Текущее время: 31 май 2026, 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584694 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 22:11
andyX писал(а):
... проверил только по вольтам не переменка не постоянка не кажет
На технический язык можете перевести?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 12:03
Измерил батарейку 1,5 вольта шкала стоит , попробовал 220в в розетке тоже стрелка без движений , ток и сопротивление не пробовал .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 14:29
andyX
Если бы хотя бы на одном пределе измерений стрелка двигалась, то можно было бы сделать вывод, что головка цела.
Но если при разборке и последующей сборке вы нарушили контакт между головкой и схемой, то головка может быть всё ещё цела. Если вы вдруг решите проверять целостность измерительной головки, то нежно делать это через балластный резистор, так как сопротивление головки низко, а предельный ток около 100мкА. Например, если питание 1,5 Вольта, то балластный резистор должен быть 15кОм или более: 1,5/0,0001=15000 (Ом). Иначе можно повредить головку.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 18:25
Благодарен Вам за попытку помочь , но наверно проще списать в утиль , нет навыка для таких работ .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 21:35
Здравствуйте, достался мне ТЛ-4М но не в рабочем состоянии. Проблема у него в том что бывший владелец каким-то образом умудрился оторвать резистор R6.
В инструкции я прочел что, резистор R6 подбирается таким образом, чтобы суммарное сопротивление резистора R6 и микроамперметра было 1000 Ом ± 5%.
К сожалению мне это понять сложно, в электронике я не очень, вид деятельности у меня другой, да и измерять нечем, но очень уж захотелось восстановить прибор. Может подскажете чем его можно заменить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 11:34
Вообще-то на радиорынке, если у вас такой есть, можно найти и однопрецентные резисторы и даже полпроцентные. А если дома есть мультиметр, то можно и самому сделать. Вот тут как-то описывал как это делается в любительских условиях>>>
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:06
Есть и радио рынок, и магазины радиодеталей, но везде мне ответили практически одно и тоже " на данной детали нет маркировки и подобрать аналог не возможно". Некоторые сказали что это вообще не резистор, а какая-то допотопная индукционная катушка. В общем сказали когда буду знать маркировку, тогда и обращаться.
Мультиметра к сожалению у меня дома нет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 22:45
vdv
Вам нужен просто резистор на 1кОм. Тоже мне редкость. 1 и 10кОм, это вообще самые часто встречающиеся в природе номиналы.
Это не катушки, а резисторы ручной работы из константана.
Если нужна цветовая маркировка, то её можно в сети найти или вот портативный калькулятор>>> Взято отсюда если что>>>
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 13:28
Большое Вам спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 12:32
Добрый день. Подскажите пожалуйста восстановил не рабочий тестер ТЛ-4М но стрелка не уходит полностью в ноль , остается одно деление.
Что-можно сделать? Или это износ пружины и камней.
Спасибо.
