Текущее время: 16 июн 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Переделка ИБП на LD7575. Постоянный перезапуск ШИМ.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 14:12
Снова встала необходимость переделать существующий ИБП на нужное напряжение. На этот раз попался блок питания на 24 вольта, на ШИМ микроконтроллере LD7575, который необходимо переделать в 12.6 вольт.
Для этого был перемотан импульсный трансформатор, выходная обмотка на 10 витков была укорочена до 5, более толстым жгутом. А питающая обмотка для ШИМ была увеличена с 7 до 9 витков (хотя уже было испробовано 5, 11, 15 витков).
Screenshot_2019-09-26_12-48-34.png [ 41.91 Кб | Просмотров: 24779 ]
Схема типичная, если не вдаваться в номиналы компонентов. Суть проблемы в том, что микроконтроллер постоянно перезапускается, частотой примерно раз в секунду.
IMG_20190926_125916.jpg [ 733.74 Кб | Просмотров: 24779 ]
Это осциллограмма с вывода VCC ШИМ контроллера.
Насколько я понял из даташита, там сказано примено: если напряжение на VCC упало до 10 вольт и гистерезис составляет от 10 до 16 вольт, то есть пока напряжение не возрастет до 16 вольт, на затвор ключевого транзистора ничего не поступает. Чтобы это все ни значило, тем не менее, вижу картину в которой ШИМ отключается сразу же по достижении ~16 вольт. Так, словно срабатывает защита, в то время как на управляющем электроде TL431 напряжение составляет лишь 1.6 вольт, чего даже не достаточно для включения стабилизации.
Такое поведение я видел, если удалить конденсатор из области TL431, который шунтирует управляющий электрод и "катод", но в данном случае там всё в порядке.
Куда копать?
https://lib.chipdip.ru/923/DOC000923326.pdf
Последний раз редактировалось user314 26 сен 2019, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка ИБП на LD7575. Постоянный перезапуск ШИМ.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 14:43
user314
Могу ошибаться. Очень давно не занимался импульсными источниками с ШИМ-ом.
Не вдаваясь в детали, я бы сначала запитал драйвер от внешнего источника и отрегулировал вы обратную связь. Вы же снизили выходное, значит и обратную связь нужно переделывать, чтобы вогнать драйвер в его рабочий режим. По идее, при исходных значениях, драйвер должен пытаться повысить напряжение, но видимо при этом он не может остаться в пределах заданной скважности.
Надеюсь вы не включаете БП без нагрузки. Когда нагрузки нет (меньше минимальной), мощные БП обычно переходят в дежурный режим, который именно так и работает - периодически подаются импульсы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:38
user314
Отличная мысль, попробую.
user314
А это роли не играет, данный ИБП после переделки, всегда ведёт себя одинаково, то есть, перезапускается.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 18:03
Screenshot_2019-09-26_16-55-52.png [ 67.3 Кб | Просмотров: 24766 ]
непонятно, на ноге COMP в нормальном состоянии должно присутствовать 5 вольт? которые сравниваются с другими 5 вольт, если судить по режиму работы оптрона, когда он открывается, то создаёт падение напряжения. Чёрт знает, попытался запитать от отдельного источника (от 16 до 22 вольт) и микросхема даже не пытается запуститься. Каким-то образом спалил MOSFET, видимо 22 вольта всё же проскочило и это было много для irf840, об этом я совсем забыл. Будем считать по дури спалил.
Почему она не запускается от отдельного источника? Кажется сдаюсь, ибо валяется других ИБП, например ноутбучные, которые на практике оказываются более податливы к подобным переделкам.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 18:18
Кажется дошло, дело в том, что я спалил родной MOSFET K2996 в ходе экспериментов (игрался с токозащитой и лампа не спасла). А у него напряжение исток-затвор 30 вольт, против 20 вольт у IRF840. Так что правильно что она уходит в защиту (до того момента удавалось завести БП на 18 вольтах на выходе, при непонятном ограничении тока в 1А (тоже уходила в защиту)). С такими характеристиками к сожалению нет в наличии.
Получился очень муторный и практически бесполезный процесс затянувшийся на 3 дня. Так что отбрасываю в дальний ящик и беру более удачный вариант.
