Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 14 сен 2020, 11:05 |
qza писал(а): В конце концов есть дырки с резьбой на тв, что мешает все сделать самому... Она "золотой" будет, если самому делать. Я же писал про швеллер длинной 6 метров. Стальной лист где взять... Тоже можно купить конечно 2х1 метр. Но это же не профиль, как его резать... Грунт и краска - только это уже больше половины цены (у меня как раз грунт закончился). А ещё крепёж на М8. Такую штуку из чего попало ведь не сделаешь. При длине кронштейна 60см и весе ТВ 15кг, при расстоянии между отверстиями креплениями к стене 20см, нагрузка на верхнюю часть крепления будет около 45кг. А если за него схватишься неудачно или поправить попытаешься, она может ещё в полтора раза возрасти. Требуется сталь толщиной от 2мм.
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 14 сен 2020, 12:46 |
Iurii Не мне вас учить, но я бы сделал бесплатно из подручных материалов, в этом и есть интерес, подобрать то, что уже есть. Если резьба метрическая, то и болты не проблема. Откуда у вас 45кг при весе 15 не знаю, у меня на полке в гипроке стояло наверное килограмм 5...и на кухне шкаф 10 лет висит на двух шестерках (6мм если верно помню), сам шкаф без посуды уже килограмм 10.
В ютубе, кстати, еще и положение органов управления поменяли
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 14 сен 2020, 17:03 |
qza писал(а): Откуда у вас 45кг при весе 15 Из соотношение плеч рычага. ТВ же не на стене висит, а на длинном кронштейне болтается. При этом планка, с помощью которой этот кронштейн крепится к стене, короткая. Помните как Архимед обещал перевернуть землю, если бы ему дали точку опары. Вот это как раз тот случай. Такой кронштейн на обычные полипропиленовые пробки-дюбели диаметром 8мм не повесишь. Вырвет пробки целиком или шурупы китайские на 5мм (по резьбе) оборвёт. Я раньше использовал советские калёные шурупы на 4 и 5мм. Но они закончились. Испытал на днях китайские - 3мм по телу, 5мм по резьбе, гнутся при 25кг. А советские (тоже 3мм по телу, 5мм по резьбе) 150 выдерживали. Сегодня ездил за дюбелями и усиленными шурупами на 6мм и анкерными болтами, без которых раньше прекрасно обходился. У меня были советские капроновые пробки-дюбеля, которые могли с медными "жуками" не гипсе соперничать. Сейчас осталось 4 штуки. Храню образцы для потомков. Они при диаметре 8мм и длине 28мм(!) - 150кг на выдёргивание выдерживали! Сейчас ничего подобного в продаже нет и не предвидится. Так что приходится адаптироваться к китайским поделкам. Сверлим ширше и глубже...
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 14 сен 2020, 17:33 |
IuriiУ меня такие полки  висят, представляете там рычаг для такой малой опоры, и дюбеля аллигатор  5 и 6 мм, они раскрываются за гипроком, держат в разы лучше обычных и на порядок лучше в бетоне. Забыл сказать, что дизайн крепежа неважен, если он скрыт тв. Ну, конечно, если у вас на полметра от стены тв, но тогда зачем вся эта херня веса. Брат повесил китайский на стену, там только 3...4 фиксированных положения по углу места
IMG_20200914_165005.jpg [ 467.42 Кб | Просмотров: 31514 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 15 сен 2020, 00:11 |
qza писал(а): висят, представляете там рычаг для такой малой опоры, и дюбеля аллигатор Очень похоже на капрон, хотя форма у них и проигрышная. Но у нас и таких не нашёл. А полки у вас короткие, да и не лежит на них ничего серьёзного, вроде ЛАТР-а например или осциллографа старинного. qza писал(а): Забыл сказать, что дизайн крепежа неважен, если он скрыт тв. Так он дизайн у этих кронштейнов совсем не дизайнерский. Главное чтобы функцию свою выполнял. Завтра с утра поеду куплю ещё один кронштейн. Сегодня сделал сверхнормативные запасы свёрл на случай потери напек в отверстии. Я так понимаю, что эти узкие китайские напайки, выходящие далеко за пределы тела сверла, и есть основной их недостаток. Взял ещё на пробу один бур с цилиндрическим хвостовиком и заточкой вроде зубила. Попробую его испытать, а если что переточу под классику. Но у него напайка выступает по сторонам совсем немного. А завтра иду за последним кронштейном для ТВ. Это у меня их уже четыре будет. Зря кстати их игнорируете. Доступ к телевизору улучшается. Можно не только повернуть телевизор, но и сдвинуть в сторону. Правда при этом как бы образуется несколько фиксированных положений. Вот если третье колено добавить, то их бы было в два раза больше.
