Азиатский
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 03 окт 2020, 19:57 |
2015-07-10-03.jpg [ 32.8 Кб | Просмотров: 49400 ]
Модератор прикрепил схему.
Азиатский
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 03 окт 2020, 19:59 |
можно приспособить данную схему для питания мультиметра 9В. Может и не по теме не знаю куда выложить и спросить
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 03 окт 2020, 20:16 |
НЕ магу зайдти по ссыли. Может рисунок схемы скопируешь и приложишь?
Азиатский
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 03 окт 2020, 20:26 |
не получается добавить-я плохо еще освоил комп -буду пытаться
Азиатский
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 окт 2020, 20:29 |
Спасибо модератору за прикрепленную схему.Кто сможет подсказать можно ли ее применить в качестве повышающего преобразователя для питания мультиметров и других устройств. И если можно описание и принцип работы этой схемы.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 окт 2020, 20:30 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 11 окт 2020, 20:16 |
Считаю излишним усложнение простой схемы. Преимуществ в работе не нахожу. Контроль тока необходим именно для светодиодов, для м/метра он не нужен. Выходное напряжение 37 В, а ток 13 мА?
vik
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 26 дек 2020, 00:41 |
admin Нужен ваш совет. Собрал схему из шапки. Все работает- выдает 10,14в при 4,8к (эквивалент нагрузки). Но без нагрузки , если измеряю на выходе цешкой - 4в и стрелка колеблется возле этого значения, а мультом - начинает с 5-4в и падает до 0,93-0,92в. Получается преобраз. работает и кушает батарейку? Делать выключатель батарейки? И второе- не поплохеет мульту(VC9205N) от 10в?, или лучше сразу убрать один виток с коллект. обмотки?
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 26 дек 2020, 11:36 |
vik писал(а): стрелка колеблется возле этого значения, Так и должно быть. Конденсатор на выходе заряжается и создаёт базовый ток, который запускает преобразователь. Потом тестер разряжает конденсатор и всё начинается снова. Измерять нужно, либо на выходе прибором с входным 10МОм, либо замерять ток потребления. Этот преобразователь управляется нагрузкой. Нет нагрузки, он не работает, так как нет базового тока. vik писал(а): И второе- не поплохеет мульту(VC9205N) от 10в?, 10 Вольт - нормально. Но если по-хорошему, то нужно ориентироваться на то, чтобы индикатор состояния батареи, если он есть, включался тогда, когда напряжение на аккумуляторе достигнет минимально допустимого порога. Это позволит максимально использовать накопленную энергию.
vik
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 27 дек 2020, 00:54 |
admin Все понятно, преобраз. запускается нагрузкой. Но измерял я без нагрузки на столе. На выходе стоит керамика 1,5мкф, я его проверял, утечку не обнаружил. У мульта предел измерений 200Мом, но он показывает 0,93-0,92в, т.е. преобраз. запускается? Поэтому я и думаю о выключателе батарейки.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4 |
