Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 ноя 2020, 16:45 |
qza писал(а): Deucalion Схемы выше на ла7 это от бедности, когла 555 был дорог и недоступен. Я тоже делал когла то сигналки задержки на 561 серии На транзисторах это вообще самый древний вариант А вы можете порекомендовать схему кнопки с задержкой отключения освещения, которая, с вашей точки зрения, работает и на кнопке имеет низкое напряжение?
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 ноя 2020, 17:38 |
Ребята! A что если PIR зашунтировуать герконом через резистор. а геркон установить у входной двери. Тогда при выходе из подъезда лампа будет включаться от PIR-a, а при входе в подъезд - от геркона. Разве не так? И всё будет штатно и неколхозно, и даже очень даже инженерно!
14.gif [ 28.43 Кб | Просмотров: 23531 ]
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 ноя 2020, 23:17 |
Deucalion писал(а): ... я себе в тамбур хочу установить кнопку с таймером. Тогда придётся делать кнопку светящейся, чтобы в темноте можно было на неё нажать. У нас кнопки домофона, открывающие дверь изнутри тоже светятся. Цитата: A что если PIR зашунтировуать герконом через резистор... Тогда датчик движения работать не будет. Ваш кабель будет туда наводить помеху. Нужно хотя бы после первого операционного усилителя включать. А я всё думаю, что вы так упорно пытаетесь что-то мастерить, когда все сейчас стараются готовые изделия на Али покупать, так как выходит дешевле покупки деталей по-отдельности. А вы видимо мой товарищ по несчастью.  Вы тоже из Молдовы?
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 ноя 2020, 23:28 |
Iurii писал(а): Deucalion писал(а): A что если PIR зашунтировуать герконом через резистор... Тогда датчик движения работать не будет. Ваш кабель будет туда наводить помеху. Нужно хотя бы после первого операционного усилителя включать. А я всё думаю, что вы так упорно пытаетесь что-то мастерить, когда все сейчас стараются готовые изделия на Али покупать, так как выходит дешевле покупки деталей по-отдельности. А вы видимо мой товарищ по несчастью.  Вы тоже из Молдовы? Ну да, я ваш товарищ по несчастью - иногда хочется, несмотря на готовые изделия, что либо этакое более оптимальное и изящное смастерить.  И к тому же я тоже из Молдовы. Ну что, как земляк земляку, подскажите как правильно включить кнопку после первого (или, если это лучше, то после второго) операционного усилителя?
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 15 ноя 2020, 00:02 |
Iurii писал(а): Deucalion Как вариант, вы можете поставить снаружи плафон со встроенным датчиком движения, а к нему подключить второй плафон, расположенный внутри.
Это было бы хорошим решением, но я задался вопросом - сколько времени проработает электроника датчика на улице при отрицательных температурах (не говорю уже о бомжах, которые передерутся выясняя кому должен достаться плафон с датчиком)?
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 15 ноя 2020, 00:09 |
Deucalion писал(а): И к тому же я тоже из Молдовы. Случайно не знаете, когда восстановят сношения между китайской наземной почтой и Posta Moldovei? Deucalion писал(а): Ну что, как земляк земляку... Да я и без земляков могу сказать. Но такое решение нарушит законы техники безопасности, если вы не будете использовать кабель и кнопку, рассчитанные на сетевое напряжение. Эта схема имеет гальваническую связь с осэлектросетью.
Датичик движения плюс кнопка.gif [ 26.6 Кб | Просмотров: 23522 ]
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 15 ноя 2020, 01:58 |
Iurii писал(а): Случайно не знаете, когда восстановят сношения между китайской наземной почтой и Posta Moldovei? К сожалению не могу сказать. Я попрошу нашу почтальоншу, чтобы она разузнала. Iurii писал(а): Да я и без земляков могу сказать. Но такое решение нарушит законы техники безопасности, если вы не будете использовать кабель и кнопку, рассчитанные на сетевое напряжение. Эта схема имеет гальваническую связь с осэлектросетью. О-о-о! Спасибо! Мы будем использовать кабель с жилами 0,5 и кнопку, рассчитанную на сетевое напряжение. Кстати, а какое на кнопке примерно напряжение по расчёту?
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 15 ноя 2020, 15:10 |
Deucalion писал(а): К сожалению не могу сказать. Я попрошу нашу почтальоншу, чтобы она разузнала. Ну это разве что если она почту самому президенту или премьер министру носит. Deucalion писал(а): Кстати, а какое на кнопке примерно напряжение по расчёту? Я же писал про отсутствие гальванической развязки. Значит относительно земли амплитудное значение напряжения там может составить: (240+240*0,05)*2^0,5≈356(Вольт) То есть им может и ударить незадачливого электрика. А 240 Вольт у меня исходное потому, что похоже в Молдове уже давно перешли с 220 на 240 Вольт. Во всяком случае у меня уже давно такое напряжение в сети держится.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 15 ноя 2020, 16:23 |
Deucalion Эти схемы все небезопасны, поскольку не имеют гальванической развязки с сетью. Для безопасности ставят трансформаторы, с другой стороны диммеры использую вполне, и они тоже с сетью связаны. Вопрос тут даже не в безопасности, а в ответственности, заводское изделие проходит сертификацию, и если что то случится, то виноваты сертифицирующие органы, а с них взятки гладки, чиновники, ворон ворону глаз не выклюет, в крайней случае усилят нормы контроля, но никого не накажут. А тут вы всю ответственность берете на себя даже если изолируете все тчательно, как в заводском диммере. А работать будут все 3 схемы наверняка с разной степенью наладки.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 16 ноя 2020, 00:34 |
qza писал(а): Deucalion Эти схемы все небезопасны, поскольку не имеют гальванической развязки с сетью. Для безопасности ставят трансформаторы, с другой стороны диммеры использую вполне, и они тоже с сетью связаны. Вопрос тут даже не в безопасности, а в ответственности, заводское изделие проходит сертификацию, и если что то случится, то виноваты сертифицирующие органы, а с них взятки гладки, чиновники, ворон ворону глаз не выклюет, в крайней случае усилят нормы контроля, но никого не накажут. А тут вы всю ответственность берете на себя даже если изолируете все тчательно, как в заводском диммере. А работать будут все 3 схемы наверняка с разной степенью наладки. То что вы написали очень важно и следует учесть самым серьёзным образом.
