Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя 2.1 TDA2030A/2 LM1875 И ОУ 4558D Добавлено: 29 дек 2019, 12:51 |
dimas33615 писал(а): то есть все замеры которые я написал на листочке я делал на плате без микросхем), Бесполезное, имхо, занятие. Вообще при ремонте нужно как можно меньше паять и как можно больше проводить разных экспериментов и замеров, помогающих определить неисправность. Дело в том, что в подавляющем числе случаев, те кто плохо разбирается в схемотехнике и паяет непрофессионально. И то и другое, на самом деле одинаково сложно. А это приводит к появлению дополнительных неисправностей. Ремонт подобной техники всегда был крайне проблематичным. Мне в своё время приходилось её покупать за бесценок и потом восстанавливать. Только так можно было отбить трудозатраты. dimas33615 писал(а): Вы подскажите куда копать... Именно это я пытался сделать с самого начала. Но ведь известно, что чужой опыт никого, никогда, ничему не учит.  Повторяю. 1. Любой ремонт любой электронной техники всегда начинается с питания. 2. После питания смотрят участки схемы, где текут самые большие токи или где используется самое большое напряжение. Именно там обычно слабые места. 3. Ремонт УНЧ начинается с проверки выходного каскада или чипа УНЧ, если УНЧ не на дискретных элементах. И это соответствует П.2. Не вставляйте пожалуйста в ответ весь предыдущий пост. Чтобы обратиться по имени, можно кликнуть по имени юзера (слева в верху). А чтобы вставить цитату из поста можно выделить нужных текст и кликнуть по кнопку "цитата" (там же слева вверху).
dimas33615
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя 2.1 TDA2030A/2 LM1875 И ОУ 4558D Добавлено: 29 дек 2019, 15:56 |
Iurii писал(а): dimas33615Измерять всё подряд конечно можно, но это непродуктивно, да и бесполезно, если вы не знаете принцип работы усилительных устройств. Я вам рекомендовал начать с питания. Измерения следует делать относительно общего провода. И держите перед собой схему включения микросхемы, когда измеряете на её ножках, чтобы понимать, что вы вообще меряете. Я вам рекомендовал замерить напряжения на выходе. Это 4 вывод. Но я не могу быть уверен в вычислениях, раз вы не измерили питание или измерили, но не смогли толком описать, что и как делали. Вот вы пишите: " при отключенном питании lm1875(напряжения на tda Vs5нога=15.3в на 3 ножке=0в)". Это как может быть? Питание отключено, а у вас 15 Вольт? Если предположить, что питание симметричное, то: 35,7-15,5=20,2(Вольта) А половина питания: 35,7/2=17,85(Вольта) Выходит, что на выходе может быть: 20,2-17,85=2,35(Вольта) Но с уверенностью это сказать нельзя по выше обозначенной причине. Однако если это всё же так, то нужно проверить разделительные конденсаторы, ведущие к первом выводу УНЧ - С3 и отрицательной обратной связи - С5 по приведённой схеме. Если они целые, значит микросхема УНЧ скорее всего неисправна. Но не торопитесь её менять, пока мы не разобрались с питанием!  Произвел замеры на 4 контакте, tda и lm, относительно общего провода трансформатора напряжение 0.19 0.14 и 0.00, первые два значения уменьшаются, на tda 5 нога относительно этого общего провода 17.4 и 17.5в, на lm 5 контакт 24.5в. При этих замерах платы не установлены, замеры делал на контактах.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя 2.1 TDA2030A/2 LM1875 И ОУ 4558D Добавлено: 29 дек 2019, 17:22 |
dimas33615 писал(а): относительно общего провода трансформатора напряжение 0.19 0.14 и 0.00 Можно и так, если вы уверены, что общий провод БП соединяется с общим проводом УНЧ. Первые два значения хорошие, а третье немного подозрительное. Дело в том, что для системы ОС требуется некоторое напряжение ошибки и оно хоть немного больше ноля. Ну да ладно. Коснитесь шилом положительной обкладки С3 (по схеме выше) или прямо 1 пина чипа. Должен быть фон. Если не будет, то одновременно пальцем коснитесь лезвия шила, чтобы увеличить амплитуду сигнала помехи. Если в динамиках будет фон, то можно предположить что чип хороший. Если фона нет, проверяйте цепи подключения динамиков при отключённом питании. Один провод должен идти на общий, другой на 4 пин чипа.
