не мотивировали отказ от установки датчика движения снаружи, перед входной дверью. А это очень полезно делать при написании тех. задания. Смотрите, человек подходит в входной двери. Датчик срабатывает и зажигает два плафона - снаружи и за дверью. Когда жилец открывает дверь, то там уже светло. Это и в плане безопасности полезно.
Отказался из соображения, что, так как светильник будет расположен на улице, то электронная часть зимой будет выходить из строя из-за отрицательных температур. Вариант установки светильника снаружи самый выгодный, но будет ли он работать при отрицательных температурах на улице? Поскольку я знаю, электроника при минусовых температурах выходит из строя.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 16 ноя 2020, 13:58 |
qza писал(а): Deucalion Если перевести все на 12В и использовать штатный бп, то идее будет безопасно. Реле можно, это тоже штатное изделие, но почему тогда просто не поставить лед на 12В, мощность там мизерная нужна. Тут проявляется психологический фактор - жильцов нервирует постоянно горящее освещение, пусть даже и с мизерным потреблением электроэнергии. Они поэтому и согласились потратиться на светильники с датчиками - "чтоб не горело постоянно", а тут на тебе - "чтобы опять, но уже с датчиками, постоянно горело?".
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 16 ноя 2020, 14:12 |
Deucalion писал(а): Вариант установки светильника снаружи самый выгодный, но будет ли он работать при отрицательных температурах на улице? Прежде чем покупать, нужно посмотреть режим эксплуатации в сопроводительной документации. Есть светильники и прожекторы со встроенным датчиком для установки на улице. У меня самого есть несколько таких прожекторов, они в герметичном, неразбороном корпусе. Можно их даже под дождь выставлять. Но я их купил, так как они очень дешёвыми были. А если чуть дороже брать, так можно и разборные купить. У них между частями корпуса герметизирующие прокладки будут. Но это только если собираетесь их ремонтировать. Вот только мне кажется, что жильцов сложно будет уговорить на серьёзные капиталовложения. Проще установить недорогие светодиодные лампы и выключать их все сразу днём с помощью реле или датчика освещения. У нас именно так сделано. При этом, правление отвечает только за освещение холла, где лифты, а на лестничных клетках лампы сами жильцы устанавливают. Дёшево и сердито. P.S. Цитата: Тут проявляется психологический фактор... Это серьёзный аргумент. Сломать стереотипы обывателя очень сложно. Кто способен это сделать, обычно занимается политикой, а не ковыряется в электросхемах.  Но вот тут вроде смогли. Сегодня увидел над подъездом одного из соседних домов. Тут и прожектор и датчик и камера. Снял на свой умирающий телефон. Похоже недотянет он до следующего лета.
Датчик движения и камера.jpg [ 146.42 Кб | Просмотров: 23351 ]
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 17 ноя 2020, 00:39 |
Deucalion Мне это знакомо, психология, я расчётами доказываю. Если вложения окупятся через 20 лет, то пусть горит постоянно, лед 4 Вт, сами посчитайте... 4Вт х 24 часа х 365дней это 35кВтч в год или 4 евро в год при цене чуть выше 10 центов
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 17 ноя 2020, 01:22 |
Iurii писал(а): Прежде чем покупать, нужно посмотреть режим эксплуатации в сопроводительной документации. Есть светильники и прожекторы со встроенным датчиком для установки на улице. У меня самого есть несколько таких прожекторов, они в герметичном, неразбороном корпусе. Можно их даже под дождь выставлять.
Сегодня был в Voltе. Спросил насчёт морозостойких датчиков движения. Там только пожали плечами, мол датчики движения с прокладками для герметичности у них есть, а вот датчиков спроектированных для работе на морозе у них нет и не было ещё. Уж больно мне понравилась идея с датчиком движения у в хода в подъезд. Этот вариант решил бы просто и изящно всё - и освещение снаружи, и освещение непосредственно за входной дверью. Но вот незадача - датчиков движения с герметичными прокладками есть, а вот датчиков движения заточенных под минусовые температуры нет. А что если наружу вынести только PIR, а всю остальную электронику датчика оставить внутри, где ниже нуля температура не опустится? Как вы думаете, сам PIR до минус 15...20 градусов выдержит?
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 17 ноя 2020, 02:00 |
qza писал(а): Deucalion Мне это знакомо, психология, я расчётами доказываю. Если вложения окупятся через 20 лет, то пусть горит постоянно, лед 4 Вт, сами посчитайте... 4Вт х 24 часа х 365дней это 35кВтч в год или 4 евро в год при цене чуть выше 10 центов Мне кажется, что 4 Вт всё таки маловато. Конечно для того, чтобы не споткнутся о какой-то ступени такой мощности достаточно, только вот для нормального освещения этого не достаточно. Я на этажах поставил по 2 светодиодные лампы на 10 вт с полутёплым светом - одна перед лифтом, другая в зоне лестниц и сразу подъезд преобразился из сумречной "пещеры" в помещение общего пользования предназначенное для людей. При установки современных светильников с датчиками движения, жильцы получают достойное освещение по самой минимально возможной цене, которую только можно вообразить. Поэтому срок окупаемости инвестиции необходимо рассчитывать по нормальному освещению, а не по минимально возможному. Нормальное освещение для нашего случая - это 10 Вт перед входной дверью в подъезд и 6 Вт в зоне непосредственно за входной дверью. Расчёт: (10 Вт х 10 часов + 6 Вт х 24) х 365 дней = 89 кВт в год или 7,5 Евро в год, что означает срок окупаемости 1-го светильника с датчиком (с наружи) + 1-го простого светильника (внутри) составляет полтора года. Как говорится "Not bad". Но всё это при условии что датчик движения не гигнится от минусовой температуры, иначе срок окупаемости становится непредсказуем. Таким образом единственный вопрос который остаётся решить это - как сделать электронику датчика движения морозоустойчивой? Может всю электронику оставить внутри подъезда и лишь PIR вынести наружу?  В таком случае PIR можно будет замаскировать под какую-то дырочку в потолке. Хотя я видел видео на ютубе, где PIR без линзы не работал, а если он без линзы не работает нормально, то его уже в какую-то дырочку не засунешь.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 17 ноя 2020, 02:21 |
Ребята! А может просто у входа в подъезд установить звонковую кнопку в виде врезного выключателя и кто хочет первые шаги в подъезд делать не в темноте, пусть нажимает на эту кнопку? Но это уже не так изящно будет как вариант с морозоустойчивым датчиком движения. Как сделать чтобы датчик движения стал морозоустойчивым? Может утеплить его пенопластом? Или запенить, а потом сделать отверстие для входа ИК лучей. Получится морозоусточивый датчик движения замаскированный под кусок несрезанной пены.
