Текущее время: 13 май 2026, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт усилителя 2.1 TDA2030A/2 LM1875 И ОУ 4558D
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 02:51
000000000.jpg [ 787.44 Кб | Просмотров: 43341 ]
Всем доброго времени суток! Несколько дней мучаюсь с данным усилителем, информации не нашел, поэтому решил создать тему, вдруг поможет кто.
Акустика 2.1 отказалась работать молчит и все, на плате W-1875 установлены две микросхемы TDA2030a и одна LM1875, так же установлен операционный усилитель 4558d. Трансформатор 2/13в и 2/18в тороидальный.
Что делалось:
-замена диодного моста(был 3а 100v поставил что было под рукой 5а 600v, питает tda2030a) второй оказался жив который питает LM1875
- замена TDA2030a
- замена LM1875
-замена RC4558 на 4558d
-проверка резисторов
-визуальный осмотр конденсаторов
- замеры напряжений(переменное на трансформаторе +12.7в -12.7в, +17,8в -17.8в, на 3 и 5 ноге TDA=36в, на 3-5 ноге LM1875=49.7в).
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать! Это уже 2 акустика со схожими симптомами! Заранее спасибо! Фото прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя 2.1 TDA2030A/2 LM1875 И ОУ 4558D
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 19:08
Что-то подобное здесь уже подробно обсуждали>>>
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 20:33
Сегодня приобрел и заменил все конденсаторы, электролитические, пленочные и керамические, в соответствии номиналу! Ситуация следующая: трансформатор(выводы на tda2030a 12.6в, вывод на LM1875t 18в), диодный мост(tda 31.8в, lm 45.8в), при отключенном питании lm1875(напряжения на tda Vs5нога=15.3в на 3 ножке=0в),только подключаю LM1875 плата очень быстро начинает нагреваться, напряжение на 5 ноге 38.6в, на 3 ножке 7в на 1=13в 2=18в 4=15.4в.
Напряжение на TDA c подключенной LM 1=14.5в 2=14.5в 3=0 4=20.8в 5=35в
Напряжения на TDA без LM 1=14,0 2=14,0 3=0 4=14,6 5=29,6
Напряжения c подключенной LM, на ОУ 4558d 1=21.6в 2=21.6в 3=21.6в 4=8в 5=21.2в 6=21.4в 7=20в 8=34.8в
Напряжения с отключенной LM 1=0,5 2=0,7 3=1 4=0 5=1 6=1,4 7=1.2 8=15.8
Сопротивление динамиков в норме(был прецидент когда-то). Уже всю голову сломал!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 21:32
dimas33615
Я сторонник другого метода проведения ремонта. Сначала найти неисправный элемент, а потом его заменить. Ваш же подход, скорее приведёт к дополнительным неисправностям.
Вы схему изделия нашли?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 21:52
dimas33615
Вы сторонник грамотного ремонта! А так как не имею даже начальных познаний и обородувания(которым нужно пользоваться уметь), то вот на этом и застопорился, так как заменил уже все элементы кроме резисторов(мерял их сопротивление только), может сами схемы бракованные? Так как LM 1875 сказали не оригинал, ставил родную тоже в нагрев идет. Возвращал на место иные детали та же история, все началось после замены диодного моста!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 21:55
dimas33615
Схему так и не нашел!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 23:26
В названии темы нужно было указать полное название усилителя.
Если осциллографа нет, обычно с конца начинают. Смотрят питание и если оно в пределах даташита на данный УНЧ, то смотрят напряжение на выходе. У TDA2030 питание симметричное, а значит на выходе должно быть что-то близкое к нулю. Далее проверяют УНЧ. Он должен усиливать сигнал помехи на входе. Можно коснуться шилом входа. Если гудит, значит уже хорошо. Далее тепловой режим. Если слишком сильно греется, значит возбуждается. Нужно смотреть фильтры в цепи ОС и питания. Причём возбуждаться может один а греться оба. Можно закоротить вход по переменному току, если есть подозрение, что возбуждение прёт из предварительного УНЧ.
Ну а предварительный УНЧ проверять по схеме или по даташитам используемых там микросхем. Обычно фабричные схемы не очень сильно отличаются от даташитовских.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 00:40
Названия нет, достался из рук, побитый-покоцанный, информацию только о плате и в теме указал, больше ничего по поводу названия нет, сзади иероглифы одни, если у Вас есть возможность посмотреть мои замеры, изначально снял 2/TDA и LM1875 производил замеры относительно Vs- на каждой микросхеме щуп на него и плюсовым по контактам, если я правильно понимаю то при двухполярном питании Vs- и Vs+ суммируются? Далее скинул операционный усилитель произвел замеры на его контактах и потом уже измерил без него напряжения на микросхемах!
12345671235.jpg [ 1.23 Мб | Просмотров: 43313 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 11:53
dimas33615
Измерять всё подряд конечно можно, но это непродуктивно, да и бесполезно, если вы не знаете принцип работы усилительных устройств.
Я вам рекомендовал начать с питания. Измерения следует делать относительно общего провода. И держите перед собой схему включения микросхемы, когда измеряете на её ножках, чтобы понимать, что вы вообще меряете.
Я вам рекомендовал замерить напряжения на выходе. Это 4 вывод. Но я не могу быть уверен в вычислениях, раз вы не измерили питание или измерили, но не смогли толком описать, что и как делали.
Вот вы пишите: "при отключенном питании lm1875(напряжения на tda Vs5нога=15.3в на 3 ножке=0в)". Это как может быть? Питание отключено, а у вас 15 Вольт?
Если предположить, что питание симметричное, то:
35,7-15,5=20,2(Вольта)
А половина питания:
35,7/2=17,85(Вольта)
Выходит, что на выходе может быть:
20,2-17,85=2,35(Вольта)
Но с уверенностью это сказать нельзя по выше обозначенной причине. Однако если это всё же так, то нужно проверить разделительные конденсаторы, ведущие к первом выводу УНЧ - С3 и отрицательной обратной связи - С5 по приведённой схеме. Если они целые, значит микросхема УНЧ скорее всего неисправна. Но не торопитесь её менять, пока мы не разобрались с питанием!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 12:20
dimas33615
А половина питания:
Я не правильно выразился просто, извиняюсь, изначально я снял две микросхемы tda и одну микросхему lm и сделал замеры относительно 3 контакта на плате(то есть все замеры которые я написал на листочке я делал на плате без микросхем), потом снял операционный усилитель, думал он влияет и снова сделал замеры и отобразил их на листочке, думал коль я балбес такой то может Вы подскажите куда копать, когда увидите напряжения без микросхем которые по плате расходятся!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