dimas33615
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя 2.1 TDA2030A/2 LM1875 И ОУ 4558D Добавлено: 30 дек 2019, 01:07 |
Iurii писал(а): dimas33615 писал(а): относительно общего провода трансформатора напряжение 0.19 0.14 и 0.00 Можно и так, если вы уверены, что общий провод БП соединяется с общим проводом УНЧ. Первые два значения хорошие, а третье немного подозрительное. Дело в том, что для системы ОС требуется некоторое напряжение ошибки и оно хоть немного больше ноля. Ну да ладно. Коснитесь шилом положительной обкладки С3 (по схеме выше) или прямо 1 пина чипа. Должен быть фон. Если не будет, то одновременно пальцем коснитесь лезвия шила, чтобы увеличить амплитуду сигнала помехи. Если в динамиках будет фон, то можно предположить что чип хороший. Если фона нет, проверяйте цепи подключения динамиков при отключённом питании. Один провод должен идти на общий, другой на 4 пин чипа. Запаял микросхему LM1875 и поставил операционный усилитель, 21.4в на 4 ноге, тоже и на входе 2нога , и по питанию те же 21.4 на 5 ножке. Из динамика гудение, на его контактах sub out 21.4в, набросал схему небольшую схему. Это брак микросхемы LM1875? Еще один момент сопротивление между 5 и 4 ножкой 0
Эскиз схемы-1.jpg [ 40.7 Кб | Просмотров: 20536 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя 2.1 TDA2030A/2 LM1875 И ОУ 4558D Добавлено: 30 дек 2019, 12:40 |
dimas33615
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя 2.1 TDA2030A/2 LM1875 И ОУ 4558D Добавлено: 30 дек 2019, 14:23 |
Iurii писал(а): dimas33615 писал(а): Еще один момент сопротивление между 5 и 4 ножкой 0 У неё пробой в выходном каскаде. Можно выбросить. Мог ли операционный усилитель на это повлиять?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя 2.1 TDA2030A/2 LM1875 И ОУ 4558D Добавлено: 30 дек 2019, 15:20 |
dimas33615 писал(а): Мог ли операционный усилитель на это повлиять? Если разделительный конденсатор С1 на входе 1 (по схеме ниже) не пробит, то нет, даже в самом пиковом случае. Если вы установили новый чип, то либо он был неисправен, либо вы где-то что-то накосячили при замене старого на новый. Например могла быть очень тонкая перемычка из припоя. Если зрение не очень острое или недостаточно света на рабочем месте, то нужно использовать лупу для проверки паек. Кроме этого желательно использовать жидкий (неактивный) флюс или паяльную пасту для предотвращения образования перемычек. Спиртово-канифольный флюс так же защищает детали от перегрева при пайке.
dimas33615
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя 2.1 TDA2030A/2 LM1875 И ОУ 4558D Добавлено: 31 дек 2019, 01:22 |
Iurii писал(а): dimas33615 писал(а): Мог ли операционный усилитель на это повлиять? Если разделительный конденсатор С1 на входе 1 (по схеме ниже) не пробит, то нет, даже в самом пиковом случае. Если вы установили новый чип, то либо он был неисправен, либо вы где-то что-то накосячили при замене старого на новый. Например могла быть очень тонкая перемычка из припоя. Если зрение не очень острое или недостаточно света на рабочем месте, то нужно использовать лупу для проверки паек. Кроме этого желательно использовать жидкий (неактивный) флюс или паяльную пасту для предотвращения образования перемычек. Спиртово-канифольный флюс так же защищает детали от перегрева при пайке.  Наконец-то вопрос решен положительно, так как питание 2 tda не затрагивали, определились что все в порядке, была куплена очередная LM 1785, операционный усилитель оставил старый, запуск и низкочастотный динамик заработал, поставил 3 старых LM подряд все убитые, далее запаял 2 tda на место, все запустилось в полном объеме, поправил резисторы на выходах, старый хозяин вместо сгоревших поставил новые и плохо пропаял, и на одном из выходов не было звука,30 минут работы вроде пока без проблем , огромное Вам спасибо за помощь и выдержку! С наступающим Новым годом! P.S. Я услышал Вас теперь в плане меньше пайки, больше тестов и замеров !
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя 2.1 TDA2030A/2 LM1875 И ОУ 4558D Добавлено: 31 дек 2019, 02:29 |