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 15 сен 2020, 03:15 |
IuriiУ меня стоял музыкальный центр с трансформатором почти год, немного накренилась, но не из-за крепежа, а конструкции. По документам по моему эта полка всего 10 кг, и не на краю вес конечно. Я не сравниваю с тв, но тут рычаг какой, я имею в виду треугольник. В вашем случае 200 мм у вас закреплено по вертикали, а тут 20 мм. Понимаете, угольник 200х200 может выдержать на порядок больше, чем 200х20(20 вдоль стены вертикально) . Тут грузи сколько сварка выдержит и вертикальная нагрузка на стену, рычага нет  Я не знаю ваши веса, мб действительно шарнир на полметра, но те, что я встречал очень неудобные, плевался, когда подключал провода, а мне удобство подключения важно, и не поворачивались не фига. Посмотрел ваши чертежи, я бы не рискнул такое вешать, все берут эту веса глупость на стену для распальцовки, а не удобства, именно, чтобы сказать что у них плоский тв встроен в стену или как картина, а у вас он торчит далеко от стены, как кинескопный, я такого не встречал, не говоря о куче проводов, свисающих по стенам, короче бред, проще мебель переставить. Я бы даже купил пару моих полок на стену по 6 евро, под каждую ножку, чтобы распределить по ним вес, и на них поставил тв, если уж надо под потолок загнать, но тоже риск.
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 15 сен 2020, 09:55 |
qza писал(а): Тут грузи сколько сварка выдержит и вертикальная нагрузка на стену, рычага нет Вот примерно такие подпорки я вчера искал. Когда заводы ещё работали, я заказывал похожие кронштейны для своего кооператива. Когда буду разбирать своё рабочее место сфотографирую. А купил я кронштейны только хилые длинные и более или менее прочные, но короткие. Были ещё очень дорогие на сжатие, а мне нужно на отрыв. Видел правда и прочные длинные на отрыв, но пара стоили дороже купленной недавно ударной дрели. Это всё я нашёл в магазине, где оборудование для магазинов. В обычных хозяйственных и строительных и такого нет. Даже искал кронштейны для раковин и моек, но похоже они исчезли как класс. Насчёт рычага вы ошибаетесь. Вектор силы в вашем случае будет приложен к верхним шурупам на их вытаскивание из стены. Но так как нижняя часть крепления при этом будет упираться в стену, то нагрузка на верхние шурупы снизится пропорционально отношению расстояния груза от стены к расстоянию между верхними шурупами и нижней кромки планки кронштейна. qza писал(а): ... проще мебель переставить. Когда переехали, рабочее место было в другом месте. Но там оказалось не так удобно - свет слева, а я правша. Пару лет назад нарисовал новый план (см. картинку). Но от него пришлось отказаться. Когда устанавливали кондиционер, перенёс стол. Так вот в глубине комнаты оказалось так темно, что пришлось днём включать настольную лампу. А я ведь на шестнадцатом этаже. Мне нужно много света. Вложение:
Видеостудия.gif [ 5.94 Кб | Просмотров: 31495 ]
А то что провода будут висеть, то вот это как раз "шашечки". Сейчас у меня провода скрыты приборами и кассетами, но доступ к ним страшно неудобен. Я учёл это в новом проекте. Теперь и к проводам и к вилкам будет удобный доступ.
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 15 сен 2020, 10:57 |
Iurii Не знаю, по моему у нас в хозмаге любые угольники продают, но есть и без подпорки, а просто усиленный угол.
Я про них и говорил, одно дело торчит снизу опора,и нет рычага, другое дело ничего не видно, а рычаг, как у гвоздодера, это про мою полку.
Я бы даже к потолку лучше прикрепил, если надо далеко от стены, чем так к стене, но дерзайте, просто глупо, когла крепеж стоит существенную часть самой вещи и я представляю, особенно 55 дюймовую дуру, которая еще и не вплотную к стене висит под потолком...
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 15 сен 2020, 17:14 |
qza писал(а): Я бы даже к потолку лучше прикрепил... У меня есть в квартире две самодельных строенных полки, края которых к потолку прикреплены кордовой проволокой. Делал когда в магазинах вообще было сложно что-то купить. Работы по преобразованию временно откладываются. Решил всё же ещё одну проекцию вычертить. Боюсь ошибиться с этими двумя мониторами, чтобы они корректно складывались в время съёмки, когда хромакей висит впритык к столу. Думал для страховки купить профиль для коррекции длины кронштейнов мониторных, но так и не нашёл его. Так что придётся предусмотреть все вариации перемещения мониторов по максимуму. Снова начинаю себя чувствовать проектировщиком космической станции Мир. (МКС уже намного больше моей квартиры.)
Заголовок сообщения: Re: Выбор 4K телевизора и новые старые фичи в них :) Добавлено: 15 сен 2020, 19:36 |
IuriiГлавное вам интересно этим заниматься. Я обычно просто сижу, думаю, потом идея приходит в голову и сразу воплощаю из того что есть. Последний раз так руло повесил, чтобы весь хлам закрыть, долго думал и даже пробовал варианты, типа занавеси, но ничего не хотел лишнего сверлить, все равно временное решение, а руло несколько лет лежало, просто купил подешевке, по ширине и по высоте не подходило на окна, а резать аккуратно тоже сложно. Потом вдруг идея возникла на уголке, на рейке и на одном отверстие под потолок повесит, отверстие уже было, сразу реализовал, даже рейки из кусков слепил, и теперь думаю, как я сразу не догадался так сделать  . Просто несиметричное коромысло, но оно прижато к ровному потолку лишь в одном месте, поэтому все ровно и от ровности рейки никак не зависит...
