Текущее время: 15 май 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской звуковой USB карточки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 20:32
Возьмем схему нашего уважаемого админа. В ней микрофон подключен примерно также, как и в этой недоделке. Поэтому есть вероятность, что при обрыве конденсатора С1 по питанию микрофона, достаточно сильный срач с USB шины попадет в микрофонный тракт, со всеми вытекающими, да и усиление (микрофона) резко упадёт. А эти конденсаторы керамические и часто "страдают" трещинами...
05.png [ 3.61 Кб | Просмотров: 19619 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 20:58
а вот просто интересно - если я откушу зеленый диод это нарушит работу или нет? или все зависит от схемы?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 21:00
а как можно проверить его исправность?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 21:34
mike2003
У вас зеленый светодиод подключен, скорее всего, по-другому. В схеме админа он выполняет функцию стабилизатора напряжения.
А проверить можно параллельным подключением заведомо исправного электролитического конденсатора 100М х 10-16V с соблюдением полярности к толстым кондерам на плате, при этом прослушивая реакцию на компе.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 18:05
Здравствуйте! Конденсаторы каких номиналов должны быть установлены возле надписей C6 и C9?
Звуковушка для oldoctober-1.png [ 726.67 Кб | Просмотров: 15757 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 21:39
Пожалуйста, выложите схему.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 21:53
technar2019
Я не представляю как найти схему к девайсу, собранному на бескорпусном чипе.
