Текущее время: 02 мар 2026, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 11:47
надо шлейф монитгра удлиннить
Это сложно, если конечно делать это изящно. Плюс там ещё наверняка антенны Wi-Fi в крышке имеются. Я тут недавно два дня бился пока гнездо для подключения кабеля установил в эту коробочку микрофонного усилителя. Кабель переломился и я решил это дело радикально переделать. Как видно на картине, место под разъём не было предусмотрено. Думаю там будет та же проблема - отсутствие места для установки разъёмов.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 00:14
Не знаю какой дурак антенный кабель через шарнир монитора решит провести...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 11:56
Там кабеля очень тонкие, может 2,5-3мм диаметром. В корпусе же много железа, так что монитор для антенн в самый раз подходит. Именно поэтому у ноутбуков в металлизированных корпусах Wi-Fi некудышный. Это даже Apple касается. Лично сравнивал. У меня тоже один такой субчик имеется. Как то взял его с собой в дорогу, так у него дистанция раза в два меньше чем у телефона оказалась.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 03:01
Это абсурд в крышку ставить антенну. Впрочем как хотите. Мой последний нб имел металическую крышку, но пластиковую нижнюю часть. При закрытой крышке наверняка связь хуже.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 09:41
А я тут причём... Я рассказывал про расположение антенны в ноутбуке в котором профилактику делал. А про этот конкретный пока не знаю. Может вообще до него руки не дойдут. Да и процессор там для видео слабоват.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:42
Реально коакстальные провода в крышку идут? Точно абсурд, каждый см кабеля уже ухудшает чувствительность, не говоря о поворотном шарнире. Вниз телефона сверху где модуль я видел провода антенны, но чтобы нб где полно места...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:42
У меня когда-то был Dell с рекордным Wi-Fi-ем. Жил на вилле, а Wi-Fi брал в гостинице, до которой было не менее 100 метров. Так там тоже в крышке антенны были. Вообще был крутой ноутбук. Сейчас такие уже не делают. Всё легко разбиралось на винтиках, включая кулер и клаву, ни одной с**ной защёлки, которые после двух чисток отваливаются. Если бы не слабый процессор ни за что бы не продал его.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:32
100м это как раз предел вифи в открытом простанстве. Не знаю, прследнее время на вифи не жалуюсь, хотя все рядом, а вот работу 5ггц могу сравнить с обычным, рутер в конторе стоит далеко по корилору, 5ггц г.еще то по дальнлсти и проходимости, но просто если в хор условиях выше предел скорости может быть, не 4 мбайта в сек, а скажем 10...
И я вам обьясню почему, в новвх нб уже отзают провод, а надо замену пг скорости хоть близкую, вот и извращаются, близко, но зато можно передать большой обьем в разумное время.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 20:18
Они стали такими тонкими, что туда изернетовское гнездо просто не помещается. Но можно использовать адаптер за несколько долларов.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 01:49
Да, я про это и говорю, бред етн не поместить, но тем не менее, а усб плохая замена гигабитному етн изза односторонности, вот и изголяются с быстрым вифи, который вечно пытается догнать провод, но не может, маркетинговый ход. Во времена 100мбит, вифи уже якобы 150 был, однако 150 эти в сумме туда сюда, да еще и с кучей накладных расходов, так что в реалии минус еще 30 процентов. По этим расценкам 100мбит етн это 200, а гигабит это 2гига... 200 мбайт в секунду... :) 100 в одну сторону кстати реально дает... Впрочем как и усб3 флешка на чтение.
